Игорь
КПП - все проблемы
SA.DIESEL
Парни, подскажите. Тут проблема возникла.
Собрал всё, вставил стопорное кольцо в подшипник первичного вала. В общем когда потянул за вал он имеет продольный люфт где-то 5-7мм. Это нормально вобще?
Короче, итог: на скорости и при хоорошем разгоне коробку не слышно, но тока еси пускаешь внатяг или накатом - гремит нереально, еще хуже, чем было. Особенно когда включашь 4-ю, не разогнавшись до 60км/ч.
Насчет продольного люфта, то нужно посмотреть нет ли выроботки в самом( конусе )в том месте где упитается подшипник. У меня была, в итоге продольный люфт . Устронил изготовлением шайбы (толщина по необходимости) из старого подшибника (отрезал болгаркой и обточил до нужной толщины).
На счет треска под нанагрузкой в натяг это проблема самого диска а не каробки, точнее слабые демферные пружины.
Изменено пользователем SA.DIESEL
мамонт 74
диск тут не причем ,это именно коробка ,просто на умз ,этот девек проявляется в своей крассе ,как и на каминсе ,на встрече я второй год это демонстрирую конструкторам ,причем на новых машинах на полигоне ,что в ответ слышу ,что да мы этот дефект вылечить не можем ,а что там лечить если коробка была расчитана на волгу ,и на 402 мотор ,но не как ,что сейчас ставят ,,
SA.DIESEL
повторюсь проверенно эксперементально виновником (источником) хорактерного (шума,треска)в натяг является имено диск. не вериш поставь диск лук для змз 514. или дизеля андория. и сам все поймеш.
михей
это не лечится ,проверенно ,при чем это только на моторах умз ,дизелях ,это не дочет в коробке ,она расчитана ,на 24 кг/см момента ,вот и хрустит вся ты забей на это ,я свою ,перебирал раз 8 ,только из за хруста на 4 -3т передаче в натяг ,что только не менял благо есть все ,в достатке ,ставил другие коробки все тоже самое ,ставлю ,на 402 ,ни шума не гаму ,плюнул на все ,и уже как 100000тыс ,прошло ,и не лазию в нею ,все прекрасно работает ,только просто нужно переключатся иногда ,тогда и шума с треском нету ,просто мы привыкли ездить в нятяг на умз ,потому что он везет даже на 5 при 1000об ,а это для коробки смерть ,вот и надо переключать ее ,, :rolleyes:
блин, Антоха, ну при всем уважении, до этого такого не было. Подшумливала конечно уже с новья - внатяг и при сбросе газа, но не до такой степени! Не знаю конечно, потому как щас мало у кого коробка не шумит в таком режиме. А про первичный вал чего скажешь? До этого перебирал кпп, но толи не замечал, чтобы первичный вал туда сюда ездил, а может и нормально все было.
А про двиг это точно, на 5-й при 1000 оборотов он при полном загрузе везёт.
Изменено пользователем михей
я диск поставил как раз такой,шум есть все равно, и первичный вал со всей херней в коробке поменял,шум остался
Мне кажется этот шум идет от люфтов в трансмиссии и усиливается с увеличением люфтов и мощности мотора
михей
Не, я ж говорю что люфтит первичный вал на собранной коробке. А Вторичный я проверял перед сборкой - не болтается, а шайбу регулировочную оставил ту же, которая и стояла.
SA.DIESEL
так вот и я о том же изготовил шайбу и поставил ,между подшипником первичного вала и чугунным (конусом)по которому ходит выжимной подшипник.
михей
вон ты про чё. Ясно теперь. Ну щас пока нет настроения снова коробку снимать, без ямы то. А щас у знакомого коробку взял перебрать, гляну как буду разбирать, куда там проставку всталять. Ну а позже уже буду со своей разбираца.
вроде эта чугунная фигня прижимает к картеру коробки кольцо которое надета на подшипник ??? это может важно
Леха306 52
именно она это делает,не пойму куда пам остатки отпиленного подшипника засовывать????
шурик 60
+100 Таже фигня, вырезал из пивной банки кольца и подкладывал в фланец чтобы выбрать люфт подшипника в корпусе КПП.
может попробовать еще одно кольцо сверху натянуть конечно оно в паз не зайдет ,но первое кольцо прижмет наверное
Леха306 52
люфт в несколько миллиметров ничего не даст,ни каких звуков
ну пару колец или пока совсем не уйдет люфт поставлять кольца
Изменено пользователем rusgg
Леха306 52
да не нужно там этого делать,только на пром валу люфт убрать...
Паровоз
Подскажите у меня такая проблема шумит 3 4 передача при нагрузки отвез коробку в ремонт , сделали поменяли все подшипники шум все равно остался на 3 4 передачи но стал немножко тише что у меня может быть ?
Серёга газовские подшипники изначально Г. Я у себя первичный и вторичный поменял на импортные потратил 6000р и очень доволен.Игольчатые подшипники оставил газовские , но при сборке смазывал смазкой для первого запуска т.к. масло до них не сразу доберётся. И самое простое масло надо заливать 1-1.5 стакана больше уровня - старые люди говорят коробку сделали так что масло до 4 передачи не достаёт( у меня после долива гудёж исчез ).
Парни не бойтесь сами разбирать коробку. Там нет ничего сложного. Первый раз лучше чтобы кто-нибудь показал, сами потом 5раз соберёте разберёте. потом уже будете понимать что к чему.Ещё надёхней если свои действия будете снимать на фотик ,при сборке отпадут много вопросов. Из возможных подстав могу предупрредить: Когда вынимаете
штанги -толкатели (длинные штыри 3шт) Сразу вставляйте на их место свёрнутую трубочку из картона или листа упругого пластика для того чтобы не выскочили маленькие цилиндрики и шарики .Остальное ничего сложного - требуется только аккуратность и терпение.
Леха306 52
про картон это круто)))а мыть вместе с картоном)))
SEREGA32
Поставил все наши подшибники и не пойму в чем причина после переборки и до переборки ситуация таже шумят 3 и 4 передача нужен совет ?
RUST
тем более а их там два ,еще и шестерни две ,плюс муфта ,итого ,, :blink:
После замены переход намного легче станет? Денег не жалко,хочется комфорта.Новые синхроны надо притирать?
Изменено пользователем RUST
Александр
НЕТ!!!
RUST
НЕТ!!!
Как насчет усилия при переходе на пониженную.У кого кпп с двойными синхронами дайте ответ.
S.V.S
Как вынуть наружные обоймы подшипников промежуточного вала?
Леха306 52
Нужно хорошо промыть(если не пытался выбить) они начнут крутится в корпусе,потом пальцами потихоньку чтобы перекоса не было или корпус перевернешь и об деревяшку стукнуть,должны вылететь.
S.V.S
Спасибо!Завтра попробую,а то всю голову изломал-зацепится не за что.
Леха306 52
главное попробуй без молотка!!!промой в бензе и при этом прокручивай.
Гость
