Юрий495
можно ли ставить домкрат под рессору
Юрий495
можно ли ставить домкрат под рессору .
при сушеном колесе домкрат не залез под балку и водитель поставил его под рессору ,а ему говорят ,что в месте нажима домкрата на рессору может после треснуть …
вопрос безопасно ли ставить домкрат под рессору ?
saga
Я ставлю, ничего не трескает!
Alexq55
Если рядом с балкой, то нифига не страшно, там ведь не один лист. Всегда так поднимаю, когда под рукой нет маленького домкрата. Пользуюсь 10-тонным, а он под балку не влазит.
Acejazz
я тоже ставлю не трескается :)
aleksandralekseev
она при всем желании не треснет. даже если в машине еще пару тонн будет
Slavyan
А кроме подкатного ничего наверно и не вгонишь под переднюю балку при спущеном колесе. Тоже ставлю под рессору. Если бы от этого рессоры лопались потом, то и на кочках бы тоже...
Master2000
У самого домкрат 8т. всегда ставлю под ресору рядом с балкой.
Юрий495
нам умник сказал что домкрат давит одной точкой может пару квадратных мм и в этом месте может образоваться трещина.
в общем картину я понял ,а то стал уже переживать.
Артём
ну для самоуспокоения ложи сверху фанерку или кусок резинки.по мне так это лишнее
шурик 60
Ты заполнил бы профиль , а то кто знает на чём Ты ездиш и какие у Тя рессоры.
ЛЁНЬКА336
нет еще раньше был такой чудо-домкрат винтовой двухступенчатый который после первого раза клинить мог, вот он тоже входил
paul799
Я теперь дважды подумаю, прежде чем на подобные вопросы отвечать, дабы не выглядеть клоуном на параллельном форуме... А вообще-то, когда прижмет - будешь домкратить за все, что придется. В 2003 году на трассе при резко спустившем переднем колесе на буханке, домкратил ее, родимую, за рулевую тягу - единственное место, куда подлез штатный домкрат. И ничего - выдержала!
Берси
Вроде бы по правилам некоторые грузовозы должны возить с собой противооткатный клин. Ну а если возить такой удлинённый клин из дерева, и на него при случае наезжать например передним колесом. То тогда домкрат легко можно подставить и под балку.
Вот только вопрос сам по себе напрашивается.
С точки зрения ТЕХ умников... Блииииин балка то ... тоже может ... лопнуть...
Чё делать? :blink:
Сергей 511
Чё делать? :blink:
Вызывать эвакуатор и тащить к официалам.Других вариантов нет.
DUMPER
Всегда с собой бруски разных размеров и даже кусок шпалы есть)))))))) длинной где то 400 см, всегда наезжаю на брусок и подходит домкрат куда надо)))
paul799
Чё делать? :blink:
Балка-то не лопнет, а ты вот попробуй спущенным колесом на какой-нибудь предмет наехать. Я после того случая (см. мой пост выше) начал возить 2-3 деревянных бруска разной высоты с целью поддомкрачивания одним домкратом с возможностью перехвата им-же.
Изменено пользователем paul799
timur
Раз такой разговор пошел,то кто и как домкратится для снятия,ремонта задней рессоры.Я напримет ставлю домкрат под раму перед задним мостом,место где рама по высоте уменьшается,под пятак домкрата ложу кусок обрезанной рессоры.Может я 8 лет это не правильно делаю?
Р.У.С.Т.А.М.
Может пользовался кто надувными домкратами(которые, естественно, не насосом качают), поделитесь познаниями: стоит брать или нет?
Sashka
А у меня кроме бруска два домкрата,один гидравлический 5 тн, другой родной винтовой который использую для перехвата или просто вместо подставки .
Артём
видел такие.они накачиваются от выхлопных газов.по мне так они только для легковушки подходят.у них дно плоское пропороть чем нибудь сложнее.а так если шпилька и ли болт торчит по попал.уж лучше хороший подкатной приобрести.
Р.У.С.Т.А.М.
Зимой по сугробам на обочине на трассе подкатной не шибко-то и накатаешь.
spasatel-77
Для легковушек не пользовался,но я раньше работал на грузовых эвакуаторах так у нас были такие, но только профессиональные мы ими груженые перевернутые на бок фуры на колеса ставили.Размер в надутом состоянии как маленькая легковушка,выдерживали 30тонн,стоили около 100 тысяч.
Spas750
Только не ставь под следующий лист, а то выскочить на радиусе может, а так мы бы рессоры меняли после каждого холма.
