Юрий
Шкворни!!!
газель2005
да это слишком уже заколочено было)начало гайку гнуть и резьбу..даже молотком не выбить было! щас весь палец со стороны резьбы забит ну я его как мог подточил теперь и точить нечего резьба уже не видна!он внутри и серовно не выбить!!!что делать?
а для чего съемник специальный продают, он не дорого стоит всего 150 руб либо съемник с двумя или тремя зацепами
только в пальце немного по середине засверли
дмитрий 50
только такой вариант
чот мн6е кажется это балка просажена. аналогичная фигня, только на правом...
а может быть парасенок?который под капотом стоит?
а покажи плис как он выглядит скинь ссылочку на картинку с яндекса или откуда нибудь еще!
дмитрий 50
ааа все мужики выбил ели ели))весь мятый)теперь загвоздка стоит,от чего такое непослушания руля левому колесу!завтра попробую развал сделать!а если этот рулевой поросенок он ведь дорого стоит больше 5 косарей!что то слышал что они очень редко ломаются и не регулируются? а рулевую тягу эту от поросенка к рулю менял меньше месяца назад!
газель2005
а может сначала было проверить люфт в рулевой колонке :)
cazemir
а что значит балка просажена?
дмитрий 50
ты имеешь ввиду перед тем как ехать на развал? да я думаю и он н епомешает!так как за 4 года не разу не делал его а тут переберал подвеску!да и резину кушает)
YaKuT-ST
ога...на газели со шкворнями делать развал...кормите дальше спецов по схождению и развалу...
развал регулируется только самой балкой, вернее отверстием в нем и центрированием втулок...усе...
кста...в балку шкворень пришлось забивать или от руки зашел?.
R18
отверстие в балке под шкворень больше его самого, в результате шкворень болтается при собраном узле.
YaKuT-ST
один хрен люфт останется, и при покачивании колеса его будет видно...
R18
может быть. или ты теоретик? спорить усираться не буду :)
YaKuT-ST
с заменой шкворней знаком, сам недавно этой операцией занимался...люфт в балке проверил сразу, новый шкворень в балку туго входил...при сборке пришлось забивать кувалдой...
АлТек
Там может просто ослабнуть крепеж поросенка к кронштейну.Из-за этого может быть и подруливание.А схождение лучше сделать самому.Либо у проверенных спецов.Я не сам делал,но у проверенных людей.Делали по линейке,без всякой электронники.
дмитрий 50
втулки протачивал на станции они их и закрепили чтоб не уходили не куда с кулока!нуу развяртывали или как то так)в балку забивал!!не так чтоб со всей дури колотил но забивао прилично!вот 180 км притирались!было тугова то даже проворачивать!щас с этим гуд!вот только левое колесо почти н слушаетсья как будто плавает! проверяли люфта нет на этом кулаке!подшипники менял ступечные обе стороны! есть подозрение на этого поросенка рулевого!из за него может?
R18
эххх, а у меня легкими ударами молотка зашли...
газель2005
ты правила данного раздела плиз выполни, может кто тебе и поможет
дмитрий 50
у меня люфт был в шкорнях!я купил рем комплект поменял и втулки и шкворни!щас все гуд!только вот что то с левым колесом!вообще дорогу не чувствует сам по себе плавает! вроде бы есть такое что колеса в разные стороны!
я делаю машину не в городах а у дилера)если что они ответственность несут! да ладно заплочу 550 р за развал)побалую машинку та за 4 года))
YaKuT-ST
проверь все пальцы, на тяге и наконечниках...может в них дело...
газель2005
Все что возможно шкворняк,подшибники супицы,пальцы рулевые, люфт в рулевой колонке,втулки в рессорах, амортизаторы, и бывает когда на передней рессоре болты на пластинах между кронштейном рамы и рессорой ослабевает
дмитрий 50
спасибо)попозже пойду посмотрю)
ох сколько гемороя та))лучше сделаю диагностику))чем все вподряд менять))
дмитрий 50
я еще кстати за 4 года не разу в подвеску не лахал)так что там может все что угодно))но вроде рейки все снимал рулевые когда снимал кулаки рулевые..люфта не было!
cazemir
как это проявляется и чем диагностируется?? просто есть люфт и тянет в право, все облазил причину не нашел
газель2005
а кто говорит что все подряд менять, диагностику всю самому сделать можно,работы то ;)
дмитрий 50
нуу покришки та из за развала кушает...
газель2005
развал у нас не легулируется,только замена балки если развал нарушен,у нас только схождение легулируется, это тяга рулевую крутят что бы колеса в разные стороны не уходили
R18
колесо вывеси, монтажку сунь между балкой и кулаком и смотри где шевелится
