Юрий
Шкворни!!!
serrodjja
Когда шкворня меняют то ступицу разбирают(подшипники ,суппорта) ?
slash98, толмачев, так кто прав из вас? Один балку снимает и развёрткой проходит без шара а второй на месте меняет и с шаром!!!!!!
подшипники не разбирают,суппорта если ток выкатывают,мы в сервисе на подъемнике делали следовательно ни то не другое не снимали
толмачев
Леха,оба правы.у каждого свои методы.я больше доверяю шарам а не развёртке,а если можна роботу зделать не снимая балку,зачем себе добавлять лишнюю роботу?
san20
Чё то я не понял. 30 000 и уже замена шкворней??? Это-ЖЕСТЬ!! Брат,расскажи,ты ГДЕ "ездил" то??? Что б ТАК убить шкворни???)))) Ммммдаа...))) Это-НАСТОЯЩИЙ ТАЛАНТ!!!)))
я говорил про одну сторону шкворня! и разбило только нижнее ухо.
san20
балку выкатывал из за того что не смог выбить шкворень. вот и вся проблема. а шаром лучше сначала пройти а потом уж развёрткай!
sigaa
Кто бы в этом сомневался,а так все по новой погнали ШКВОРНИ
san20
да вот. все прошли эту процедуру!
толмачев
Согласен с тобой Сига,темы читать людям в падло,вот и повторяемся через каждые 3-4 страницы
Алексей Ф.
А второй не отписался скромно B)
nv63
У меня на одной газели в гарантию шкворни меняли .Инженер по гарантии мне тоже стал лапшу вешать что как вы ездите.Да на газели хоть как езди но за 10000 км шкворни ни как не убьешь.
sem
Я конечно никогда не менял шкворня, так как всегда продавал машины до того момента, когда наступала пора заниматься их ремонтом. Но в моем представлении - сначала надо пройти втулки шаром для их более плотного прилегания, а уж потом пройти разверткой для создания нужного диаметра.
pasharu
Хотелось бы отметить из своего личного опыта замены шкворней!Сначала шарами проходил 3х номеров, чтоб втулка села поплотней,а затем разверткой с постоянным добавлением масла.
andrew_289
а вот хотелось бы узнать как проверить подшипник шкворня??? может это не они у меня? Проехал я сегодня 850 км а результата 0... Начинаешь крутит руль, а колеса как будто в колее стоят, потом на неровность на дороге наезжаешь и машину кидает в сторону вращения колеса... может все таки рулевое, хотя клинануло именно после ямки, тоесть можно предположить резкая нагрузка на подшипник...
Безработный
Я думаю это рулевой редуктор, без нагрузки он кажется исправным а под нагрузкой вылезают косяки.
san20
кто как борится с течью смазки из под крышек шкворней?
арнольд
для начала ,с Днем рождения тебя ,будь здоров ,не болей ,ноги в тепле держи ,и второе а че бороться то? мажь и мажь ,маслом шкворни не испортишь :D
san20
спасибо друг. так смазка постоянна вылазиет из под них
мамонт 74
крышки ,с резинками ,поставь ,и будет тебе счастье ,,
арнольд
да и *уй сней пусть лезет ,раз лезет значит она там есть,а вот если не полезет ,значит все "лямамба"! надо думать ,у меня вот после 3т\км ремонта шкворней ,с левой сороны ,опять разе*ошила втулки ,ну все снова ремонт ,обильное возлияние житкости ,опять праздник на стоянке ,чем не жизнь :D
san20
смазки ненапасёшся
Yrvik
Если лезет через крышку это не значит что она там есть. Смазка лезет туда где наименьшее сопротивление
Безработный
Я поставил толстые крышки, продавались в комплекте с резинками. Резинки я выкинул, поставил по 4 прокладки под каждую крышку. Теперь нет никаких проблемм. Крышки мм 2-3 толщиной. Покупал в магазине по запчастям для ГАЗ и УАЗ за г Подольском. В продаже должны быть, надо искать.
san20
это ясно. так как с этим боротся
Yrvik
С Днем Рождения. Машина у тебя новая закиснуть не должны. Сначала поставь крышки с резинками и попробуй прошприцевать смесью литол с саляркой. Уменя на старой пробивалось. Удачи
san20
спасибо. ЭТО ПОсле замены шкворней начали крышки сопливить.
sanya 3302
шприцуй зелёной пластичной смазкой кастрол и ни чё вылазить не будет!!!
а если нигрола закачать то конешно вытекет!
