Юрий
Шкворни!!!
ЛукаFFый
А это смотря по каким дорогам и как ездить :mellow:
Ну а в среднем?Что,ни кто не знает???
Vic123
У меня от 30 до 70.
Sashka
При первом ремонте были заморочки, как и чем. Из старого шкворня на токарном выточил пробивку с тремя поясками, т.е. 3 размера, пробиваешь втулку, вгоняешь новый шкворень и вперед!!!
Короче, у воронежских надо добывать приспособление для протяжки втулок шкворней автомобилей Газель. Так и называется, завод Автом-2 выпускает их. Приобрел у себя такую приспособу, завтра проверю в деле. На всякий случай еще две развертки лежат с прошлого раза.
Vic123
Очень интересно будет послушать отзыв. В принципе изготовить самому тоже можно, если знать диаметр сфер. Но не знаю как у вас, но в Украине часто втулки шкворня из материала разной толщины. Будет ли достаточно прохода сферой для номинального размера?
Sashka
Так то там две сферы, для первого прохода диаметром поменьше, для второго прохода побольше. Завтра вечерком отпишусь. А проверенные развертки на всякий случай под рукой))). Жаль, в нашей деревне под рукой ни у кого микрометра на 25 не нашел, было бы проще конечно. Штангель не помощник)))). А самому изготовить сферы мне кажеться трудновато будет, материал какой то твердый у них (надфилем попробовал), похож на подшипник, но мягче.
рома 372
В инете.набирите АВТОМ-2 Воронеж.В резделе разное найдёте протяжку для газ.втулок
Vic123
Сферу закалить можно, не проблема. А вот если еще и мокрометром промерить!...
Sashka
Короче, поменял я сегодня шкворня. С перекурами и дерганием жены (то в налоговую, то в больницу-именно на машинке надо ее развозить))) ушел целый день. Протяжка втулок от Автома вещь хорошая и удобная, но предназначена только для протяжки втулок после их установки. Экономия времени огромная. Но все равно без развертки не обойтись. Зато после этой приспособы развертка пролетела очень быстро. Для сервисов не предназначена :rolleyes: , так как сам стяжной болт сделан из мягкого металла, к концу последней прогонки появилась металлическая стружка на резьбовой части :blink:, хотя все дествия делал с маслицем . Для своей машинки самое то, хватит на всю ее жизнь.
Купил эту приспособу за 600 рублей, смысла изготавливать ее самостоятельно не вижу (дороже встанет).
Изменено пользователем Sashka
omar1982
95тыс полёт нормальный
рома 372
Болт с гайкой можно заменить на качественный.Как эти сферы?Дают выработку или нет?Мне надо заниматься профессионально.
Sashka
Как не странно, сферы качественные, ни одного задира. Насчет болта я ошибся, сегодня протирал инструмент и разглядел нормально. Стружка оказывается от гайки, а не от болта :D а гайку можно менять хоть каждый день.
Да, еще бы выпускалась эта протяжка с дополнительной одной или двумя сферами разного диаметра, то вообще бы цены не было.
VALERIAN409
Хорошая приспособа.Надо себе такую прикупить.Спасибо за наколку!
Vic123
Цены б ТЕБЕ не было если бы ты размер сфер микрометром снял! :rolleyes:
Кстати, что интересно, на форуме зачастую продают всякую всячину, а вот манагеры этого завода не додумались, где пихнуть свою продукцию?
Изменено пользователем Vic123
astanovoj
Хотелось бы еще раз поднять тему "кто чем шприцует". Время идет,прогресс не стоит на месте. Может появились новые смазки"супер-пупер"?
Vic123
А вот здесь почитайhttps://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=6086&hl=%F8%EA%E2%EE%F0%ED%E8
Всем привет) я тут слыхал тема обсуждалась то, что с ISUZU ELF какого-то подходят шкворня на газель... просто мои разбило скоро под замену, хотелось бы поставить нормальные шкворня
оох
После ремонта узла, посоветую на верхней крышке вместо штатной заглушки\тавотницы, установить камазовскую. Точное название подзабыл, постараюсь описать. Небольшой станакчик с резбовой крышкой, шрицевалка этакая. По резьбе подходит, обратить лишь надо внимание на зазор между шкворнем и тавотницей, если упирается то прокладку под крышку потолще, я из маслостойкой резины установил.
Пробег более 400 т. км. после доработки узла, все проверки на стендах, проходя тех-осмотр, показали отличный результат.
Наливаю трансмиссионное масло, по канавке на шкворне, оно смазывает и нижнюю втулку с упорным подшипником.
А на счет вопроса, от эльфа, так хрен знает, у моего друга на двух-тоннике вообще-то шаровые стоят. Возможно эльфы разные бывают :)
Татарин
Не понял.Каким образом у тебя масло по шкворню через балку проходит? Шкворень что-ли болгаркой пропиливал? Тогда вся "шняга" будет смываться на нижнюю втулку,а так-как там" глухарь" ,то постепенно забьёт.
cerokyz
У меня уже 4-я Газель. Как не странно, шприцую тем что написано в книжке- Солидол -Ж, примерно раз в 10т. Меняю масло и шприцую. Фантазёров по поводу смазки шкворней много, я их методы читаю, потом читаю с какими трудностями они меняют шкворня...и шприцую Солидолом-Ж.
Изменено пользователем cerokyz
astanovoj
Зимой упустил момент своевременного шприцевания в результате не смог продавить смазку в шкворня.Решил оставить это дело до весны,когда потеплее будет. Весной еле-еле,с большим усилием но смазка пошла(шелл). Вот и задумался,может не так уж и хороши эти "импортные" смазки. Купил литол и решил провести "тест драйв": намазал на гараже с солнечной стороны литол и рядышком шелл. Через три недели результат таков: обе смазки конечно засохли, от шелл не осталось и намека что это смазка,просто сухая клякса. С литолом получше,он конечно тоже высох,но проводя по нему,пальцы становятся жирными. То есть даже в таком состоянии он продолжает выполнять свою работу. Ну а дальше я решил проверить на морозе. Также засунул два образца в морозилку(понятно что до зимних морозов не дотягивает,но другого нет)). Шелл опять был не на высоте и оказался гуще первого образца. Так что для себя я выбор сделал, буду мазать тем,чем завод рекомендует.
P.S. В тесте был литол24 т.к. солидола Ж под рукой не было, но думаю у него показатели были бы лучше чем у литола.
оох
Эта смазка существует давно, "ШРБ - 4" . ( Холодная жировая смазка для шаровых, рулевых и прочих механизмов, работающих в подвеске, Украина делает)
Испытывал в 89 г. еще на шаровых жигулей, результат поражающий, даже пыльники как новые остаются, не говоря уже о содержимом шаровой или наконечника.
Там выше на мой совет, правильно подметили :) Нижняя опора и втулка не смазывается маслом, которое я в тавотницу заливаю, просто я два раза ее шприцевал именно ШРБ - 4 и за более чем 400 т. км. пробега больше не заглядывал (стыдно конешна, но кому легко?! ) Опять же стендовые проверки показывают пока нормальный результат...
iluzi
Общался с Indeets он на ISUZU ELF 1991г ставил шкворня от газели.Подошли без переделок.
лёхха
подскажите, в комплекте, четыре регулировачных шайб, куда и как их пихать? :rolleyes:
Александр
вниз, под опорный подшипник
рома 372
Под пыльнники опорных подшипников.
