sweet
совет по змз 409
саня25
Подскажите. Собираю 409 . Воткнул поршня без колец чтобы посмотреть как стоят поршня в цилиндрах, а они почти все стоят с перекосом примерно 0.2-0.3 мм по оси пальца. Втулки на шатунах  мне специалист в Заволжье менял. Шатуны смотрел на ровность вроде все ок. Скажите Это нормально? Может быть от того что без колец поставил. Оправку для колец не купил в город ехать надо.
Движок первый раз собираю
Изменено пользователем саня25
Таракан
ээээ блин, перекос поршней в цилиндрах?
замер поршня по юбке надо и диаметр цилиндра в блоке, нутромером
саня25
13 часов назад, Таракан сказал:
блок растачивался под поршни
33 минуты назад, саня25 сказал:
ты с тепловым зазором не путаешь?
саня25
2 часа назад, Crady сказал:
IMG_20210115_145459.thumb.jpg.7712f9aa77cd2f893273d01b0a492474.jpgтак стоят 1 и 2 цилиндры. 3 и 4 более менее ровно
так с кольцами и шатунами поршень?или просто засунут в стоящий на попе блок?если последний вариант,там вообще не понятно чего замеряется.
саня25
18 минут назад, Crady сказал:
без колец, с шатунами прикручеными  к кв. блок стоит на торце
2 минуты назад, саня25 сказал:
ну так за счёт теплового зазора его и будет на бок укладывать.пальцем на выступающую часть нажми,другая вылезет.работа на боку как бы и не предусматривалась
саня25
3 минуты назад, Crady сказал:
т.е по идее с кольцами должно все стоять нормально?
Только что, саня25 сказал:
вертикально и с кольцами,то да.плюсом при перекладке всё равно их шатать будет,но с кольцами они не вылезут за пределы блока.
саня25
спасибо
Таракан
9 минут назад, саня25 сказал:
спасибо
ээээ, вчера с пьяну не заметил...
Изменено пользователем Таракан
Татарин
Чот не понял,о каких кольцах речь?Поршень выступает за плоскость блока по оси поршневого пальца.
Либо втулки криво развёрнуты либо поршни.
Расколачивать всё, и промерять геометрию.
Для колец можно изготовить оправку из полосы железной, в виде заглавной буквы омега.
2 минуты назад, Татарин сказал:
поршневых.и плюсом блок стоит на торце.то есть поршня свалились на одну сторону.да и шатуны вряд ли по моменту протянуты.
так что это чисто так..как у Иа,входит и выходит,но ничего не значит
Татарин
2 минуты назад, Crady сказал:
Так вот именно Олег ,что ни чего не значит.
А вы его вроде как успокаиваете."Не дрейфь братан.Всё пучком":biggrin:
Пускай всё по уму делает.Тогда и вердикт можно выносить будет.
1 минуту назад, Татарин сказал:
ну так с кольцами,вертикально,и с протяжкой..вот тогда думать можно начинать.не удивлюсь что и колено там ещё от руки прикручено,так же без протяжки. панику поднимать надо когда всё на месте и протянуто,а торчит всё равно.
саня25
1 час назад, Crady сказал:
колено протянуто  диномо ключом 11 кг все шейки, шатууные протянуты на глаз
вилли
4 минуты назад, саня25 сказал:
А поршни 405 или 409-е?
саня25
4 минуты назад, вилли сказал:
409, колено тоже 409
вилли
15 минут назад, саня25 сказал:
Остается блок
саня25
12 минут назад, вилли сказал:
Остается блок
блок точили под поршня, поверхность шлифовалась
вилли
1 минуту назад, саня25 сказал:
Ну и до тебя то же малость шлифовалась?
Андрюха73rus
Евро 2 поршня ? Я две железных прокладки поставил
2110MRC
2 часа назад, саня25 сказал:
5 часов назад, Crady сказал:
Вот правильно тебе написали. С кольцами собери один цилиндр, и увидишь, либо не доход будет, либо минимальное выступание поршня. Хотя по твоему фото, в ровень с блоком будет всё.
Изменено пользователем 2110MRC
Владимир 23
17 часов назад, Татарин сказал:
Согласен. фигня какая то. Не должно по оси пальца быть таких расхождений.
Может из за этого:
В 14.01.2021 в 21:17, саня25 сказал:
Сними шатуны и на один палец одень 2 шатуна, они должны нижними головками сойтись ровно паралельно.
