Леха306 52 1 479 Опубликовано 5 декабря, 2011 вобщем проводочек? я просто подумал дифузор оторвало снутри. перед этим усилок в сейв режим постоянно уходил ещеПопробуй полярность поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 5 декабря, 2011 Попробуй полярность поменять.не, полярность точно правильно, они просто старые, и 2 года в сарае без действия стояли, наверно правда обмотки окисленые и когда стал пользовать гдето перемкнули Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 5 декабря, 2011 не, полярность точно правильно, они просто старые, и 2 года в сарае без действия стояли, наверно правда обмотки окисленые и когда стал пользовать гдето перемкнулиГолова новая не дорого стоит ,а после ремонта не известно как проходят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 5 декабря, 2011 Голова новая не дорого стоит ,а после ремонта не известно как проходят?а такие на продаются, они 8" два. а корпус уже под них Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 5 декабря, 2011 а такие на продаются, они 8" два. а корпус уже под них8" без проблем у нас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 5 декабря, 2011 :( установил себе вот-так вотпокупал комплектом усилитель Mystery mk2.80 сабик Mystery mjb10перебор по моему,саб только мешает,еще и усилок на нем,в дальняк ничего толком не положешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 6 декабря, 2011 :( перебор по моему,саб только мешает,еще и усилок на нем,в дальняк ничего толком не положешьне, нормуль. для дальняка надо ящики делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HaSaN 0 Опубликовано 7 декабря, 2011 Кто-нибудь может сказать, размеры короба, чтобы перед рычагом воткнуть акустику??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 163 Опубликовано 7 декабря, 2011 Кто-нибудь может сказать, размеры короба, чтобы перед рычагом воткнуть акустику???рулетка тебе в помощь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 11 декабря, 2011 и второй динамик накрылся. также похрипел и все, также пальцем нажимаешь, и работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 11 декабря, 2011 и второй динамик накрылся. также похрипел и все, также пальцем нажимаешь, и работаетпыль помогла здохнуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 5 января, 2012 вобщем провод как отгоревший в этом месте, к сожалению заметил только после того как дифузор снял :( , как проще подлечить если обмотка живая?обмотку не звонил но втоди как все ок. это собственносам дифузор просто по профильным форумам лазить и ждать ответа долго без сабов уже и мафон не включаю. ни песнипослуать ни кино посмотректь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 5 января, 2012 вот что еще забыл, чем лучше клеить, хоть все и советуют моментом, но мож лучше чтото спецальное взять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
михей 20 Опубликовано 5 января, 2012 а я вот так сделал.Сколько литров короб получился? И под какой размер саба делал?Нормально придумал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 5 января, 2012 Голова новая не дорого стоит ,а после ремонта не известно как проходят?кстати поискал, новые бошки 8" от 2500. а что покрайней мере с названием от 3500 до бесконечности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 5 января, 2012 кстати поискал, новые бошки 8" от 2500. а что покрайней мере с названием от 3500 до бесконечностиАудиторы нормальные и не дорогие! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 063 Опубликовано 5 января, 2012 А кто что может подсказать про низкочастотный резонатор?В магазине видел,но к сожалению пообщаться не с кем было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 5 января, 2012 Аудиторы нормальные и не дорогие!а точнее название? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 5 января, 2012 а точнее название?Посмотрел,от 2900 стоят(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 5 января, 2012 Посмотрел,от 2900 стоят((((я о чем и говорю, 8" как амолет по цене, причем надо 2, б/у веги брать, по цене тоже и прослужат боюсь также. хотя динамки хорошие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kavaler.84 2 Опубликовано 6 января, 2012 Сколько литров короб получился? И под какой размер саба делал?Нормально придумал.саб 8,а короб литров 18-20 получился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kavaler.84 2 Опубликовано 7 января, 2012 Сколько литров короб получился? И под какой размер саба делал?Нормально придумал.самое оптимальное место для саба,сначало саб стоял перед пассажирским сиденьем(не очень удобно пассажиры постоянно жаловались и пинали его)потом врезал саб прям в пассажирское сиденье,но короб маленький получился(на 40% саб играл!ещё есть вариант саб сделать в место пассажирского сиденья,а сверху верхушку от сиденья оставить(но это уже перебор я думаю получится) и так звук приличный получается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 7 января, 2012 саб 8,а короб литров 18-20 получилсяа не много 20? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 10 января, 2012 вобщем один запаял, вскрытие обнаружило тоже самое. тот который разобрал клею, интересно что получится :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 063 Опубликовано 10 января, 2012 вобщем один запаял, вскрытие обнаружило тоже самое. тот который разобрал клею, интересно что получится :rolleyes: Если отцентруешь катушку, то должно всё хорошо получиться.А катушка не поплыла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
