Игорь
КПП - все проблемы
s494
Перебрали коробку.Все нормально,только четвертая не до конца включается.Вроде не выбивает,но и рычаг не до конца входит.Че это может быть?
А ты как определил до конца входит или нет? Если по чисто ощущениям положения рычага , то это результат замены изношенной вилки 3-4 может быть, а если ещё с вилкой и кольцо муфты 3-4 менялось,ощущения могут быть, люфты исчезли, ход рычага стал меньше. Открути пластмассовый полик над коробкой, отверни два винтика пластинки фиксаторов, сними её, прижми слегка пальцем среднюю пружинку и повключай 4-ю. Если почувствуешь пружинка приподнимается и опять опускается, всё нормально. Если не опускается - значит недовключается.
zenya
Менялись только подшипники и первичка!!!И не до включается она она не всегда бывает и нормально.Если не до включится кладу руку на рычаг и начинают звенеть шестерни,когда разгоняешься.
Изменено пользователем zenya
s494
А ты сам перебирал, или специалист, который за это деньги взял? Если сам то это одно, стоит домыслы строить, спрашивать и вместе искать причину. А если спец делал, то тебе проще к нему подъехать, рассказать ему и услышать его обьяснения. Потому что если начнёт вылетать под нагрузкой, то после эксплуатации совсем не долго и рукой не удержишь, а при каждом вылете потихоньку стирается отрицательный угол зацепления муфта-первичный вал, что чревато заменой этих деталей : перв.вал 2500, кольцо муфты 600 рублёв. И не докажешь потом спецу что это не твой косяк, 1500 отдашь за переборку. (у нас такие цены). Хотя может и старое кольцо муфты не заходит иногда на новые зубья кольца напрессованого на шестерню первичного вала. А ещё я покупал и первичный вал, и шестерню третьей , с которых после двух недель эксплуатации эти напресованные кольца с зубьями разбалтывались . Решала всё своевременная разборка и сварочный аппарат с болгаркой . Сейчас 1-2-3 шестерни сварные. Перв вал старинный держится. Так сам делал? или спец?
zenya
Вобще то спец.Но как он мне сказал покатайся недельку если не встанет на место тогда будут разбирать.После переборки под нагрузкой заднюю раза три выбило а потом все стало нормуль.Може и с четвертой также будет.Как он говорит это из за новой первички.
s494
Ты пока с задержкой отпускай сцепление после включения передачи, чтобы она успела дойти. И чётче четвёртую включай, не спеши. А там притрётся-прикатается и будет хорошо. И с задней также. Удачи.
zenya
Спасибо.
ilyha-62
Всем привет!Подскажите пожалуйста,у меня газелька 2003,неделю назад поменял диск сцепления,сейчас появился скрежет из коробки,при включение любой передачи,трогаюсь скрежет пропадает,и на холостых не шумит,причина в коробке или сцепление?что-то не так собрал или совпало с износом коробки?коробку перебирал 30000 тыс.назад,делал сам,менял 3 подшибника на валах,4 не стал менять,потому-что надо было резать стопорную шайбу а у меня ее небыло.
Adfer
коробка работает нормально, но на 1 и 2 передаче приходится придерживать (не держать) кулису,такое ощущение что при этих передачах не заскакивают фиксаторы
Для начала проверить пружинку у фиксатора. Бывают случаи, когда эта пружинка ломается- соответственно нечеткая работа. Выше описано, как сделать- снять пластмассовый полик, вывернуть 2 болтика, снять пластину, пружинки должны выглядывать наружу одинаково.
Так же можно попробовать включать передачи придерживая пружинки- фиксация передачи будет ощущаться пальцем.
Bandit
Пропала 1 и 2 передача в чем может быть дело? знакомый говорит что могли обе передачи включится одновременно и типо надо попереставлять "барашки" местами, чето все перепробывали либо как есть тока 345R включает, либо рычаг не переключает вообще???
Julik
Беда такая-после переборки прехал километров 500, подгуживают по моему подшипники на 1ом валу и километров 50 назад начала плохо включаться 2 скорость. Стоя на месте при выжатом сцеплении и заведённом двигателе все скоростя включаются без проблем, на ходу с 1 на 2 с трудом, а с неторалки вообще тяжело. Подскажите пожалуйста у меня подозрения на синхронизаторы. :blink:
Вася3962
Обнаружил трещинку в районе нижнего правого уха коробки, маслит.
Вопрос, что посоветуете, покупать новый передний картер 2 200 плюс сопутствующее, два дня перебирать самому или отдавать в переборку за 3000 или купить БУ коробку, можно за 10 000 с пробегом в районе 40 000???
Вася3962
И такой вопрос, сложно самому поменять передний картер, как понял с инструкций, отвинтив болты, разъединяешь, все остается в заднем картере?
Ну и попутно поменяв подшибники, если понадобится.
За 1 день можно справиться?
перебирал КПП только от своих Нивы и Буханки и 06, но там не прижимало, а тут надо за выходной успеть, машинка рабочая.
мамонт 74
за день легко справишся ,ее за 2часа можно сделать с перекурами ,не считая снять поставить ,,
yus
хз.. себе установил французкие.подшипники SNR. на первичку 1400 р. на промежуточный шариковые по 800 рублей.. на вторичный не стал покупать.. он за 4000 р. цена.. типа не стандартный по размерам он.. вчера пребрал кпп и вкорячил их.. пока всё тихо и нет вибрации в кпп при езде на повышенных передачах на оборотах ниже 2000... нет шума при включёной передачи в накат... бум смотреть дальше чё буит... покупал в москве. в подшипник.ру. зайди на этот сайт.. там всё есть..
Как коробка? Подшипники стоят своих денег? Если осталась маркировка, напиши, плиз.
Задался целью то же перебрать. Сейчас стою перед выбором - ВПЗ или импорт. Связывался с LSA, честно признались " ВПЗ, который идёт на конвеер по лутчше, чем их LSA", а типо в продаже - как повезёт. Другие товарищи выкатили такой счёт -
6307NR SNR(Франция)-869р
615722(50706)SKF -2156р
30305J2KOYO(Япония)-824р
Вот сижу - думаю, стоит оно того?
alexgop
yus, я даже не знаю что ответить тебе. могу сказать одно что конкретно к подшипникам нареканий пока нет.. и за номер подшипников не скажу.. упаковки в гараже лежат.. а в гараж не то что не проедешь.. туда пройти проблема.. у тебя какие проблемы с кпп воще то???
yus
Ровно на 100ой тысяче на всех передачах под нагрuзкой появился рокот, чем дальше, тем громче. На пuстой машине почти тихо. Передачи втыкаются без проблем - наверняк подшипники.
alexgop
меняй подшипники...
yus
6305 - если шариковые
30305 - ролик
если есть возможность - ролик - долговечней и терпимей к нагрuзкам, но требuет точной регuлировки осевого пром. вала, иначе быстро "вылетят".
САВА33023
Всем доброго времени суток!!!Мужики подскажите,воет третья передача и очень сильно пятая!!!!В чем причина?Никогда не сталкивался теперь своя газель надо делать!!!Сам никогда не делал такие работы,но отец с закрытыми глазами перебирает коробку и всю трансмиссию на Т-150.Сможет он сделать эту и какой спец инструмент нужен?По любому эта кпп проще чем на тракторе там передач больше + гидравлика мое мнение,но хочу ваш совет услышать.Какие нюансы предусмотреть при переборке?За ранее спасибо!!!
slash98
Делайте по книжке и всё будет хорошо.
Bolt12Rus
Я сам пока коробку не разбирал, только наблюдал как друг свою делал, да по Самаровской опыт был. Кароче главное там шарики с пружинками не прое...ть и не забыть, не попутать. Кортоном чистым запасись потроха раскладывать. Из спец. инструмента-съемники стопорных колец да медную выколотку помню... Главное по времени запас иметь, чтоб не торопясь, я так считаю.
vdv11
Всем привет.Такая проблема.При езде внатяг на любой передачи от 1500 до 1800 оборотов слышен хруст.При чём чем сильнее давишь педиль газа тем сильнее хруст.Плавно жмёшь хруста нет.Старый хозяин сказал,что делал коробку осенью,заменил все подшипники кроме которой на моховике(не смог снять-не было съёмника).Говорит ,что хруст из-за него(подшипник крутился не равномерно с заеданиями,немного люфтил),хруст также был до ремонта.Пробег после ремонта 3000 км.Он прав?
yus
И ещё вопрос, парни, кто чем пользuется при регuлировке осевого пром. вала?
Объехал пол области регuлировочных шайб нет, как вариант предложили привезти по 100 штuк в коробке каждой, иначе им не выгодно...
P.S. про жесть читал, дрuгие варианты есть?
БРОДЯГА74
Неможет подшипник в маховике на ходу хрустеть, он на ходу не крутится,
михей
да не, быть не может, в коробке всегда шелестят подшипники промежуточного вала, они с новья даже шумят, просто чем дальше, тем сильнее!
Гость
