sweet
совет по змз 409
dvor
0_1691ec_1288a0dc_orig.jpg[/url]
[more]
0_1691ed_6209c3b2_orig.jpgСумма переделок + работа, мозги и проводку тоже пришлось брать новые, родные не подошли..иммобилайзер т.д.
судя по чеку, одной парой перчаток обошелся  .
TAD
Он их домой стирать носил ))))
shyshik33
недавно прошился у диагноста своего залил очередную на пробу. ездил в мурманск при скорости 80-85 кушает, мой переделанный 405 в 409 с распиленной ГБЦ, 17.5-18л/100 пропана. естественно при подъеме скорости до 95 расход поднимается до 21-22л/100. Машина фермер тент дл.5м, выс.2.35, шир.2.1 вес машины 3т. До этого на разных прошивках расход был разный от19 до 23л на пропане.
Максим Павлович
Гбо какого поколения?
shyshik33
простая второго. Не вижу плюсов в ГБО 4 поколения, по моему в 4ом одни геморои.
Игорь85
простая второго. Не вижу плюсов в ГБО 4 поколения, по моему в 4 ом одни геморрой.
из  плюсов  на 4  поколение  жрет  поменьше.
ХАПУГА
По поводу гемороя не согласен .На 4 нравится больше везёт как и на бензине, не хлопает,в салоне не пахнет конденсатом.Да оно потребовательнее  к фильтрам к качеству газа и форсы менять приходится тыс через 100.Но как говорится за удобство надо платить.
Игорь85
По поводу геморроя не согласен .На 4 нравится больше везёт как и на бензине, не хлопает,в салоне не пахнет конденсатом.Да оно потребовательнее  к фильтрам к качеству газа и форсы менять приходится тыс. через 100.Но как говорится за удобство надо платить.
клапана  на  4  прогорают  на  много  быстрее.  чем  на втором
кто тебе сию сказку рассказал?прогарать они будут быстрей если установщики "криворукие".самое рассамое оборудование "чудесным" образом начинает работать коряво при такой же корявой установке.не раз такое видел,после устранения косяков почему то работает куда лучше чем однокамерный газовый карбюратор,чем по сути является оборудование 2-3 поколения.
Игорь85
кто тебе сию сказку рассказал?прогорать они будут быстрей если установщики "криворукие".самое рассамое оборудование "чудесным" образом начинает работать коряво при такой же корявой установке.не раз такое видел,после устранения косяков почему то работает куда лучше чем однокамерный газовый карбюратор,чем по сути является оборудование 2-3 поколения.
сказки  я  не  слушаю.  на  газу  ездию   лет  30.  после  прошивки  двух режим койгбц   выхаживает  не  более  200 тыс.  и  то при хорошем  раскладе.  тоже  самое  и  4 поколением.  если  не  прошивать  и  не  будет  температурных  скачков.  температура  постоянно  80.  85 .  не  более  на  втором  поколении  гбц  ходить   до  500 тыс.  да  расход   больше.  тянет  похуже.  но  завсе  надо  платить.  проверенно  на  нескольких  авто.  многие  знакомые  перешли  на  2  поколение  именно  поэтому.  спорить  и  убеждать  кавото  не  собираюсь.  у  каждого  свое  мнение.
езди..кто тебе мешает то?
потому что им не смогли сделать нормально оборудование?второе то же ставится не просто так.если хочешь расход и тягу.и 4 настраивается и ездит нормально.не одна машина переделана и ездят в ус не дуют.но только вот за устранение косяков установщиков никто платить не хочет,но и ехать заставлять переделывать как надо почему то то же.
volcher
Ребят, нужен совет по змз - 409. Ситуация такова: предлагают приобрести 409 евро 3 со всей навеской. На машине у меня стоит 405 евро 0. Вопрос: что необходимо мне будет приобрести для установки 409 евро 3 вместо 405 евро 0?
ХАПУГА
Не мучайся и не выкидывай деньги на ветер по соединению Е-0 с Е-3 тебе надо менять подкапотную проводку и ставить концевики на педаль сцепления и тормоза ,проводку к ним, адсорбер,2 лямды.А ты на 409 поставь свою с 405 инжектор с рампой и блок термостата с датчиками и свою клапанную крышку.Потратишся тока на прокладки.Да смотря какой у тебя 409 от какой машины у меня был тоже Е-3 но 2 катушки и алюм. клапанная.
volcher
Говорят с патриота. Там на двигателе 2 катушки, клапанная крышка металлическая. Ну так если тока это необходимо сделать, то это совсем не сложно)))) ну и мозги наверно надо будет перешить.
Изменено пользователем volcher
ХАПУГА
Если с Патриота и 2 катушки то это Е-2.У меня был с Буханки а так надо смотреть по докам что-бы не ошибиться.
Slavyan
Так а помпу е3 не соединить будет с термостатом е2?
Spas750
Можно все поставить. Как уже советовали инжектор свой поставить, но там в головке надо будет 4 отверстия просверлить под канал ХХ.
Если термостат в сборе с помпой все подходит, он может и свое все переставить.
Вовик
Можно одно отверстие просверлить в самом ресивере и штуцер в него закрутить под шанг РДВ
Spas750
Я видел и с двумя отверстиями в рессивере, но я считаю это неправильно, а на снятом движке просверлить их дело 10 минут.
volcher
Кстати, не сказал про такой момент: у меня на 405 двигателе на рессивере выбито 409 и номер. Так что мне может не надо ничего сверлить? В общем загорелся я 409 двигателем. Собираю всю информацию ))))
Вовик
Там не в ресивере дело,а в ГБЦ.На Е-2 есть каналы для подачи дополнительного воздуха(отверстие под каждой парой впускных каналов),а на Е-3 их нет,там эл.дроссель регулирует подачу воздуха полностью.
Тебе надо смотреть предложенный двигатель,если механическая заслонка,то отлично,ни чего не надо сверлить
volcher
Спасибо Вовик! На это обращу внимание!
Platinu60
volcher, если заслонка электронная, то просто просверлишь в родном его ресивере отверстие под шланг от РДВ. Может не подойти по отверстиям дроссельная заслонка с 405, этого я не знаю, тогда просто переставишь ресивер или весь коллектор в сборе со своего мотора, но, говорят, что ощутимую разницу в динамике 409-го получишь именно с родным ресивером. Честно, после капиталки с переделкой 405-го в 409-й я разницы не ощутил, может и из-за ресивера. Скажу одно-о прогаре прокладки ГБЦ совсем забыл, уже сотку после переделки катается машина. Моя ошибка-просверлил отверстие и вкрутил штуцер в ресивере снизу, теперь неудобно менять патрубок, так что сверли сверху. Прошивку и мозги не менял, все осталось стоковое. Желательно все датчики сними со своего старого мотора, с которыми твой ЭБУ знаком на ТЫ, чтоб не возникло проблем по электрике. По поводу термостата что пишут, я не в курсе. Когда покупал в магазине помпу, сравнивал разные от 409,405 и 406, разница только в наличии и отсутствии вала с резьбой под ступицу вентилятора и еще какая-то мелочь по выходам на патрубки, по посадочным местам и отверстиям разницы не увидел. Удачи
volcher
Датчики сниму со своего мотора и рессивер тоже. Сегодня узнал,что заслонка там под тросик. Надеюсь, что приход будет. Но я думаю,что еще все - таки мозги перешью, вычитал,что микас 7.1 можно прошить под 409. Единственное, что меня беспокоит так это: как можно отличить 409 от 405, без разбора. Может у 409 есть какие -то особенности.?
sharky5
Визуально: поддон и передняя крышка, и в номере двигателя модель.
