Ветеран 79
балансировочные валы двиг крайслер
Ветеран 79
Всем привет! Кто нибудь может подсказать как определить изношена ли цепь привода балансировочных валов на двигателе крайслер при осмотре натяжителя и успокоителя цепи на них увидел две колеи от цепи вот теперь мучает вопрос так идолжно быть или это износ вследствии провиса цепи .Если кто может помочь советом прошу!
sem
  Ветеран 79 сказал:
По хорошему при больших пробегах рекомендуется замена цепи и успокоителя, но мало кто этим заморачивается, некоторые и с оборванной цепью катаются, что почти никак сказывается на работе двигателя.
Но я б заменил, если уж до туда добрался.
мишель
У приятеля на Газельке двигатель Крайслер при пробеге 700000 км рассыпался натяжитель и успокоитель цепи привода балансировочных валов.В итоге движок заклинил.Кто подскажет при каком пробеге следует менять этот узел? За ранее спасибо.
мишель
Может ссылочку какую то скините
мишель
ап
MAGNUS
Поищи в темах, Серега где-то писал. ИМХО если цепи 700 тысяч отходили, тысяч 500 можно не заглядывать.
shuranchik
У меня при 500 рассыпались.
Заменить и забыть.
мишель
Спасибо за ответы. У меня пробег 270 тысяч. Думаю рановато париться.
Maks52
  В 03.10.2014 в 18:09, мишель сказал:
Цепи менять может и рано, но пластмассовые детали натяжителя и успокоителя нужно заменить, к тому же стоят не дорого.
Изменено пользователем maks52
shuranchik
Я поменял и цепь-вытянулась она.Все равно в движку лазил...
мишель
  В 04.10.2014 в 13:17, shuranchik сказал:
Какой пробег был?
  В 03.10.2014 в 18:50, maks52 сказал:
Стоят то не дорого, но менять то геморно по моему. Поправьте если не так.
Maks52
  В 04.10.2014 в 15:50, мишель сказал:
Какой пробег был?
Если двиг уже вскрыл, то однозначно менять.
Специально вскрывать двиг для замены смысла большого нет
zenya
Я цепь пока не трогал А вот натяжитель с успокоителем на 300 000 поменял
Фотки где то выкладывал Не рекомендую их пользовать больше 300 000
shuranchik
  мишель сказал:
Какой пробег был?
500 тыс.
