gazelist24rus 455 Опубликовано 17 сентября, 2016 Вот Диллер Мультика в Иркутске. http://www.multitronics.ru/irkutsk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дорога 34 Опубликовано 17 сентября, 2016 Вот Диллер Мультика в Иркутске. http://www.multitronics.ru/irkutsk принято,спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 232 Опубликовано 19 сентября, 2016 Парни приветствую! Подскажите ,сам что-то замкнул ,байда вот в чем - при наезде на приличную колдобину загорается чек,одновременно с этим все стрелки какое-то мгновение скачут,машина дергается,потом все это проходит.Понимаю что где-то контакт хреновый,а где не врублюсь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 19 сентября, 2016 Парни приветствую! Подскажите ,сам что-то замкнул ,байда вот в чем - при наезде на приличную колдобину загорается чек,одновременно с этим все стрелки какое-то мгновение скачут,машина дергается,потом все это проходит.Понимаю что где-то контакт хреновый,а где не врублюсь?впускной коллектор, в районе 4-го цилиндра, массовый провод чёрный, обычно обрыв под изоляцией. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 232 Опубликовано 19 сентября, 2016 впускной коллектор, в районе 4-го цилиндра, массовый провод чёрный, обычно обрыв под изоляцией. Спасибо Слава,будем посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 232 Опубликовано 21 сентября, 2016 Заменил провод,проблема осталась,есть ли у кого какие-нибудь соображения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 21 сентября, 2016 (изменено) Заменил провод,,есть ли у кого какие-нибудь соображения?заменил полностью или только часть? и чек какую ошибку показывает? Изменено 21 сентября, 2016 пользователем shkiper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 232 Опубликовано 21 сентября, 2016 заменил полностью или только часть? и чек какую ошибку показывает?Полностью,так-то ошибки не показывает,но когда тряхнет-я номера не очень помню,но там типа обрыв реле вентилятора,обрыв цепей зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 21 сентября, 2016 Полностью,так-то ошибки не показывает,но когда тряхнет-я номера не очень помню,но там типа обрыв реле вентилятора,обрыв цепей зажигания.ну это однозначно( с очень большой вероятностью)- масса "мозгов".проверь еще массу на сам двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 232 Опубликовано 21 сентября, 2016 ну это однозначно( с очень большой вероятностью)- масса "мозгов".проверь еще массу на сам двигатель.Вчера новую замутил,аж на 35 кв,чтобы уже не париться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 21 сентября, 2016 Вчера новую замутил,аж на 35 кв,чтобы уже не париться.кнопка массы есть? она под аккумулятором, кинь проводом напрямую-попробуй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
