саня25
трещина в крышке моста газели
саня25
в чем причина????можно ли просто ее поменять, или это дефект моста???
alexgop
саня25, на фото не понятно где трещина...
solovey399
мож просто царапина?
саня25
там где ржавчина вот
Изменено пользователем саня25
шурик 60
там где ржавчина
Что это за место на мосту ??? судя по центровочному отверстию похоже на торец полуоси только почему цвет белый :blink:
Гагарин
в каком месте непонятно,мож наскочил на что-нить ,на чулках или на картере?
Во обще ни чего не понятно.Были бы трещины масло под тикало от туда бы.
саня25
на чулке
Goga
'это полуось ? а может попа
саня25
оно и есть
шурик 60
оно и есть
В какиенить ямы люки бордюры в недалёком прошлом влетал ??? пробег машины большой ??? подшипники моста регулировал???
У Тя пахож полуось накрывается , Саму ось из торцевой части выламывает .
Гагарин
фото бы с дальнего ракурса..
F61621
НУ меняй полуось и пробуй дальше
Гагарин
еще немного и провернет нафиг
Артём
полуось под замену.подшипники отрегулировать а лучше заменить.
Goga
ещё проверь чулок на изгиб. или подшипники болтаются может это усталосное разрушение
Изменено пользователем Goga
alexgop
Goga,
спасибо за совет бесплатный!! только как ты его изгибать то для проверки собрался??
саня25
alexgop, а это просто крышка или уже полуось,(просто не совсем представляю как там внутри)
Goga
конечно не сам будеш загибать а проверь погнутость от перегруза сканер не подключен так бы показал выбраковочные признаки
alexgop
это флянец полуоси.. меняй полуось...
SA.DIESEL
судя по тому что нет просачивания масла трещены поверхностные .профессиональный сварщик решит твою проблему в два счета. и даже не профи. конечно лучший вариант новая полуось.но твой случай не достаточно сложный чтобы отказатся от ремонта.
slash98
Goga, спасибо за совет бесплатный!! только как ты его изгибать то для проверки собрался??
Загибать его не нужно, мост уже кривой, вероятно. А проверить можно простой линейкой для схождения или рулеткой на худой конец.
