АЛИ 0 Опубликовано 31 января, 2011 (изменено) Подскажите новичку, взял неделю назад как долго горит инжектор не знаю. У меня Газель 3302 2005г.в. с двигателем 406 карбюратор. Как узнать код ошибки если гнездо находится под капотом. :blink: Изменено 11 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speed2000 2 Опубликовано 31 января, 2011 АЛИ сказал: Подскажите новичку, взял неделю назад как долго горит инжектор не знаю. У меня Газель 3302 2005г.в. с двигателем 406 карбюратор. Как узнать код ошибки если гнездо находится под капотом. :blink:поставь бортовик и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИ 0 Опубликовано 31 января, 2011 speed2000 сказал: поставь бортовик и всеС таким успехом можно и на диагностику сездить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speed2000 2 Опубликовано 31 января, 2011 АЛИ сказал: С таким успехом можно и на диагностику сездить.диагностика стоит около 500 руб и при каждом чеке будешь гонять , когда поставил бортовик и он тебе все подробно выложит всю инфу по машине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИ 0 Опубликовано 31 января, 2011 (изменено) speed2000 сказал: диагностика стоит около 500 руб и при каждом чеке будешь гонять , когда поставил бортовик и он тебе все подробно выложит всю инфу по машине Делов в том что в меня Карбюроторный двигатель, а не инжекторный и розёма под панелью нет. Изменено 31 января, 2011 пользователем АЛИ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speed2000 2 Опубликовано 31 января, 2011 АЛИ сказал: Делов в том что в меня Карбюроторный двигатель, а не инжекторный и розёма под панелью нет.если у тебя стоит колодка диагностики бортовик можно подключить а в каком месте она стоит роли не играет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 31 января, 2011 АЛИ сказал: Делов в том что в меня Карбюроторный двигатель, а не инжекторный и розёма под панелью нет.Разьём есть, у меня на 406 под капотом был.Какие слова нехорошие в названии темы:-Загорелся инжектор на кабюраторном двигателе :unsure: :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИ 0 Опубликовано 31 января, 2011 (изменено) speed2000 сказал: если у тебя стоит колодка диагностики бортовик можно подключить а в каком месте она стоит роли не играет Ты мне скажи лучше, как узнать код не исправности по лампочке инжектора Изменено 31 января, 2011 пользователем АЛИ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speed2000 2 Опубликовано 31 января, 2011 АЛИ сказал: Ты мне скажи лучше, как узнать код не исправности по лампочке инжекторатолько если у тебя лампочка чека выдает ошибки марсианкой а по другому только диагностика или бортовик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 31 января, 2011 speed2000 сказал: только если у тебя лампочка чека выдает ошибки марсианкой а по другому только диагностика или бортовик Вот это вопросы? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИ 0 Опубликовано 31 января, 2011 И.С.Н сказал: Разьём есть, у меня на 406 под капотом был.Какие слова нехорошие в названии темы:-Загорелся инжектор на кабюраторном двигателе :unsure: :blink: Я понимаю, что звучит глупо, но уменя модульный блок стоит под капотом но форсунок и остального инжекторного оборудования нет. Может это блок вместо трамплёра ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speed2000 2 Опубликовано 31 января, 2011 АЛИ сказал: Я понимаю, что звучит глупо, но уменя модульный блок стоит под капотом но форсунок и остального инжекторного оборудования нет. Может это блок вместо трамплёра ?405 от 406 отличается только системой питания а остальное у них все одинаковое в том числе и датчики движка АЛИ сказал: Я понимаю, что звучит глупо, но уменя модульный блок стоит под капотом но форсунок и остального инжекторного оборудования нет. Может это блок вместо трамплёра ?ошибку тебе выдают мозги при неисправности какого ни будь датчика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 31 января, 2011 АЛИ сказал: Я понимаю, что звучит глупо, но уменя модульный блок стоит под капотом но форсунок и остального инжекторного оборудования нет. Может это блок вместо трамплёра ?И у меня на 406 не было форсунок, а был карбюратор, а модульный блок это ни что иное как ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 31 января, 2011 АЛИ сказал: Я понимаю, что звучит глупо, но уменя модульный блок стоит под капотом но форсунок и остального инжекторного оборудования нет. Может это блок вместо трамплёра ?издеваешься щтольконкретно объясни народу что у тебя и что надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 31 января, 2011 тема находится Цитата Клуб Газелистов > Ремзона > Диагностика . она не правильно расположена??тема.. после диагностики должен быть подраздел- "снос мозга" .. вот туда её надо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИ 0 Опубликовано 31 января, 2011 speed2000 сказал: 405 от 406 отличается только системой питания а остальное у них все одинаковое в том числе и датчики движка ошибку тебе выдают мозги при неисправности какого ни будь датчикаДа но уменя от силы датчика 4 это Датчик коленвала, Датчик температуры с лампочки аварийки, датчик давления масла с лампочкой аварийки и какойто датчик к которому подходит всасующий воздуховод и всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сеня из 33 0 Опубликовано 31 января, 2011 АЛИ сказал: Подскажите новичку, взял неделю назад как долго горит инжектор не знаю. У меня Газель 3302 2005г.в. с двигателем 406 карбюратор. Как узнать код ошибки если гнездо находится под капотом. :blink:Не знаю как конкретно с твоим эбу, у себя на инж. микас 7 ставил перемычку в штекере под капотом между двумя нижними крайними контактами №10 и12 вроде, вкл зажигание и считывай коды по лапочке "чек" по количесву её мырганий! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speed2000 2 Опубликовано 31 января, 2011 АЛИ сказал: Да но уменя от силы датчика 4 это Датчик коленвала, Датчик температуры с лампочки аварийки, датчик давления масла с лампочкой аварийки и какойто датчик к которому подходит всасующий воздуховод и всёесли у тебя движок работает нормально забей просто и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 31 января, 2011 (изменено) АЛИ сказал: Ты мне скажи лучше, как узнать код не исправности по лампочке инжектораПо лампочке, у тебя не получится. При каждам выключении зажигания ЭБУ обесточивается и сбрасывает все ошибки. Изменено 31 января, 2011 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека 21 1 Опубликовано 31 января, 2011 speed2000 сказал: 405 от 406 отличается только системой питания а остальное у них все одинаковое в том числе и датчики движкаНу допустим на 406 нет ДФ (датчика фаз или датчика положения распредвала), если ты конечно имеешь ввиду, только те датчики, которые вкручиваются непосредственно в блок или ГБЦ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 31 января, 2011 сеня из 33 сказал: ...перемычку в штекере под капотом между двумя нижними крайними контактами №10 и12 вроде, вкл зажигание и считывай коды по лапочке "чек" по количесву её мырганий!Да у него так, коды ошибок здесь https://www.gazelleclub.ru/servisi/Codineisprav_micas/m7x.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИ 0 Опубликовано 31 января, 2011 speed2000 сказал: если у тебя движок работает нормально забей просто и все Братишка спасибо, я так и догадывался, но послушав мнение всех я всёже сделаю как ты говориш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека 21 1 Опубликовано 31 января, 2011 АЛИ сказал: Братишка спасибо, я так и догадывался, но послушав мнение всех я всёже сделаю как ты говоришЭто мнение не всех, остальных мнения лучше не слышать (от таких тем многие не в восторге). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИ 0 Опубликовано 31 января, 2011 (изменено) Жека 21 сказал: Это мнение не всех, остальных мнения лучше не слышать (от таких тем многие не в восторге). В прицепе, я согласен с тобой, если есть причина, её нужно устранить. Изменено 31 января, 2011 пользователем АЛИ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сеня из 33 0 Опубликовано 31 января, 2011 Жека 21 сказал: Это мнение не всех, остальных мнения лучше не слышать (от таких тем многие не в восторге).Это точно! Могут натолкать полну попу огурцов! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
