Юрий
Шкворни!!!
jon40rus
АлТек я может что то не допонимаю но если снять все самому то остается выбить старые втулки запрессовать новые и развернуть.Это не сложно.При установке не повредить уплотнительное кольцо.При необходимости установить шайбы под опорный подшипник.
Шайбы ставяться не под подшипник а между балкой и верхним ухом кулака!
SA.DIESEL
ответ не верный шайбы ставятся между подшипником и защитным кожухом тем самым исключается стирание самих шайб в процесе эксплуатации.
rulev@603
всегда делал подобие шара сам из шаровой опоры (уж не помню авто )подберал наиболее подходящую по диаметру обтачивал на наждоке до нужнх размеров и в перед после прходил разверткой (длинной)
у 410 подшипника диаметр шарика 24,6 стоит 280р в нем 7 шаров и ничего точить не надо проверено,прогнал шар и разверткой прошел
alexgop
укажи производителя этого подшипника!!! у разных производителей диаметр шаров запросто может быть разный..!!!
maugli
а на схемах
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=24_2329
http://gazellecat.narod.ru/catalog/balka.jpg
Кто что скажет?
alexgop
maugli, совет по этому поводу..эту шайбу лучшего всего ставить внутрь упорного подшипника!! не будет она там изнашиватся... тока вот паридётся сначало найти и подобрать их количество установкой на штатное место.. и после того как не будет перемешения кулака то это количество шайб засунуть внутрь подшипника.. вот и всё...
АлТек
Ещё один, :blink:
для совсем тупых в двух словах: поворотный кулак крепится к балке шкворнём, для того чтобы их разделить шкворень всётаки надо извлечь, ну а если у некоторых владельцев ГАЗелей деньги жмут карманы, то я таким только рад, с большим удовольствием отремонтирую ваше авто
Блин! Ты-же Газелий Газеличу задал вопрос (что в сборе?) ,я ответил что наверняка он имел в виду пов.кулак. (со втулками, шкварня просто ставь, все уже расточено).Мне в сервисе объявили сумму 5шт.за замену шкварней.А по поводу того что деньги карман жмут,я знаю закакую работу можно отдать деньги.
maugli
Ну будет тогда поворотный кулака и балка изнашиватся вместо шайбы. А вообще нагрузки на эту шайбы нет.
tvel1
Уважаемый! А в каком таком "сервисе" тебе предложили всего за 5 тыс. заменить шкворни?? Что то тут не так... Что то слишком подозрительно дёшево... Или это сервис "Равшан и Джумшут"????
АлТек
5 лет назад.Я это указывал.От кантемир.слева гаражный комплекс перед 41 комб.Кстати добросовесные ребята.
sem
Где-то в 2004году взял на буксир Газельку в районе м.Красногвардейская и оттащил ее как раз в это сервис (к м.Кантемировская, гаражный комплекс перед 41 комб)для повторного капремонта двигателя. Владелец сказал люди с востока откапиталии двигатель, после чего он "удачно" стуканул.
АлТек
Это не тот.Я знаю про который он сказал.В нем человек машину покрасил,после первой мойки краска сползла.
Гавр
Доброе время суток подскажите знающие свободный ход шкворня должен быть по оси на подшипнике а то сегодня поддомкратил и монтажкой приподымал ход 2-4мм , такого не должно быть?
ХоСе
не должно такого быть!
АлТек
Что-то много.Там если рег.шайбы убрать 1.5мм ненаберется.Может опорный раздавило?
НИК 464
Ребята,кто будет брать отдельно новые крышки с резинками сразу смотрите внимательнее. У меня на одной крышке выработка и резиновое колечко не совпадали по диаметру. Так что лучше на месте проверить.
Гавр
От чего его может раздавить, машина прошла 22т. км мазались шкворня периодически, зимой маслом, а как потеплело появился стук на кочках после того как смазал литолом стука не слышно. :blink: .
САВА33023
Блин!!!Я сегодня спросил у друга скоко ремонт шкворней-5рублей!!!4 за работу и з.ч.!!!Так я охренел подумал дорого!!!!Этот мастер не Джамшут,у него очередь!!!!Мастер хороший ремонтирует только газели!!!!Так это нормальная цена???? :o
Сергей779
А где именно сервис?Не подскажите?
TURBO777
На дворе 21 век,а шкворня до сих пор мажут как и 50 лет назад маслом,нигролом,литолом! а потом удивляются,почему стучит,люфтит и резину жрёт. Сейчас есть огромный выбор смазок на литиевой основе,от бюджетных и до дорогих.
AHдрей
И правда, на дворе ХХI век а колёса до сих пор круглые :P !
Какие конкретно предложения? Не мазать? Мазать чем то другим (не смазкой)?
RAV
А литол по твоему на какой основе - то? :blink: В самом названии - ЛИТол основа прописана.
vladimirshmel
на газели шкворня мажутся смазкой на литиевой основе а не маслом, это тебе не волга с игольчатыми подшипниками. Вот этим маслом ты и убил узел.
САВА33023
Серега,это в Чалтыре.. :rolleyes:Мужик дома делает.Многих знаю кто к нему обращается!!!
Изменено пользователем САВА33023
M@X9ov
а неподскажите рем комплект для замены шкворней скока стоит и что в него входит
