Алексей 42ru 2 Опубликовано 14 мая, 2015 Алексей 42ru, балку полностью снимали без шкворней, грели до красна и лупили кувалдой. А вот потом честно не помню. Принцип же сделать отверстие под шкворень меньше, думаю что потом разверткой проходили. Всё понял спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nzmaks 0 Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) Собираюсь сам менять балку,,скажите как шкворень в новую балку должен входить?И надо ли ее расверткой проходить? Изменено 19 мая, 2015 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 420 Опубликовано 21 мая, 2015 Алексей 42ru, балку полностью снимали без шкворней, грели до красна и лупили кувалдой. А вот потом честно не помню. Принцип же сделать отверстие под шкворень меньше, думаю что потом разверткой проходили. На предыдущей то же перековывали балку.Прошла тыс 200 после этого и была продана.На этой машине опять люфт в балке.Собираюсь ехать к тем же мастерам,пусть то же перекуют.Новую балку покупать смысла не вижу.Тем более брать с авторазбора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никола R1 21 Опубликовано 21 мая, 2015 ребята, у себя в мегаполисе не найду нигде комплект для ремонта балки-шары, развертк. собрался менять шкворни, а не найду-че делать то теперь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 21 мая, 2015 Никола R1,Интернет магазины шлют куда угодно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никола R1 21 Опубликовано 23 мая, 2015 Рэм, бра, черкани название если там позитивно закупился, с удовольствием приму сведения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 25 мая, 2015 Я уже где-то писал, что мне подогнали нахаляву смазку сине-зеленую, знаю только что фирмы Шел. Шприцую ей шкворни. Так вот вчера решил прошприцевать, не мазал 23тыс!!!! Все весенние лужи собрал. Смазка как новенькая, не закоксованная, без воды, чистенькая. Короче можно вообще пару раз в году шприцевать))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никола R1 21 Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) итэээээкс, господа, позавчера приперли мне камерсы комплект приспособ для замены шкворней, шкворни лежат с месяц и ждут очереди. так вот, сегодня начал в 12:00 / попивал кока-колку, сходил в магазин, пообедал в процессе замены-короче не спешил вообще/ менять шкворень, с левой стороны /где сожрало резину/, сейчас закончил сторону /не имея навыков вообще, а только теоретические познания из умной книжки и перечитав данную тем, из которой много дельного взял/. фотоотчет приложу как заменю и вторую сторону и покатавшись. сейчас проехал с километр-ощущения обалденные, руль стал легче раза в два крутиться:-) :-) :-) :-) :-) всем удачи и ровных дорог:-) Изменено 27 мая, 2015 пользователем Никола R1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 27 мая, 2015 Никола R1,Давай фотоотчет!, тоже задумываюсь сам поменять, вот думаю получится ли... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 27 мая, 2015 Никола R1,Давай фотоотчет!, тоже задумываюсь сам поменять, вот думаю получится ли...Да там в принципе нет ничего сложного, если только шкворня в балке не закисли тогда проще балку выкатить и потом выбивать разогрев ее. А так если что обращайся тел в подписи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vertex300 2 Опубликовано 28 мая, 2015 Мужики, скажите где взять шарик для прогонки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 28 мая, 2015 Мужики, скажите где взять шарик для прогонки?А тебе принципиально надо именно шарик?Я использовал два рулевых пальца от Волги - один конкретно уставший, а второй новый. Втулка забивается чуть глубже, чем заподлицо, обильно мажется смазкой - и пальцами туда-сюда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никола R1 21 Опубликовано 29 мая, 2015 сможешь сам, Рэм, только почитай внимательно ветку-реально нужные вещи тут имеются, мне пригодилось по крайней мере. завтра постараюсь собрать правю сторону, левая готова уже. сегодня в обед начал работать, то милая с сынишкой "помогали" :-) :-) :-) работать, в итоге часа два пройопано было, ну и пошло-поехало..если б сутра начал и не отвлеался, то к вечеру поехал бы наверное. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никола R1 21 Опубликовано 31 мая, 2015 собрал-таки несмотря ни на что:-) прокатился...впечатления позиьивные-руль стал легче вертеться на месте, по гравийке удары и стук в руль значительно меньше.ясен перец, что это не показатель, но тем не менее..фотоотчет следует.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 42ru 2 Опубликовано 2 июня, 2015 Я тут месяц назад менял шкворня .Сам с длинной нерегулируемой развёрткой.Шкворень после развёртки болтался во одной втулке а если вставляешь в обе вроде нормально но мне не понравилось так я сделал обе стороны.Недавно переделал правую сторону появился лювт. сделал просто прогнав щаром один раз. на много лучше.не в одной втулке не болтается тем более в двух.правда втулки были другие не из комплекта вроде потоньше.какие будут советы левую переделать там вроде нет лювта пока. Не морочте голову людям ...не подходят пальцы от москвича уазика и волги я всех соседей достал чтобы они нашли б\у пальцы. не один не подошёл они меньше.Ишите шарик на 25 и будет вам счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) Объясните мне,чего вы добиваетесь этим шариком?Чего все в него вцепились, как во что-то волшебное? Чем развёртка не угодила? Изменено 2 июня, 2015 пользователем Татарин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 2 июня, 2015 Шаром добиваются хорошего прилегания втулки к телу цапфы. А вот добится шаром точной геометрии отверстия неполучится не коим образом. Поэтому шар в топку. Развёртка рулит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 2 июня, 2015 я шаром прогнал чтоб прилегла втулка а потом развёрткой.так-что не торопитесь с топкой товарищи :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) я шаром прогнал чтоб прилегла втулка а потом развёрткой.так-что не торопитесь с топкой товарищи :)Размер шара? Изменено 2 июня, 2015 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 2 июня, 2015 24,5 мм, не больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 2 июня, 2015 Размер шара?вроде уазовский наконечник . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) Я вот так рассуждаю.Отверстие в цапфе под шкворень это некая фильера,с достаточной чистотой.Когда втулку запрессовываем с натягом,стык сминается.Дальше когда вы шаром проходите,то шар раздвигает этот замок,который за шаром сходится снова,плюсом металл втулки вытягивается и она становится чуточку длиннее.Шаром если только после прогнать,что-бы прижать махры после развёртки.Но с размером угадать очень тяжело. Изменено 2 июня, 2015 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 2 июня, 2015 Не разу не пользовался шаром. И не разу втулку не провернуло. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 2 июня, 2015 Шар распирает втулку в кулаке, ну и подгоняет диаметр под операцию развёртывания.Припуск на развёртку 0,5 мм. Втулки перед запресовкой протачиваются в оправке, если не протачивать, то шаром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 2 июня, 2015 Шар распирает втулку в кулаке, ну и подгоняет диаметр под операцию развёртывания.Припуск на развёртку 0,5 мм. Втулки перед запресовкой протачиваются в оправке, если не протачивать, то шаром.Вот если-бы она(втулка)была целовая,то понятно.А как быть со стыком? Стык быстрее разойдётся, чем потянется металл втулки.Честно скажу,не вижу в шаре ни какого смысла. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
