Владимир 23 491 Опубликовано 15 января, 2019 Азиат формата d31 влазит отлично. Только выбирай l или r. А в этом корпусе уже по вкусу от 85-105 или даже 115 ач 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 15 января, 2019 В 15.01.2019 в 13:50, Престарелый Алексей сказал: БЛАГОДАРЮ, 220 - высота?да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Престарелый Алексей 27 Опубликовано 15 января, 2019 В 15.01.2019 в 14:50, Владимир 23 сказал: Азиат формата d31 влазит отлично. Только выбирай l или r. А в этом корпусе уже по вкусу от 85-105 или даже 115 ачПрошу просветить- что это за формат? Как его понимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Престарелый Алексей 27 Опубликовано 15 января, 2019 В 15.01.2019 в 14:50, Владимир 23 сказал: Азиат формата d31 влазит отлично. Только выбирай l или r. А в этом корпусе уже по вкусу от 85-105 или даже 115 ачВсё, гугл в помощь, нашёл.. Благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
at17 0 Опубликовано 2 февраля, 2020 В 15.01.2019 в 14:50, Владимир 23 сказал: Азиат формата d31 влазит отлично. Только выбирай l или r. А в этом корпусе уже по вкусу от 85-105 или даже 115 ач d31 с такими размерами влезет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 404 Опубликовано 3 февраля, 2020 (изменено) У меня Тюменский 77Ач легко влазит в гнездо бизнеса, ещё 4-5см по длине остаётся, думаю найдется 90Ач засунуть. Сейчас на 2111 сдох АКБ, я каждый день на ней на работу, переставил с Газели, удивился- ещё 10см свободного места на 2111, явно и 110Ач найдется туда по размеру. Гена 90Ач на 2111, этого за глаза. Проблема не в мощности и токе гены, проблема в напрруге при этом токе- даёт 14- 14,3В, а этого мало для полной зарядки, сутками надо заряжать от такого гены. Если РН хороший, даёт 14,5- 14,7В под нагрузкой, то и на гене 70А хватит для зарядки большого АКБ. А если РН дает 13,8- 14в, то и на гене 1,5-2квт, с током 140А не будет полностью заряжаться большой АКБ. Заряжает не максимальный ток и в конечном счете напряжение, а разница напряжений гена- АКБ, и зарядный ток равен Uгены - U акб/ Rакб + Rгены. Вот и получается: 14,5В- 13,0в (устойчивый ЭДС АКБ= ЭДС банки 2,15- 2,17В* 6)/ 0,06Ом= 1,5В/0,06 Ом= 25А. Это конечно условно, меняется и разность напряжений по мере зарядки и внутренне сопротивление АКБ. Но неизменно- если гена дает под нагрузкой всего 13,8В, то разница 0,8В/0,06 ом= 13А, в 2 раза меньше... Будет в 2 раза дольше заряжаться. Изменено 3 февраля, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 491 Опубликовано 3 февраля, 2020 В 02.02.2020 в 15:14, at17 сказал: d31 с такими размерами влезет? Да. Такой и стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
