sweet
совет по змз 409
dober16
В 30.10.2019 в 21:01, Алексей Ф. сказал:
Про кардан верю , сам ещё не трогал его за 398 тыс км
У меня кардан тирсан с 2010 года 700т прошел 4 подвесных менял только
GoldeN
Какую поршневую лучше поставить Е-2 Е-3 и по фирмам кострома или змз. На вид кострома конечно по бодрее отливка, до этого ее и ставил во все моторы которые собирал. Но нынче она в цене у нас в 3 раза дороже уже чем змз. змз вообще как ходит?  или не кроить и кострому ставить?
Изменено пользователем GoldeN
GoldeN
13 часов назад, GoldeN сказал:
Купил короче Е3 кострому.
Андрюха73rus
@GoldeN зря . не увидел я раньше. Короче я же отписывался где то тут . Взял 409 с новой буханки , ее свапнули под дизель . Мотор прошел 100 т.км прогорел клапан . вскрыли , поршня бултыхаются . взял кострому в черной коробке за 8100р ,95.5 следующей группы. масло жрет литр на тысячу .
посмотри видос на ютубе , дукальские колдуны . они тоже с костромой попали так же . там он как раз показывает наглядно . я уж так то 40 кет еще пробежал , масло коробками сразу беру . вот дожди кончатся , буду разбирать заново . И у костромы поршня меньше , чем у змз , евро 3.
вскрою посмотрю , может подойдут кольца змз наборные на костромские поршня .
мне кто то тоже говорил , что ставят поршня евро2 на 409 евро3 мотор . типа у них юбка пошире . я хотел немецкие поршня кольбершмит поставить , а они только евро2 , да чет поторопился.
GoldeN
3 часа назад, Андрюха73rus сказал:
На 3 машины ставил кострому вроде масло не хавали, сам на них не ездил правда, но думаю литр на 1000 мне бы об этом сказали бы ))) Впринципе кто растачивал блоки советовали их. Типо промеряли не раз разные поршневые, самые приличные по геометрии. Змз что в магазинах литье вообще страшное. Была еще золотая серия змз на вид чуть цевильнее, китай но там в литье вообще поры местами, G-part  но их не разглядывал.
только евро2
от  змз про 15 тысяч.руб :huh::biggrin:
GoldeN
1 час назад, газель2005 сказал:
Чуть чуть добавить можно модные под газ барнаульские заказать те 16т.р. вроде без колец и пальцев )))
@GoldeN Ну да от Корейских поршней чудо не стоит ждать.Взглянув на поршень понимаешь,что он сделан в лучших традициях современного моторостроения(на 100тысяч.км максимум.)
Андрюха73rus
Раскидал снова моторчик . Замерили гильзы , износ 4-5 соток . Вроде получается группа В теперь нужна . Звонил в Барнаул . Изготовление неделя и доставка 3-5 дней .
Маслосъёмные кольца в пятнах . IMG-20200718-WA0002.thumb.jpeg.68eab2a7e2c88f1263f60211f5a75294.jpegIMG_20200718_094310.thumb.jpg.5dca6bbd79b00156a0bdf7c3a14895ea.jpgIMG_20200718_094314.thumb.jpg.601bfaf9fadf690dfd662d9a6e1269c7.jpg
Отправил смс , все совпадает , пишет , что оригинал .
Изменено пользователем Андрюха73rus
Андрюха73rus
Объездил все магазины ,нет поршней . Новые хуже старых . Новое кольцо и старое в замке зазор одинаковый 0,6. С Барнаула скинули картинку . Не понятно , что они хотели показать .
Андрюха73rus
Пробег 80т.км после ремонта головки . Клапана Танаки .наростов сильных нет , мондавошки держали масло . Притру и пойдет IMG_20200719_080826.thumb.jpg.ac37d78a99183f1077a3eec01951a7d9.jpgIMG_20200719_080955.thumb.jpg.7b875075ed805bbe505a26c1f411d50e.jpg
Татарин
Углов на седле совсем нету.
Gazecus59
@Андрюха73rus клапана на выброс, купите новые, вот мои после 330 т. пробегу, вожу 409-е блоки к парням на ремонт.. Нелестно отзываются
masiy
2 часа назад, Татарин сказал:
Сколь ремонтировал движки, то углов на б/у сёдлах клапанов в головках не видел, при работе клапан прибивается по седлу. Только на новых или отремонтированных.
Татарин
5 минут назад, masiy сказал:
Значит их  горе ремонтаторы не резали.Если клапан сбивает седло до полного отсутсвия таковых углов ,то на тарелке такая  нехилая канава образуется,которую притиркой не выведешь.Шлифовать однозначно тарелку надо.
А у него, изначально их не было судя по клапану.
Gazecus59
У парней в конторе станок стоит, для нарезания, сказали маленько притерли
Делают в основном КамАЗ и камминз, сотрудничество с официальным дилером
Изменено пользователем Gazecus59
Андрюха73rus
10 часов назад, Татарин сказал:
У нас ни кто их не делает . @Gazecus59 я их только притер . Людям показал , говорят , походят ещё )))
Gazecus59
@Андрюха73rus клапана мне поставили отк 1,типа завод, лошадки прибежали в табун, 3 т. проехал после косметики
Андрюха73rus
Кто подскажет , 2 металлические прокладки евро 3 хватит ? Если ставлю поршня евро2 . Взял поршня Кострома группа Д , под своим весом они не опускаются , помогать надо . кольца кольбершмит , зазор 0,4 . Чуть получше чем Бузулук с зазором в 0,6
Slavyan
@Андрюха73rus если поршни почти не выглядывают над блоком, должно хватить
Андрюха73rus
Вроде один завод у 2 крайних  , а поршня отличаются IMG_20200720_132831.thumb.jpg.025dc3e30b912fafa0aaef371e83ae1d.jpg
Gazecus59
@Андрюха73rus сколько мотор прошёл?
Поршневая дороже чем е-3.. Таскаешь наверное много
вилли
2 часа назад, Андрюха73rus сказал:
Номерочки?
Андрюха73rus
@Gazecus59 первый ремонт на 100т.км , сейчас еще 80 набежал . жрало масло сразу, думал прикатается .
Вчера парнишка 405 перебрал , пробежал на нем 70т.км . Компрессия пропала в 3 цилиндре . Поршневую не трогал , только головку . Но сегодня на межгород выехал , а у него масло жор попер , завтра опять вскрывает .
наши цены .
оба Кострома . но марка металла разная , под слив масла разные канавки .
взвесил 2шт по 428 , один 435 и на фото 432 гр . потом с шатунами взвешу .
3 часа назад, вилли сказал:
Номерочки?
какие ?
На евро 3 в магазине есть кольца Прима , вот думки . Может проще было взять кострому евро3 с этими кольцами . За Приму что слышно нынче , хвалят , нет ? Я то думал евро 2 поршня юбки длиньше будут . А они нынче все короткие шлепают . И из-за колец немецких связался с евро2 . Но зазор в замке все равно великоват у немца , надо 0.2-0.3
В 19.07.2020 в 10:01, Татарин сказал:
даже на новых гбц с завода. не ищи,нет их там.
