Игорь
КПП - все проблемы
Газелий
Газелий, на синхронизаторы похоже.
спасибо за ответ. :rolleyes:
Посоветуйте кто знает, как быть? Ездить как есть с перегазовкой, или же поменять эти самые синхронизаторы. В том смысле, насколько это геморно, и что по деньгам выйдет? И где это лучше сделать?
Заранее спасибо за ответ.
Изменено пользователем Газелий
slash98
Лично я счетаю, что это не причина переберать, можно и приловчиться. Вот когда коробка сама попроситься на ремонт, тогда всё и сделать.
Пожарник
Подскажите кто знает: есть вторая коробка от газели валяется в гараже просто так. хочется сделать ее побыстрее. вот можно ли там что-то поменять, чтобы она была быстрее? щас у меня при скорости 100км\ч 3000 оборотов, а хотелось бы чтоб при 120-130км\ч были эти 3000 оборотов. машина 99% времени ездит пустая (ну меня и еще человека не считать за вес).
Александр
надо пробывать либо главную пару от 3110 ставить, либо КПП от 3110, но лучше пару
Пожарник
а с моей то коробкой от соболя можно что-то сделать? от 3110 нет коробки у меня. и если заменить и коробку (ну например от 3110 и главную пару то какая примерно будет скорость на 3000об\мин)?
Александр
по скорости не могу сказать, но порядка 20 км/ч в плюсе ты будешь, только вот при замене и КПП и главной пары возможно что расход топлива увеличиться
Геннадий_DN
Всем доброго времени суток!
Сегодня утром внезапно при переключении на 3-ю передачу появился вой в коробке. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
И.С.Н
у меня при включениисо 3 и на4 когда начинаешь разгоняться какойто звук как у дизельного двигате а потом нормально идет. что может быть?
сцепа новая
Я с таким шумом тысяч восемьдесят проехал, потом сцепу менял и решил коробку перебрать, поменяли подшипники и обоймы промежуточного вала и отрегулировали их преднатяг (подшипники поставили конусные), и шум пропал.
timur
Вчера при трогании с места был слышен щелчок и дальше не могу включить ни одну передачу,но КПП на нейтралке.Пока тянули в гараж снова щелкнуло и как бы все стало на место,на снятой коробке все скоростя включаются,ставлю на машину,при выжатом сцеплении все включается нормально,но при трогании опять закусывает и опять ни одну передачу не воткнуть.Что бы это могло быть,лопнула ступица на 1-2 муфте?
timur
timur, чтоб убедится включаются или нет скоростя кпп снимать не надо!! кпп снимают для ремонта... разбирай её...
Я на месте даже со снятой крышкой кулисы не смог ни одну скорость включить монтировкой.
В 98 году выработанные вилки слетали с таких же выработанных муфт,говорят сейчас это редкость.
Изменено пользователем timur
timur
Лопнула ступица 1-2 передачи,а она нового образца.
Гость валерон
Регулировка преднатяга лично у меня проблем не вызвала нет там ничего сложного,я понимаю надо с динамометрическими приборами замерять усилие и все такое.Нет я делал себе и не заморачивался.Нарезал рег шайб из консервных банок и за 3 раза все настроил.До этого ставил роликовые все устроило не было не шума ни гама,но после выхода на трассу вдруг вылетела 5 потом ко всему стала плохо включаться задняя ,симптомы ясные рассухарился вторичный вал.Как в последствие оказалось ролики не причем были.Почитал форум предлагали лечить заменой вторичного т.к. некоторые пытались даже заваривать и все равно стопор вырывалою ,но ЖАБА не дала купил ремкоплект всех шайб и стопоров вторвала ок 450руб поменял 8000 тыр коробас шепчет пока тьфу,тьфу.
мишаня 86
добрый вечер что то я искал но не нашел хотя думаю что уже обсуждалось, но не судите сторго проблема вот в чем у меня в последнее время часто стала вылетать задняя скорость а иногда она не довключается вроде все включил скорость начинаешь трогаться а только треск стоит и машина не едет рукой нажмешь все доключается. Начал я с меньшего поменял пружинки фиксаторов штоков но не помогло сейчас грешу на вилку переключения. У кого каие мысли есть в чем моя проблема и серьезна ли данная ситуация ну в смысле финансовых затрат.
Изменено пользователем мишаня 86
52RUS
если при переборе кпп не найдёшь слетевшей пружины на муфте включения з.х.(она держит 3 сухарика), то муфту включения "5 и задней" под замену, да и ступицу наверняка тоже.
dobrynya
все добрый вечер сегодня убил кпп выезжая со двора на разгоне подпрыгнул на бордюре , рывок ,ивсё приехали кпп заклинило меж 1 и 2 дёргал минут 10 рычаг вышел сцепу отпускаешь жужит дико нашёл 3 ипополз домой ,добравшись стал пробовать воткнуть 1и 2 получилось но не трогается можно без сцепы включить остались 3 4 5 пробовал ехать быстро никаких звуков,ща разобрал нашёл размолоченный сепаратор подшипника хвостовика шарики толпой тусуются в чём беда понять пока не могу мож у кого было подскажите. да вот ещё прочитал на сайте шо можно кпп без снятия вилки снять ( обычно снимал ) не тут то было подготовку к снятию провёл за 30мин пытался вытащить нет вам пока вилы не снял так и не получалось, оказия вот вчём выжимной приржавел к направляющкй, о как, при этом сцепа работала
Пиротехник
Стал разбирать коробку. Прежде чем выкидывать подшипники дай думаю проверю люфт на блоке шестерён, так вот осевое смещение было 0.3 мм. Пробег 43 тыс. Видимо с завода это никто не регулирует. А в магазине мне сказали чудную вещь.когда я шайбу регулировочную искал, типа блок шестерён идёт с завода уже с расчитанной регулировочной шайбой (главное и вал с ней показали проволокой примотанной)
Roman994
Подскажите что скаробкой? Разгоняешся до пятой 80-85 по ровной дороге она начинает страшно жужать и дальше ехать не возможно снпление нетралка остоновился все стихло . И снова спокойно едеш все тихо но только 70-75 . Или был случай ехал как по доске стиральной но 40-50 тоже жужит ,а другой раз все тихо .
Александр
подшипникам пипец, всего скорей на пром.валу
dobrynya
я решилсвою проблему заменой втор вала благо был донор ничего не регулировал просто собрал пока неделю продержалась шумов никаких
Санчес
Когда ставите конусные подшипники на промвал, не нужно их до конца напрессовывать, когда будете стягивать корпуса коробки они сами дойдут, и не надо мучаться с подбором прокладок под подшипник. 2 раза так делал, тишина и покой надолго
nikolajpet11
Когда вто лето розобрал коробку то из нее со стороны двиготеля выпала внешная обойма от конусного подшибника промвала. Мы с напарником купили набор подшибников и один конусный подшибник намеднили, и устоновили за место выповшой обоймы. Когда собрали коробку то у нас зажало промвал и мы добавили еще одну прокладку между двух половинок коробки.Скажите пожалуста правильно мы сделали если нет то как надо было сделать и как вытощить обойму которую намеднили. Так как у нас через 15-25 тыс. км. шумит 5 скорость и еще 3-4 скороть при разгоне, но точно не могу сказать когда это начелось перед разборкой коробки или после. Зарание блогодарен за ваши ответы.
Изменено пользователем nikolajpet11
dobrynya
люди добрые и у меня такая проблема на 3 и 4 скорости в натяг шумит коробка, а подшибники на промвалу стоят роликовые.
предлагаю для началч сменить на шариковые от роликов я давно отказался
nikolajpet11
Спосибо большое за совет в это лето собираюсь посмотреть коробку.
АлТек
Кто подскажет в чем проблема.Включаю 1и5 пер.рычаг проходит как-бы на два положения.Вообще получается слегка надовил,передача включилась,чуть сильней нажал гычаг еще на столько же проходит.
yus
Шариковые подшипники не ставь - ходят намного меньше роликовых !
Запрессовывать надо до конца, иначе в процессе работы подшипник может подвинyться (нагрев, вибрация, нагрyзка).
Регyлировочные шайбы найти не реально ( , я использовал банки из под пива, но ближнюю к подшипникy надо ставить стальнyю.
Процедyра регyлировки в этой теме подробно описана - не надо изобретать велосипед.
nikolajpet11, если забивали молотком - копи денег, наверняк обойма встала криво. Как вариант попробyй равномерно нагреть половинкy корпycа, а обоймy охладить, например сyхим льдом. Нагрев контролирyй хоз мылом. yдачи.
Гость
