Юрий
Шкворни!!!
шурик 60
Вопрос к бывалым, на сколько долго разрабатываются шкворня???!!!
Если развёртка была нормальной и перед ней прошивал чем то типа шарика 24.8 мм всё должно быть нормально, по крайней мере у меня после замены шкворней руль крутится легко, опорные подшипники надеюсь тоже менял? ;)
wert57
Меняли шкворни в одном из атобусов (газ322133) без шарика,только с разверткой. Водилы неделю промучались с тугим рулем,потом плюнули и ПЕРЕДЕЛАЛИ! Вывод : раздорновать шариком обязательно!
Туляк
Как я и писал что проходил только развёрткой на 25, так как не было в магазинах регулируемых развёрток и тем более с шариком.Развертка нормальная.Отдовал эту развёртку знакомому он проходил ей на своей машине,сказал что руль крутился туго только 2а дня а потом всё всало на свои места!Только друг работает на автолайне.
student38
Нужен шарик на 24,8 мм. На пару дней, где достать?
AHдрей
...где достать?
В магазине подшипники...
Изменено пользователем AHдрей
R18
а у меня проблема. посадочное шкворня в балке похоже просажено, кулак люфтит...А я не удосужился проверить, когда ставил, хотелось бы верить что это шкворень из консервных банок сделан...:(
быстро, особенно если по городу да по кочькам, у меня чот километров за 500 все нормально стало
Туляк
Вопрос, а перибранные шкворни ходят хотябы 100.000-150.000км? :blink: При условие частой смазки?
AHдрей
Если правильно перебрать, почему бы им не ходить? Ходят не хуже новых-заводских...
Туляк
А что ты имел в виду(правельно перебрать)???
AHдрей
Правильно завтулить, правильно развернуть, правильно отрегулировать опорный подшипник...
шурик 60
У меня отрезан пятачок толщиной 15мм от старого шкворня и обточен типа бочкой до 24.8мм им и прошиваю на ура.
alligator
а что рулевой Волговский палец не канает? я им проходил. отлично получилось , тока размер у него 24.9
Туляк
Доброе время суток всем!Нужен совет!После замены шкворней,после того как я загрузил на спину 1350кг и прокатился по городу, в районе левого шкворня стал слышен хрустящий звук.Этот же звук появляется при повороте руля в любую сторону.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???Рулевые наконечники новые.(Кстати и руль до сих пор тугой).
рома 372
У тебя может втулка на шкворне провернуться и крутиться вместе со шкворнем.Ты выше писал что не проходил втулку шаром.Шар "раздаёт"втулку по стенкам кулака,тоесть уплотняет.У меня были случаи что даже после прохода втулки шаром,при разворачивании втулка прокручивалась вместе с развёрткой.
шурик 60
Кроме упорного подшипника там не чему хрустеть.
Туляк
Упорные подшипники как и шкворня новые,тем более подшипник перед установкой был промыт,просушен и набит литолом.Тоесть я сомневаюсь в том что с подшипником могло произойти чтото!Вопрос, какой размер развёртки должен быть финишным (последним)!!!
рома 372
25
AHдрей
Попробуй подтянуть стремянки рессор...
Туляк
Это не стремянки точно,потому что я лежал под машиной и положил руку на левый шкворень,а другой человек в этот момент крутил руль.И звук явно был со шкворня.
AHдрей
"Стесняюсь спросить" - а клин поставил :P ?
Туляк
25
25 В частоте так я и сделал,но оооочень стал тугой руль.Вот сейчас думаю может всё разобрать по новому и сделать хотябы 25и 2е сотки,думаю будет нормально!!!Какие будут предложения??? :( .
рома 372
Какие брал шкворня?Каким цветом была упоковка?И кто производитель?
шурик 60
Туляк, У обычной развёртки 25, класс точности H-7 это если я не ошибаюсь +5 соток = 25.05
Туляк
Шкворни брал заводские,Упаковка была бело синяя,а производитель увы не помню!(В магазине сказали что других производителей шкворней нет). :blink: .
рома 372
Я клиентам ставлю только такие.У них размер идёт ровно на 25.У меня ещё есть развёртки на 25 1 и 2 номер,ноя не разу ими не пользовался.Может у тебя развёртка просажена?.
