Юрий
Шкворни!!!
cazemir
колесо вывеси, монтажку сунь между балкой и кулаком и смотри где шевелится
ок спасиб
дмитрий 50
мужики вы мне так и не сказали можно ли регулировать рулевую колонку если в ней есть люфт!?
YaKuT-ST
люфт в карданах устраняется заменой карданов, в редукторе подтягиванием подшипника или снятием колец...
дмитрий 50
спасиб))найти бы мне рем комплект яб все там поменял а то нашел в нем люфт!
газель2005
можно, верхний вал для начала проверяем,снимаем рулевой вал и смотрим что бы вал не было люфта из бока в бок и верх-вниз,если есть то снимаем верхнию крышку на 4 болтах,и лигулируем методом убирание лигулировочных прокладок, для лигулировки зацепление валов снимаем рулевой редуктор,снимаем сошку,пыльник и заглушку с обратной стороны,снизу вытаскиваем две пластиковые заглушки,бородком с молотком выправляем пазы в лигулировачных обоймах,засунув в лунки местах откуда вытащили 2 маленьких заглушки, потом поворачиваем две обоймы одновременно против часовой стрелки,при этом смотрим люфт в зацепление, как отлигулируешь обратно бородком закернишь и соберешь все остальное,есть ремкомплект из сальников и уплотнителей,если будешь полностью разбирать,червяк с коробочкой не советую разбирать,там порядка 130 с чем то шариков
Gazeksys
При шприценвании шкворни, шруз (чем я смазываю) выходит через отверстие которое находится рядом с тавотницей. Так должно это быть или он должен выходить со всех щелей?
газель2005
из под прокладки давит что ли? если да,то купи крышки плоские и колечки резиновые для них на 32 от задних тормозных цилиндров подходит
дмитрий 50
спасибо)ладно завтра развал буду делать так пускай и его посмотрят и скажут что с ним!
Gazeksys
Да верно из под прокладки. Ок так и сделаю. Спасибо
Тока что-за крышка? Как называется?
газель2005
Заглушка шкворня Газель усиленная по каталогу 3307-3001041 в яндексе глянь
Dimon-DM
Всем привет .
Сегодня озадачился заменой левого шкворня . Скинул колесо , суппорт , подёргал за это дело - весь узел болтается будь здоров . Люфт , наверно , полсантиметра . И ещё - шкворень крутится вместе с кулаком . Болтается , выходит , в балке .
Я так понимаю , это 3.14здец балке ? Или есть вероятность , что бОльший износ на шкворне , и новый в ней болтаться не будет ?
И разве может шкворень крутиться в балке при установленном клине ?
ЗЫ - тему изучил . Да , все семьдесят . Не пинать .
Изменено пользователем Dimon-DM
газель2005
Всем привет .
не не может,если в балке то под замену элементарно
Andryha T 200
Всем привет .
Шкворень в балке не должен крутится это или балку менять или как у меня сделал знакомый взял сваркой в балке несколько точек наварил и пробил старым шкворнем. Уже полтора года бегает пока все нормально.
Dimon-DM
Спасибо за совет . Надо смотреть , насколько там её разбило . Сегодня-завтра балку выкачу , кувалдометр у меня 10 кг , и я очень сильно раздражён .
Andryha T 200
Удачи. Еще попробуй клин увеличенный поставить для начало. Правда не надолго.
alexey77777
подскажите пожалуйста ...менял шкворня и при сборке попробовал без клина был люфт...когда забил люфт исчез...это балке конец или так должно быть ?
александр1975
тут,в теме,описывались способы ремонта шкворневого гнезда.а клин только фиксирует положение шкворня.
Mereha
Всем привет .
Была такая же беда. Купил ремонтные комплекты шкворней поменял и поехал дальше, накатал уже 5т.км, всё ок.
Dimon-DM
Насколько я понял , способов не густо : 1 - втулка (не могу даже предположить , кто бы мог у нас за это взяться)
2 - нагрев и сплющивание торца балки кувалдой (возможно , попробую , но есть одна загвоздка)
3 - способ со сваркой (пока самый подходящий мне)
Ни о ремонтных комплектах шкворней , ни об увеличенном клине у нас никто даже не слыхал .
Результат разбора - последний раз шкворень менял мудак . Конченый . Он был просто забит кувалдой , и на втулках НИКОГДА НЕ КРУТИЛСЯ . Всё это время крутился шкворень в балке . Я его из втулок еле выбил , пришлось выбивать снизу , так как сверху он был расплющен , как гвоздь .
Отверстие в балке оказалось разбито неравномерно - низ снаружи , его можно нагреть , и заплющить . Но верх изношен с внутренней стороны балки , и там так не сделать . Потому склоняюсь к варианту со сваркой .
Разборку в городе нашёл только одну (?) , балки в наличии , естественно , нет .
И ещё вопрос - реально ли в ДТП загнуть балку ? Смотрели одну развалину , заехала под прицеп , и правая сторона словно загнута . Удара в неё вроде не было , во всяком случае рессоры на месте . Можно ли её как то промерять ?
БРОДЯГА74
Dimon-DM, В глубокой луже напоролся на что-то, и всё балка на выброс! На старой испытал такое счастье, скорость была минимальна!
alexey77777
сегодня закончил менять шкворни...была подгулявшая балка с водительской стороны,вылечил сваркой.электродом делал точки по всей плоскости отверстия...потом прогнал старым шкворнем,а новый вошел с большим натягом...от люфта избавился!
Dimon-DM
А меня сегодня чёрт дёрнул нагреть и заплющить . Заплющиться то заплющилось , и шкворень от молотка заходит . Только нижняя плоскость , там где подшипник , с торца балки вылезла . Видно , близко к краю кувалдой бухнул . Выравнивал напильником , но идеально плоской её уже не сделать . Хрен знает , что из этого выйдет , треснет подшипник , или нет .
Балок б\у в городе нема . Сегодня ещё одну газелину на разборе смотрел - разбита точь в точь как у меня .
АлександрАктобе
я не стал заморачиваться и поставил новую, на старой правый шкворень начал болтаться.
SA.DIESEL
подшибнику ничего не будет ,а вот угол наклона шкворня скорее всего изменился. может и некритичпо .эксплуатацмя покажет.
АлТек
Да! 1мм.отклаения,резину шт.за 5 сожрет.
