sweet
совет по змз 409
Без нагрузки кпд мотора ниже
oberst
Эта схема для "строй морды" или добизнес?
Ешкин кот, это распиновка МОТОРНОГО ЖГУТА от Волги.
Максим Павлович
У меня 409 карбюраторный, газа жрёт 23-28 по городу, по трассе ещё не засекал.
Да , используется газелька как легковой автомобиль.
Газ в городе 18-21, бенз 14-15.
Рзм и кпп скоростные.
Максим Павлович
В профильной теме есть схема подключения и она немного отличается от этой. Вот пытаюсь выяснить из-за чего идут различия.
GoldeN
Да это распиновка волговского разъема моторного жгута, волговскую проводку имхо проще всего найти сразу со всей комплектухой взять можно
Изменено пользователем GoldeN
masiy
КПП волги, редуктор соболиный с самоблоком БТР 80 .По городу езжу на маленькие расстояния, за внуком в сад, за 2 квартала. Не знаю как в Астрахани, а у нас и на межквартальных дорогах пробки в час пик, про большие вообще молчу. Не болели бы ноги, ходил бы пешком.
У тебя тоже 409 карбюраторный? Я 406 перегильзовывал под 409.
Максим Павлович
Да карбюратор ( мать его). Я не сталь гильзовать, собрал все на 405 блоке
iluzi
Раздумывая про свой двигатель капиталить или новый взять натккулся на неликвид http://avtopark78.ru/index.php?action=showSpares&id=210 , http://www.ds52.ru/goods/1461478/может обгарыш оживить?
Изменено пользователем iluzi
вилли
Новый не значит хороший.Они масложором страдают,оттого что на заводе меньшую группу поршней для верности вставляют
Да и цена...за кота в мещке.Лучше свой у проверенного мастера с его з.ч с гарантией.Только проси чтоб блок точили с разницей в 3-4 сотки,а то тоже точат с запасом от греха...
PanDiman
я это объявление еще 4 года назад читал ))
gazelist56
я то же  :(
новый брать и разбирать . доводить его до ума. И будет тебе счастье. Лучше пусть это сделает толковый мастер.
4092,10 сняли с производства. инфа пока от оф. дилера. Печалька.  :(
Снабженец
Ребят привет всем хотел поинтересоваться кто нибудь на газель легализовал в ГАИ двигатель ЗМЗ 409,до этого стоял ЗМЗ 405-22?Столкнулся при оформлении гбо что двигатель не сертифицирован под газель.Не знаю что делать дальше!!!
Максим Павлович
Все делается через экспертизу, JZ-ты и UZ люди регистрируют, а они тоже не сертифицированы под газели
cazemir
Как каким образом мент узнаёт что у тебя 409 вместо пятого?
По номеру двигателя
cazemir
По номеру двигателя
номера щас не проверяют, ну на крайняк перебить можно Изменено пользователем cazemir
дешевле переоформить,чем под статью лезть.
cazemir
дешевле на родном блоке собрать,
Игорь85
проверяют  только  при  регистрационных   каких  то  вопросах   в  стс   номера  двс  нет.  только  экологический  класс.
зато в птс остался
Игорь85
на  трассе  двс   смотрят,    только  не  номер.  а  что  стоит  под  капотом.  если  стоит  змз  409  вместо  405,  эко-класс,  совпадает  с  записью  в  стс.  то  проблем  не  возникает.  хотя  нагнуть  тоже  могут.
cazemir
ещё раз, как мент отличит 409 от пятого? Да и притом что номера не проверяют,?, Изменено пользователем cazemir
шум383
первые три цифры в номере двс на площадке под коллектором!
приспичит,или желание у него будет,посмотрит,на предмет ВОЗМОЖНОГО изменения номеров.это у них есть такое.не сам номер смотрят,а то как он набит.
Вовик
Сегодня ГБО вписывал,был на площадке осмотра,проверили только ВИН на кабине.На номер мотора не смотрели,хотя капот был открыт.На этой машине у меня 409 собранный на 405 блоке,блок для этой машины не родной.
Площадка с номером на блоке у меня закрашена.
Изменено пользователем Вовик
