Юрий
Шкворни!!!
илья самсонов
да зема учи , я уважаю Когда меня учат, но я советского воспитания, но когда надо правду стал скаазать , я говорю даже
металл на стопа
ри даже китайцы не делают
БРОДЯГА74
металл на стопа
40Х тебе в помощь...твори. :D Незабудь про закалку в масле желательно.
илья самсонов
вакулат54;, жизнь покажет, но то что я проехал где-то 1200 км после этого за это время балку не убьёт
илья самсонов
калил раньше из простотой проволки мягкой , но это было после развала ссср, даже крючкют делал рыбакам когда был салагой
Вакула54
Я конечно рад за тебя. Но не забывай что это твоя жизнь. Извени конечно что я даю совет но лучше обратись к с пециалисту. Литература это хорошо но практика поверь лучше. Знаю по себе.Как ни как а 42 года офециального водительского стажа. УДАЧИ НА ДОРОГЕ.
Onegin
про выпавший шкворень не слышал ни разу...А про "танцы с бубнами" при замене - сколько угодно
alekseikadyuk
А как узнать, что уже надо и балку менять? В разных "гаражах" разное говорят)))
БРОДЯГА74
Если шкворня болтаются в балке, то её придётся менять, можно конечно и завтулить, но есть проблемы со спецами .
Сергей 453
Для всех собравшихся менять шкворни!!!!Снимайте балку!!!!!!Ни чего толкового не сделать на машине,не машкой махнуть,не развернуть нормально!Поменял сам за 2 дня не спеша.Сегодня все собрал.Ремкомплект "Ремофф" крышки толстые,стопора нормальные,шкворни каленые(твч),шайбы регулировочные 2-х размеров!
Сухов А.
А при чем балка как  да разворачиваеш  втулки шкворней  снята она не снята какая разница?
Сергей 453
ну
согласен.чет тупанул
Но чтоб выбить и не снимать это надо постараться)))))
Сухов А.
А тут как повезет. Бывает не снимешь пожалеешь , а бывает и наоборот .Да еще если слишком долго стучать по шкворню  раздается его верхняя часть и кок да она проходит через балку увеличивая ее отверстие ,а это плохо.
slash98
ещё раз скажу, фуфел голимый. Не в шкворневых крышках, не в прокладках приёмного коллектора не могут дырки под шпильки (болты) сделать в нужном месте. Чёт я сильно сомневаюсь за шкворни.
Аркадич
ну
Уже писал,если не жалеть сам шкворень можно тупа отрезать большой метабой,снизу прямо по подшипнику и сверху рядом с балкой,а оставшийся кусок в балке нагреть и простым молотком выбьется и не надо балку выкатывать.
рома 372
Всё это давно пройдено.Выкат балки и хорошая машка.я в этом году уже поменял не меньше 80 шкворней.И мне нет резона с ними сюсюкаться.
Lakostra
Выбиваем отбойным молотком БОШ ,вылетают очень быстро.
странNik
после Москвы думаю и отбойным бы не выбил.не хватило у него массы бы
ai_pankov
В теме пишут, что  " Ремкомплект "Ремофф" " - "фуфел голимый" .
Видел в интернете наборы шкворней увеличенного размера.
первый ремонт Р1 (D 25.1)
второй ремонт Р2 (D 25.3)
третий ремонт Р3 (D 25.5)
Третий ремонт 25,5 это по 25 соток на сторону, по идее любой люфт в балке выберет, дешевле, чем балку менять!
Ставили такие? Какие отзывы?
Аркадич
металл на стопа
вместо клина загнать можно палец от рулевого наконечника,подобрал от старого фольца(легкового),глянуть надо от оки может подойдет,шар только снимать надо на наждаке,метал то что надо!Наши клинья полное.
alexey-71
коллеги как вам такая мазь для шкворней? и подшипников в ступицах?  http://oil34.com/p40531547-john-deere-plastichnaya.html
 мнения?
странNik
нижний диапазон  минус 26-28 градусов...и как потом на морозе пробивать шкворня?
Maks52
 мнения?
Не пойдет, зимой замерзнет, у литола рабочая температура и то ниже...
alexey-71
это смущает. но подобные кастролы, шеллы и прочее примерно такие же.
этой мази у меня куча :) , а другую надо покупать, а есть ли смысл заморачиваться?
Maks52
Ну, тебе лучше знать, в Ростовской области бывают такие морозы???
alexey-71
бывают, но редко и не долго. пожалуй буду мазать тем что есть.
