AVC
Расход топлива у Chrysler 2.4
zenya
  AVC сказал:
В смысле "стоить"? У меня гарантийный автомобиль, для этого мне его нужно пригнать в Луидор, снять ЭБУ, привезти на завод, прошить, вернуть в Луидор, "подружить" ЭБУ с иммобилайзером... Вроде как гарантия...
Я покупаю ЭБУ они идут пустые без прошивы и мне нужно залить качественную пошиву или перепрошить мой старый ЭБУ т к там залита кривая прошива
AVC
  zenya сказал:
Мне будут заливать только стандартную прошивку. Даже без корректировки параметров. Скорее всего, тебе кривую и зальют... Или у тебя есть какая-либо другая прошива?
  AVC сказал:
а лучше прислать нам! :P поправим прошивку,откусим иму,нормы евро срежем. :rolleyes: вот как то так ;)
zenya
  Crady сказал:
Олег у меня евро два так что лямбду можно оставить в покое Я так думаю а вот подкорректировать не мешало бы к стати походу у меня кат наелся машинка не тянет детонация ужасная завтра поеду пламягаситель варить ездить не возможно но прослужил он на удивление долго 200 000
  zenya сказал:
ну так то производители дают гарантированный срок службы на каты 100-150 тыр..так что пора бы уж ему .в добавок на Е2 шли керамические элементы,они очень перепадов температуры и ударов бояться. <_<
zenya
  Crady сказал:
Олег расскажи что можно сделать с Мотороллой???
  zenya сказал:
блин...что прошить можно.залить туда тюнёвую прошивку при этом прогу поправив под конкретного человека и вес машинки.только засада в том что блок вскрывать нужно при этом,а там идёт очень токая лавсановая плата и вся пайка выполнена на ней,сложность с пайкой платы,повредить её очень легко.поэтому и цена на это дело высокая.но есть кто оплачивает данную процедуру,хотя если уж на то пошло с микасом 11 CR более интересный результат получить можно.но микас выгодней ставить когда родной блок помрёт,раньше смысла нет заморачиваться.к стати на моторолле очень даже адекватная прога под нормы Е2,ибо она рассчитана на бенз достаточно низкого качества и поэтому с удовольствием жуёт наш бензинчик мотор.Но вот с поднятием норм там вышел какой то косяк,жор присутствует на машинках,причём не только на газовских,но и пиндосовские имеют тот же косяк. :(
как то так вот,ты лучше задай конкретно вопрос,чего хотишь от блока,постараюсь ответить. :)
zenya
  Crady сказал:
Ну давай по порядку
Во первых у меня постоянно выскакивает 0601 ошибка ПЗУ и если машинка сутки постоит мозги походу обнуляются Включишь зажигание есть ошибка выключишь пропадает непонятки ну аво вторых я пока подумаю Кстати на Волговском форуме кто то умудрился их даже ремонтировать
  zenya сказал:
Ну давай по порядку
ошибка пзу может быть связанна с несколькими вещами
-отсутствием постоянного питания на эбу,
-неправильно посчитаны контрольки в прошивке залитой,
-влетело само пзу(очень и очень редко такое бывает)
ремонтировать то их можно,и процики есть на них и прочее,но цена не адекватна,если сам дружишь с паяльником и есть необходимое оборудование для такой пайки,то чё бы и не попробывать? ;)
zenya
  Crady сказал:
То есть я включил зажигание пошло питание и он выдал ошибку получается мозги говорят что их обесточили это значит что на нормальных мозгах если отключить аккум а потом включить они то же выдадут эту ошибку? А в них не предусмотрено резервного питания?
  zenya сказал:
да,если ты отключишь аккум то может выдать пару ошибок-пропадение питания на эбу,ошибка пзу и ещё чё то иногда вылазит.но чаще это связанно с тем что нет постоянного питания на эбу,в самом эбу нет никаких батареек.там несколько питаний идёт,постоянное и от замка зажигания.но так то бы конечно глянуть машинку,надёжней было бы. :)
zenya
  Crady сказал:
Ну если бог даст заскочу лишь бы загруз нашелся
  zenya сказал:
хорошим людям всегда рады! :)
zenya
  Crady сказал:
Удачи Олежка
