Vic123 261 Опубликовано 1 мая, 2013 .Кольца менял , не помогает,видать прорезь в крышке смещёная.Так в следующий раз снимешь крышку посмотри внимательно на расположение и глубину прорези. Я крышки не трогаю от замены до замены шкворней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 1 мая, 2013 смотря как он там закиснет, и смазывать их положено при установке графиткой.у меня почему то вы шибает край кольца резинового при смазке ,верхнее с правой стороны, и смазка наружу лезет, открутиш крышку , кольцо перевернёш, затянеш , на одно шприцевание хватает, в следующий раз такая же песня.Кольца менял , не помогает,видать прорезь в крышке смещёная. В авто магазинах подбери резинку потолще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 991 Опубликовано 3 мая, 2013 подбери резинку потолще.И по привалочным поверхностям цапфы камушком пройтись.Бывает там корозия" нагрызёт",или после махания кувалдой следы остаются, ни какой резинкой не перекроешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chan 38 Опубликовано 4 мая, 2013 Что по мне,уж лучше полдня на сервисе потерять,чем целый день выпендриваться. Если посчетать так не так уж и сильно по деньгам влетаешь.На сервисе полдня и можно ещё заказ урвать,а так день целый.Но это лично моё мнениеи я токого мнения,постоял пару часиков в сервисе отдал пару рублей и не паришся с развертками и кувалдами :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 6 мая, 2013 Подскажите от чего искать тормозной шланг шприц - крышка шкворня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 6 мая, 2013 У нас эти шланги на шприц готовые продаются и перетачивать ничего не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 6 мая, 2013 У нас эти шланги на шприц готовые продаются и перетачивать ничего не нужно.Ну не скажи.Одно дело вывернуть маленькую пипочку и под удобным углом ввернуть шланг,а другое дело вывернуть всю масленку и выё...я ,вворачивая её под прямым углом сверху и снизу.Я давно ещё точил для волги,но уже не помню откуда скручивал шланг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autogen 9 Опубликовано 6 мая, 2013 Купил усиленные крышки шкворней.В комплекте(цена75рублёв):две крышки,две маслёнки,четыре болта без гроверов и почему то одна паранитовая прокладка,хотя в крышках есть проточка под кольцо.А они неподходят,несовподают отверстия под болты.Брал по артикулу Газель-Газ-3307сейчас менял крышки на усиленнные. купил в магазине ГАЗдеталь комплект 4 шт за 120 рублей. В комплекте: 4 крышки, 4 кольца резиновых, 4 тавотницы 45градусов. Не глядя покупал - из 4 крышек только 2 получилось поставить - резьбы под тавотницы до середины нарезаны - дальше не закрутить, фрезеровка под колечки резиновые разная и по диаметру и по глубине. перематерился весь пока ставил 2 крышки - целый час убил на них. завтра пойду докупать еще два кольца резиновых. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 6 мая, 2013 сейчас менял крышки на усиленнные. купил в магазине ГАЗдеталь комплект 4 шт за 120 рублей. В комплекте: 4 крышки, 4 кольца резиновых, 4 тавотницы 45градусов. Не глядя покупал - из 4 крышек только 2 получилось поставить - резьбы под тавотницы до середины нарезаны - дальше не закрутить, фрезеровка под колечки резиновые разная и по диаметру и по глубине. перематерился весь пока ставил 2 крышки - целый час убил на них. завтра пойду докупать еще два кольца резиновых.смотреть надо в магазе чё берёшь,я один раз купил фильтр масляный...без резьбы,теперь сразу продавана предупреждаю,если чо,то я вернусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 6 мая, 2013 завтра пойду докупать еще два кольца резиновых.Кольца подходят от задних рабочих тормозных цилиндров. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autogen 9 Опубликовано 6 мая, 2013 смотреть надо в магазе чё берёшьс первого раза не все тонкости знаешь. Да и неинтересно с машиной ковыряться, когда всё легко и быстро. ;) Кольца подходят от задних рабочих тормозных цилиндров.спасибо за наводку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 6 мая, 2013 Где в Москве купить усиленные крышки шкворней?Обращался в несколько магазинов,везде говорят дефицит и найти нереально.Мож кто подскажет,где.ЧЁ??? вы из-за крышек паритесь? их поменять-нет проблем, хоть на трассе! Шкворни, должны быть-обязательно с покрытием НЕ просто металл! ОДНОРОДНЫЙ!! там три слоя! Это, как дорогую пряжку для ремня шкурят, моют, обезжиривают и потом в гальванику(тут, я не силён) Если, нормальный шкворень натфилем пропилить! увидите три слоя! первый-ЗАДОЛБАЕТЕСЬ ПИЛИТЬ!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 6 мая, 2013 слесарь3,Обычная железяка, зацементирована и зашлифована. А эту клоунаду с напильником в магазине сам устраивай )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 7 мая, 2013 слесарь3,Обычная железяка, зацементирована и зашлифована. А эту клоунаду с напильником в магазине сам устраивай ))Мастера по звуку определяют качество. Я так менял несколько раз в магазе. Сказали ехать в другой... и о чудо, нашёл нормальный комплект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 7 мая, 2013 Мастера по звуку определяют качество.Так звук как раз и зависит от плотности верхнего слоя. Чем плотнее металл - тем более глухой звук. Я так дорогие ножи в магазине покупаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 991 Опубликовано 7 мая, 2013 Мне кажется,что вы в какой-то шаманизм пустились.Чем вязче материал,тем меньше будет в нём создаваться вибрация.Шкворень как сказал slash прут стали(марку точно не скажу,использовали раньше Ст20)подвергнутую цементации(Поверхностное насыщение углеродом.Ввозможно ,азотированию,цианированию.Не суть)С последующей шлифовкой в размер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autogen 9 Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) первый-ЗАДОЛБАЕТЕСЬ ПИЛИТЬя так и представляю как захожу в магазин прошу показать мне шкворень, достаю напильник и на глазах у продавцов начинаю проверять - задолбаюсь пилить или нет (чтоб понять цементирован металл или нет) :) Изменено 7 мая, 2013 пользователем autogen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 7 мая, 2013 я так и представляю как захожу в магазин прошу показать мне шкворень, достаю напильник и на глазах у продавцов начинаю проверять - задолбаюсь пилить или нет (чтоб понять цементирован металл или нет) :)Скорее "в рог" можно получить от продавцов еще при доставании напильника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autogen 9 Опубликовано 7 мая, 2013 Скорее "в рог" можно получить от продавцов еще при доставании напильника.лишь бы они его мне же куда-нибудь не присобачили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 7 мая, 2013 Скорее "в рог" можно получить от продавцов еще при доставании напильника.Вполне правильный подход к делу с напильником. Я в 90-х только так и покупал з/п с улучшенной поверхностью, благо были свежи познания про всякие бринелли-роквеллы-виккерсы и шероховатости с их вершинками, будь они не ладны :D , Так когда продавец впаривал мне какую-нить штуковину, закалённую в цементной среде и с твёрдостью алмаза я демостративно доставал надфиль а продавец, как правило, другую запчасть, видимо с нормальной обработкой, или просто смеясь просил не портить товарный вид "свежей сыромятине". :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 648 Опубликовано 7 мая, 2013 от ГАЗовских шкворней отказался,РЕМОФФ сейчас только ставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 7 мая, 2013 РЕМОФФ сейчас только ставлю.Как часто? )) На самом деле, тут недавно одноклубник привёз "Германские" Вроде и ничего, но втулки просажены, в кулаках еле держались. Что ещё раз подтвердило репутацию газовских. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 648 Опубликовано 7 мая, 2013 Второй сезон ходят,пока ни грамму не болтаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юра251084 0 Опубликовано 7 мая, 2013 подскажите пожалуйста как мне прошприцевать шкворни (при попытке шприцевать литолом он вылазит из под крышек выдавливая прокладки)думаю маслом тоже не получиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 648 Опубликовано 7 мая, 2013 купи усиленные крышки и колечки под них резиновые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
