Юрий
Шкворни!!!
Р.У.С.Т.А.М.
Какой нах йод???Кувалда и газ-вот как надо лечить этот гемор.
Вначале к терапевту, а уж потом к хирургу.. :lol:
Nick
Керосин и тому подобные жидкости не помогли,и усиленные крышки гнет и непробивает.Низ даже донкратом подпирал никак .Пробил только одну сторону,правая никак.Едишь руль закусывает,машина неупровляема.
Что еще попробывать или только замена??
первое , надо определить вращается шкворень во втулке , или шкворень со втулкой в кулаке. Было у меня 2-а случая: как обычно не прошприцевать ; я снял крышку , расклепал кусок сварочной проволоки и ею в каналы + керосин + влево да вправо, результат отличный. И второй: с нижней втулкой то же самое , часа 2 мучался и результата никакого , продул , смотрю а вращается шкворень со втулкой в кулаке, тут только замена.
рома 372
Забились намертво канавки вовтулках.Тут только замена.
Димончик
Здрасти, попал недавно на ремзону , по случаю проконсультировался со слесарем как они меняют шкворни? Поднимают машину, выбивают шкворень снизу вверх, ... , новые втулки они протачивают заранее у своего токаря , просто слегка забивают молотком , потом разверткой насквозь. На мой вопрос: а уплотнить , пройтись шариком, хотя бы УАЗовским , ответ был таков: а зачем ? нам без работы оставаться. На вопрос : вы когда втулку протачиваете , она же не ровной формы ,а при зажатии в станке она же подкривляется, в результате проточки стенки втулки разной толщины, ответ : а я ее разверткой , главное что бы не болталось.. После запресовывания , шкворня они ничем не смазывают , только при запресовке обычным маслом. По поводу балки он сказал : только новую ставят , у них З.П. от сделки , так что ремонтировать нет смысла . Я предложил купить старую балку : -- ответ , у нас свой бизнес . Может они ее как новую двигают , а сами восстанавливают так ," чтоб без работы не остаться". Они меняли все по переду , на той машине с которой начался разговор, закончив супортами , развели кого-то по полной . Я БЫЛ В ШОКЕ . ТАК ЧТО ЗНАЙТЕ ТЕХНОЛОГИЮ ЗАМЕНЫ ШКВОРНЕЙ ТОГО СТО, НА КОТОРОЕ ЕДИТЕ ДЛЯ РЕМОНТА
Забудь адрес этих п.ров
Р.У.С.Т.А.М.
Лучше всем напиши, что б туда не занесло ни кого из потенциальных клиентов...
slash98
Я БЫЛ В ШОКЕ .
А что не так? Только конкретно и почему, с пояснениями пожалуйсто ))
Изменено пользователем slash98
Ирек01
Собираюсь менять шкворни. Есть две шараги: один только разворачивает, другой только шарик. Куда идти? П.С.: известный адрес не предлагать.
AHдрей
Туда, где сначала шарик, потом развёртка... Обе втулки должны быть соосны, иначе шкворень не влезет. Шариком не сделаешь. Одной разверткой не разожмешь в "кулаке" провернёт.
Изменено пользователем AHдрей
Bolt12Rus
Я б пошел где развоачивают, там ведь не одной разверткой делают а двумя (мне так делали, шариком не прогоняли). Вообще как шариком соостность соблюсти? Как примерно шарик прошел-так и будет, и швкорень возможно где-то зажмет а где-то зазор останется.
мамонт 74
я тут не давно одному после шарика переделывал .ему два раза переделывали ,а на третий раз ко мне приехал ,хотя я сразу ему сказал что это все фуфло ,,
Bolt12Rus
Сколько разверток используешь?
Ирек01
Всем спасибо. Пойду разворачивать.
alexgop
я тоже без шара обхожусь..только развёрткой.. но это только потому что нет шара на 25.. по науке надо сначала шаром а потом развёрткой..
мамонт 74
саня как у меня будешь я тебе его подарю ,
толмачев
А сколько их надо?
Mishel
Есть комплект из 2х разверток. 24.97 и 25 00. Ничего не проворачивается.
толмачев
А теперь обьясни мне зачем развёртка 24.97? и какой толк от 25.00
Если уж по науке, то шар на 24.9-25.00 и развёртка 25+01, вот с нее есть толк
рома 372
Так у меня есть набор из 4 разверток.А пользуюсь 10лет только одной 25.00.Пол города ею переделал,а кому по нескольку раз.Но шар обязательно.Без него втулок не напасёшся-прокручиваются.
Mishel
Не знаю зачем и какой толк.Просто купил давно комплект и работаю им.Получается хорошо.
MACHO
Всем доброго времени суток!
Вот закончил читать всю тему, И !!!
Решил запостить квест в этой теме, т.к. грядёт замена шкворней, по приговору спецов с выкатом балки.
Купил новую резину(мишлен аджилис) и диски на передок и ессно решил сделать схождение, отослали нах поколыхав колёса!
Резюмэ - шкворням вафли, это машинка 60 тык прошла, с переодической шприцовкой синим мобилом и ездой в 90% по городу!
Был один очень сильный удар по внутренней части правого диска, так, что аж диск цеплял тормозной суппорт и накладка рессор своим торчком сделала вмятину в раме! Хватанул край асфальта! Диск рели, долго "гладили" и откатали, ессно это колесо, с "медведем", сожрало, но по наруже, грешил на прокатку.
Собственно вопрос - может ли от такого удара погнуть переднюю балку и как точно проверить развал по отверстию в балке?
Есть ли способ сейчас проверить не погнута ли балка по колесу? На вид стоит ровно!
На собранной с колёсами, после замены шкворней, может и можно определить, но не охота потом снова всё разбирать...
Alexq55
Если верить физике, то любой удар по колесу, шкворню и суппорту вряд ли сможет погнуть балку. Во всяком случае за 32 года водительской жизни встречались случаи погнутой балки только при ударе в саму балку.
german
Вряд ли при таком ударе что то балке сделалось, :unsure: из своей автоапрактики скажу был случай влетел в открытый колодец снегом запорошенный слегка: однозначно диск ремонту не подлежал на выкид в металалом, а балка оставалась в норме, геометрия не нарушена, за остальное говорить не буду.
Bolt12Rus
MACHO, я тоже думаю что балка у тебя не погнулась, там блин железо "железное", толстое. А вот по поводу почему шкворни болтаются-тот ещё вопрос. Заметь, у нас с тобой машинки одного 2007г, и я тоже аккуратно мазал, всегда пробивал все точки, однако же люфт с левой стороны всё же появился. Я тут писал выше, почитай. Смысл-брак балки с завода, там люфт был в самой балке а не в сопряжении втулка-шкворень.
Я б тебе посоветовал так: узнать сколько стоит стоит у вас новая балка, потом узнать восстанавливают ли у вас балки как я описал и сколько это стоит, потом разобрать чтоб тебе продефектовали всё это дело (что точно брак балки, а не износ шкворней). А потом решать брать новую, тем более что ты сомневаешься в геометрии старой, или восстанавливать. Одно учти, что и новые балки могут быть просаженные, идеально если ты с мастером за балкой поедешь...
АлТек
Шкворни поставить в балку и замерить верхнее раст.потом нижне.Т.к. нижня часть балки будет мешать,то шкворень надо сделать заподлицо с верхней частью балки.(соответственно внижней части балки шкворьнь тоже должен быть заподлицо)Я собирался так делать но неделал.:65тыс.уже вторую резину докатываю.Правда у меня левая внутренняя.Люфт практически с нуля.
alex150
Один раз тоже налетел правым колесом на песчанно-цементный блок размером 20х20х40см. Я уж подумал, все, пипец пришел, так меня подбросило. Хорошо, что груженый был, а пустой был бы, то хрен его знает, мож и завалился бы. Удар пришелся по наружной части колеса. Диск загнуло так, что чуть резина не разбортировалась. Кувалдой поправил, как смог, доехал до дома. Естес-но, дома поменял колесо и на проверку. Мастер сказал, что развал правого колеса пошел в "+", но не на много. Делать нечего, выставили как смогли. Покатался я малость, потом опять заехал на проверку. Посмотрели по компу и оказалось, что развал вернулся к первоначальному состоянию. Деформация балки видимо все-таки была, но вот после некоторого времени она исчезла. Так что, я думаю, балки на наших антилопах крепкие.
