S.V.S 0 Опубликовано 19 октября, 2011 Кстати,начал разбирать вторичный вал.Подшипники поменять хочу.Муфту и шестерню 3-4 передач снял без проблем,а дальше никак,какое-то стопорное кольцо из 2-х часей(или лопнутое),поковырял-никак не идёт.Правда и времени особо не было,оставил на завтра.Подскажите как вынуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 19 октября, 2011 Кстати,начал разбирать вторичный вал.Подшипники поменять хочу.Муфту и шестерню 3-4 передач снял без проблем,а дальше никак,какое-то стопорное кольцо из 2-х часей(или лопнутое),поковырял-никак не идёт.Правда и времени особо не было,оставил на завтра.Подскажите как вынуть?если правильно понял а сверху кольцо толстое? так сними кольцо и не потеряй шарик между шайбами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 19 октября, 2011 если правильно понял а сверху кольцо толстое? так сними кольцо и не потеряй шарик между шайбами.на новых коробках не шарик стоит, а шпенек.их два второй под шестерней привода спидометра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S.V.S 0 Опубликовано 19 октября, 2011 Какое кольцо?Там сразу два как-бы полукольца,которые как я понял держат следующую шестерню и муфту? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 249 Опубликовано 19 октября, 2011 на новых коробках не шарик стоит, а шпенек.их два второй под шестерней привода спидометра.их три ,третий под шайбой перед подшипником вторичного вала стоит , Какое кольцо?Там сразу два как-бы полукольца,которые как я понял держат следующую шестерню и муфту?так вот эти два полукольца ,держит одно кольцо ,смотри лутше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 19 октября, 2011 Какое кольцо?Там сразу два как-бы полукольца,которые как я понял держат следующую шестерню и муфту?а на эти полукольца одета шайба Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S.V.S 0 Опубликовано 19 октября, 2011 Блин,она над ними,что-ли,сверху,в смысле по наружнему диаметру? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 19 октября, 2011 Блин,она над ними,что-ли,сверху,в смысле по наружнему диаметру?да,самый легкий стопор в кпп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S.V.S 0 Опубликовано 19 октября, 2011 Ну спасибо!Помогли,завтра буду смотреть.Я коробку Газелевскую перебирал лет семь назад,половину забыл.Потом другие машины были.Кстати та газель без капиталки движка отходила тысяч 700. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК1966 0 Опубликовано 21 октября, 2011 Привет всем, проблема такая вылетает первая передача (можно сказать, выбивает, рукой не удержишь ) разобрал видимых повреждении нет, шестерня цела, муфта включения тоже цела вроде бы выработка есть на пром.вале, может и за пром.вала вылетать первая передача если нет, то подскажите где дальше копать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 21 октября, 2011 Привет всем, проблема такая вылетает первая передача (можно сказать, выбивает, рукой не удержишь ) разобрал видимых повреждении нет, шестерня цела, муфта включения тоже цела вроде бы выработка есть на пром.вале, может и за пром.вала вылетать первая передача если нет, то подскажите где дальше копать.нет пром вал не причем,меняй шестерню и муфту, все подшипники и синхроны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК1966 0 Опубликовано 21 октября, 2011 Ну, все же целое, такое же дадут в магазине ,сегодня взял муфту включения просто сравнить один в один, полностью в сборе вторичный вал менял в прошлом году. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 986 Опубликовано 21 октября, 2011 Ну, все же целое, такое же дадут в магазине ,сегодня взял муфту включения просто сравнить один в один, полностью в сборе вторичный вал менял в прошлом году.там просто наклон зубцев меняется , на верхней части муфты и зацепляющей части шестерниесли приглядеться заметиш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК1966 0 Опубликовано 21 октября, 2011 Ладно, спасибо, попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 21 октября, 2011 Перебрал коробку по пречине развалившегося подшипника вторичного вала. За собой он потянул шестерню спидометра. Проехав на машине пару км. заметил что скорость на 10 км показывает меньше. В чем может быть причина. Да еще поменял пром. вал, он както влияет на показания спидометра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 21 октября, 2011 Перебрал коробку по пречине развалившегося подшипника вторичного вала. За собой он потянул шестерню спидометра. Проехав на машине пару км. заметил что скорость на 10 км показывает меньше. В чем может быть причина. Да еще поменял пром. вал, он както влияет на показания спидометра?Так шестерню спидометра менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 986 Опубликовано 21 октября, 2011 Перебрал коробку по пречине развалившегося подшипника вторичного вала. За собой он потянул шестерню спидометра. Проехав на машине пару км. заметил что скорость на 10 км показывает меньше. В чем может быть причина. Да еще поменял пром. вал, он както влияет на показания спидометра?коробка вообще никак ни влияет на показание спидометра , разве что шестерни привода ,но ты же их не менял???там есть такой типа палец который стопорит шестерню привода, он на месте?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 21 октября, 2011 да все это на месте. единственное у меня соболь а на приводе обозначение 3302.хотя до ремонта все показвало идеально. Может датчик скорости накрытся от-того что он неработал неделю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 986 Опубликовано 21 октября, 2011 да все это на месте. единственное у меня соболь а на приводе обозначение 3302.хотя до ремонта все показвало идеально. Может датчик скорости накрытся от-того что он неработал неделю?датчики одинаковые на скорость влияет пара шестерен спидометра в коробке , редуктор заднего моста и колеса!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 21 октября, 2011 Так вроде на валу шестарни все одинаковые. различаются которые на датчик идут. Или я не прав? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 986 Опубликовано 21 октября, 2011 Так вроде на валу шестарни все одинаковые. различаются которые на датчик идут. Или я не прав?есть пара волговская и пара соболь газель , они и отличаются шестерней на датчике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 21 октября, 2011 (изменено) спасибо видемо здесь и косяк. А обозначение какое на шестерне должно быть? Изменено 21 октября, 2011 пользователем Nikiton502 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 986 Опубликовано 21 октября, 2011 спасибо видемо сдесь и косяк.щас и 4.3 редукторы есть под него тоже свои шестеренки наверное ,ноя не уверен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 21 октября, 2011 Кпп пережила два ремонта пробег 140 тыс км полный привод. Нагрузка на коробку большая. На данный момент плохо включаются все передачи вой на пятой передаче при скорости 70 км ч . Иногда передачи хорошо включаются. Не знаю как сделать лучше,третий раз чинить коробку или новую купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 247 Опубликовано 21 октября, 2011 спасибо видемо здесь и косяк. А обозначение какое на шестерне должно быть?датчики 6-ти, 10-ти импульсные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
