Spas750 327 Опубликовано 28 августа, 2012 ставить отдельный прибор и далее по схеме.Или одну кнопочку и пару релюшек, можно тумблерок переключающий с двумя тройными контактами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 29 августа, 2012 Как подключить дополнительный датчик уровня топлива(в доп.баке) к указателю уровня топлива в панели приборов.Как в "древнем" "УАЗе"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 29 августа, 2012 Как подключить дополнительный датчик уровня топлива(в доп.баке) к указателю уровня топлива в панели приборов.Через трехпозиционный переключатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 29 августа, 2012 Через трехпозиционный переключатель.А я решил, два доп. бака, сложно через переключатель. Проще + два датчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 279 Опубликовано 30 августа, 2012 А я решил, два доп. бака, сложно через переключатель. Проще + два датчика. У тебя там три стоит.От чего остальные.А так задумка твоя понравилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 279 Опубликовано 30 августа, 2012 А я решил, два доп. бака, сложно через переключатель. Проще + два датчика. У меня стоит доп.бак от КамАЗа на 125 л.Датчик от него подключится к доп.указателю.Или все таки надо колхозить в бак ГАЗелевский.У тебя в баке какой датчик стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 30 августа, 2012 У меня стоит доп.бак от КамАЗа на 125 л.Датчик от него подключится к доп.указателю.Или все таки надо колхозить в бак ГАЗелевский.У тебя в баке какой датчик стоит.С указателем камаза , будет работать только датчик камаза. У меня указатели от ВАЗ-2106. А в баке датчик(корпус) Газель поженил с датчиком бензобака отВАЗ-2106. Потому как с другими не работают. Третий это вольтметр. Но буду менять , на датчик давленя масла двигателя. Поставил БК, Там вольтметр есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 9 сентября, 2012 На одну сторону 140л.для газели?На "фуре" конструкцию видел для перекачки топлива-топливный насос со счетчиком и двумя шлангами. Один шланг в канистру(или в чужой бак), второй шланг при перекачке опускаешь в свою горловину(или куда надо). Такие насосы бывают и на 24, и на 12 Вольт. На кой доп.бак тогда.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 9 сентября, 2012 На "фуре" конструкцию видел для перекачки топлива-топливный насос со счетчиком и двумя шлангами. Один шланг в канистру(или в чужой бак), второй шланг при перекачке опускаешь в свою горловину(или куда надо). Такие насосы бывают и на 24, и на 12 Вольт. На кой доп.бак тогда..набери в яндексе мини АЗС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 10 сентября, 2012 На "фуре" конструкцию видел для перекачки топлива-топливный насос со счетчиком и двумя шлангами. Один шланг в канистру(или в чужой бак), второй шланг при перекачке опускаешь в свою горловину(или куда надо). Такие насосы бывают и на 24, и на 12 Вольт. На кой доп.бак тогда..Обычно используют насос для перекачки масла от трактора К-700. Правда он на 24в. Но работает и при 12в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 10 сентября, 2012 Обычно используют насос для перекачки масла от трактора К-700. Правда он на 24в. Но работает и при 12в.Нормальный электрический насос со счетчиком перекаченных литров... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 15 марта, 2013 А я решил, два доп. бака, сложно через переключатель. Проще + два датчика. вот тоже поставил камазовский 170л датчик на баке камазовский оставлят же?ставить с приборки указатель камазовский? а напряжение 12 и 24 как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 16 марта, 2013 вот тоже поставил камазовский 170л датчик на баке камазовский оставлят же?ставить с приборки указатель камазовский? а напряжение 12 и 24 как?На кой ляд на бензинке такой бак?Газ не стоит чтоль?Жирно зарабатывать надо,чтоб на бензе ездить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 16 марта, 2013 На кой ляд на бензинке такой бак?Газ не стоит чтоль?Жирно зарабатывать надо,чтоб на бензе ездить.Просто у некоторых есть возможность покупать левый бензин по цене газа. Вот и ставят такие баки, чтобы заправившись дома, хватало на поездку по межгороду туда и обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 41 Опубликовано 16 марта, 2013 (изменено) На кой ляд на бензинке такой бак?Газ не стоит чтоль?Жирно зарабатывать надо,чтоб на бензе ездить.У меня стоит, не жалуюсь. Для меня жирно зарабатывать надо, чтоб на газе ездить... Просто у некоторых есть возможность покупать левый бензин по цене газа. Вот и ставят такие баки, чтобы заправившись дома, хватало на поездку по межгороду туда и обратно.Тоже верно Изменено 16 марта, 2013 пользователем Sashka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 16 марта, 2013 На кой ляд на бензинке такой бак?Газ не стоит чтоль?Жирно зарабатывать надо,чтоб на бензе ездить.извините ребята ,что не уточнил.бак на газельку с камнем поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 17 марта, 2013 Ну с его расходом то второй бак нужен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 17 марта, 2013 вот тоже поставил камазовский 170л датчик на баке камазовский оставлят же?ставить с приборки указатель камазовский? а напряжение 12 и 24 как?Мне кажется будет работать. Но надо в цепь добавить сопротивление ,равное сопротивлению датчика. К примеру однажды зимой у меня накрылся электродвигатель отопителя. Нашелся такой же только на 24вольт. Чтоб доехать я его установил. Но параллельно подключил лампу фарную 60ват + мотор 60ват. Усё заработало, До дома доехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 17 марта, 2013 Прошу прошения склероз.старческий. Было наоборот. Напряжение на АВТО было 24вольта А моторчик ставил на 12вольт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 17 марта, 2013 может и химичить много не придется если через бортовик смотреть.попробывать разобрать сам указатель мож там сопротивление настроечное есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 17 марта, 2013 может и химичить много не придется если через бортовик смотреть.попробывать разобрать сам указатель мож там сопротивление настроечное естьПоправки можно в вести. Предусмотрено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 17 марта, 2013 в тракторном магазине купил шланг топливный прозрачный синего цвета.,но вот уж цена заставляет задуматся 15р за метр-можно ли его ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 17 марта, 2013 (изменено) в тракторном магазине купил шланг топливный прозрачный синего цвета.,но вот уж цена заставляет задуматся 15р за метр-можно ли его ставить?стоИт такой. натягивать аккуратно. лучше взять тесный и чуть нагреть в теплой воде(+40)та же фигня как с омывателем... Изменено 17 марта, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 17 марта, 2013 стоИт такой. натягивать аккуратно. лучше взять тесный и чуть нагреть в теплой воде(+40)та же фигня как с омывателем...спасибо! родную трубку через мет трубочку соеденю с этим шлангом а вот на баке трубка мед на 10 а шланг на 8.сможет растянутся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 17 марта, 2013 спасибо! родную трубку через мет трубочку соеденю с этим шлангом а вот на баке трубка мед на 10 а шланг на 8.сможет растянутся?подогреешь - смогут, самое то ! НО, не открытым огнем ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
