Юрий
Шкворни!!!
slash98
но вот кувалды на 15 кг не сушествует :lol:
Уверен?
разболтался подшибник шкворня,стоит заменить? а то кажется начал уже закусовать
обязательно
толмачев
Ну я надеюсь что ты догадаешся всё поменять,и шворня и втулки,а не только опорный подшипник :D :D
san20
пробег 30000тыс,сделают ли лучше чем на заводе? а то придётся самому переделовать
Андрей121219
Если хочеш хорошо, сделай сам.
толмачев
Не удивляйся,на заводе щас такое га.. ставят, я сам меняю шкворня себе,и шарика у меня два а не один, но тем не менее на последних шкворнях откатал только 20 тыков,а если ктото считает ненужным смотреть за состоянием шкворней,то и не смотрите,меняйте себе на здоровье через каждые 100 тысяч вместе с балкой :D
san20
всё таки сам буду делать ;)
толмачев
Решение то правильное,но ты когда нибуть делал подобную работу? Тут в теме советовали без шара,сразу разверткой,так ты етих советов неслушай,да и если сам никогда не менял шкворня,то и лучше не пробуй ,поедь на сервис,или к "дяде васе" а сам внимательно наблюдай что да как ини делают,ну а потом и сам пробуй
san20
я все шары и развёртку купил ещё под старую машину когда была. на старой делал. пришлось балку выкатить а гаража нету всё делал около дома. щяс вроде деньги позволяют на ремонт но нет уверенности в других.
Андрей121219
Я шкворни менял сам, никогда не видел как их меняют, спасибо форуму, интернету и умной книге. А на сервисе запросили 10 тыщ с рулевыми наконечниками.
san20
чудо сервис :rolleyes:
толмачев
ну раз делал,и есть чем,то нафиг тебе сервис??????????? и балку выкатывать совсем не надо
san20
не охота возится если честно.
Андрей121219
Делай в сервисе если финансы позволяют, но следи за их движениями.
slash98
и обязательно подсказывай ребятам, что как нужно делать :lol:
толмачев
и за это может получить по шее :D ,я очень не люблю когда у меня над душой стоят когда ремонтирую,а если ещё и подсказывают,могу и молоток "ненароком" прямо в лоб уранить
tvel1
Чё то я не понял. 30 000 и уже замена шкворней??? Это-ЖЕСТЬ!! Брат,расскажи,ты ГДЕ "ездил" то??? Что б ТАК убить шкворни???)))) Ммммдаа...))) Это-НАСТОЯЩИЙ ТАЛАНТ!!!)))
толмачев
Твел,я после 20-ти менял,запчасти гавно полное пошли
FOGIVER
Чегой то рановато у тебя начал закусывать.При хорошем шприцевании шкворни ходят по 70-90 тыс.
Я вот например в 90 менял...
толмачев
почитай страницу 39
Гость gruzizvoz
при чём пробег?смотря где ездить. я на заводских больше сотни отхаживаю,а щас уже больше 200 прошёл.
Miha-Rybolov
и у меня родные стоят 6 лет и пробега уже за 200 давно..
надумываю их поменять..есть мальца люфтик,как ГУР поставил.так сразу почувствовалось..местами стучёк какой то проходил..еле еле заметный в руль..проверили всё и нашли что шкорни.но не критично.смазывал Кастролом и Мобилом смазками для подшипников.
andrew_289
Год назад зимой как то поехал с утра и не смог вывернуть руль, точнее смог, но только 3 мя руками :D и назад он не возвращался... все это было на снегу.. ну так вот и ездил, он то легко как и должен крутиться то тяжеловато, а в прошлую среду разворачиваясь в ямку на обочину заехал и ввобще не смог выкрутить, раньше такова вообще не было... и щас он так же не возвращается назад... разбирал все и колонку и рулевой редуктор смотрел, все вроде нормально крутиться с легкостью.. грешу на подшипники шкворней, поменял как раз все заодно, хотя там втулки нормальные были. при обкатке шкворней руль так же не будет возвращаться или должен? и сколько так ездить, с учетом что я тока по трассе 1200 , по городу 100км за рейс накатывыааю??? раз в неделю езжу...
sigaa
Неделю покатайся,я думаю пройдет,хотя при правильной замене шкворней как правило все стает на свои места сразу
Алексей Ф.
Когда шкворня меняют то ступицу разбирают(подшипники ,суппорта) ?
slash98, толмачев, так кто прав из вас? Один балку снимает и развёрткой проходит без шара а второй на месте меняет и с шаром!!!!!!
sigaa
Леха47,ну аватара у тебя можно сказать с человеческим лицом,я так балку выкатываю,а с шаром или без зависит от втулок
