Stormdog
Тюнинг приборной панели
maksatixa
  арнольд сказал:
в ассортименте!
топешь есть у Вас в наличии?)) может вышлите мне на почту? maksatixa@mail.ru
rustufa
что то мельком промелькнуло про панель от ауди 80,кто что знает,очень интересно,да и панель зашибательская,подойдет ли на газельку старого образца?
Santa[B]
а у меня просто стоят белые светодиоды,и панель светится не зеленым а белым
Kasper 52 RUS
  Hooligan сказал:
Я по этому автомобилю лазил на выставке. Прикольно и удобно, но с конвеера эта комплектация не пошла (в прочем как и всегда), урезали, удешевили и решили оставить всё как есть кроме ДВС, на нём я в первый раз увидел Крайслер.
От этого экземпляра видел в продаже только морду, всего остального не встречал. На нём морда "Маска зорро" если не ошибаюсь в названии. Большая такая решётка на пол морды.
Это не маска зоро, эта машина называется ГАЗЕЛЬ ПЛЮС , вот она:
Casper 2007
  Santa[B] сказал:
А сколько туда светодиодов ставится случайно не помниш?
Sandrik
  Santa[B] сказал:
Ну скажем так не панель а стрелки, шкалы все остаются зелеными.
Santa[B]
  Casper 2007 сказал:
точно нет,но можно посмотреть по схеме электрооборудования автомобиля
  Sandrik сказал:
я заменил всю подсветку,все бело-голубое
Hooligan
Вот у меня стоит. Уже года 3 и никаких проблем с ней нет, ЖК дисплеи работают без проблем, в сильный мороз подмерзали, но после отогревания работали нормально. А ещё если присмотреться у меня давление масла показывает :P , но не забывайте у меня 406.
анвар
  Hooligan сказал:
Я тоже себе такую поставил, ни каких проблем при замене, тоже давление масла показывает,открывание дверей, и ближний свет сделал.
Sandrik
  Santa[B] сказал:
Ну так ты и шкалы зачищал????
Hooligan
  анвар сказал:
Я себе на неё чего только не вывел. Контрольная лампа света в кузове, ближний свет, обогрев зеркал, открытие дверей кабины (других дверей нет :D )
vlad54rus
а вот на старой приборке вообще можно сделать цифры ( шкалы) прозрачными без всяких накладок. Или тогда в дневное время не читаемо будет?
САВА33023
  vlad54rus сказал:
Я решил поэксперементировать,вот так вот получилось!!! :D
region47
  САВА33023 сказал:
и как так сделать по подробнее можно?
САВА33023
  region47 сказал:
Все очень просто!!!Только терпение нужно ;) Разобрал.Все шкалы и Цифры просверлил тоненьким сверлом.А с зади приклеил желтый и красный пластик, для этого взял крышки из под майонеза в ведерках они разных цветов!!!!Ничего больше под рукой просто не оказалось вот и сработала смекалка :D Внутри в место лампочек приклеил светодиод полосками мягкие которые!!!Порезал и спаял их так чтобы они по кругу легли для равномерного свечения...Вот и все даже из дома не выходил ;)
region47
  САВА33023 сказал:
примерно так и понял спасибо
но попробовать надо лучше где то на другой
САВА33023
  region47 сказал:
Кернить только надо места сверлени очень внимательно,чтобы ровно все было!!!!А вместо этих светодиодов может по другому придумаешь.Если чесно я з.ся их спаивать :angry:
region47
  САВА33023 сказал:
хорошо как нибудь тоже по эксперементирую потом отпишусь
ванек
  САЛАВАТ сказал:
САЛАВАТ. подскажи пожалуйста, как ты поставил диоды в переключатели воздуха печки и света. и какие диоды :rolleyes:
Изменено пользователем ванек
ванек
да я уже разобрался. спасибо :D
viktrynv
  Актрос сказал:
пасиба, нашел, но там просто описание панели, а о тонкостях установки (если они есть) ничего нет, придеца наверна потратить 3000 на свой страх и риск, а там посморим, как говорица "глаза боятся, а руки делают" =)
вней нет указателя давления масла. только контролька
САЛАВАТ
как вам такая приборка?!
alligator
  САЛАВАТ сказал:
отлично, спору нет :rolleyes:
