timur 9 Опубликовано 14 марта, 2013 Откуда у нас шайбы и с чего бы мне было спрашивать.Шайбы со шкворней меньше диаметром.Чего бы еще придумать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 14 марта, 2013 В 14.03.2013 в 18:09, timur сказал: Откуда у нас шайбы и с чего бы мне было спрашивать.Шайбы со шкворней меньше диаметром.Чего бы еще придумать?Пивная банка как и ты писал и если зажимает ,то стачивай большое кольцо на кругу!!! Долго ,а что делать!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 14 марта, 2013 С прокладкой от банки нормально,вставляю ее под родное регулировочное кольцо.Так ее можно оставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 14 марта, 2013 В 14.03.2013 в 18:30, timur сказал: С прокладкой от банки нормально,вставляю ее под родное регулировочное кольцо.Так ее можно оставить?Да!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sg33 17 Опубликовано 14 марта, 2013 после переборки кпп возникла проблема,все передачи включаются хорошо,но с повышенных немогу включить вторую,не помогает ни перегазовка ни двойной выжем.включается только когда машина почти встает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден Ф 1 Опубликовано 22 марта, 2013 кстате на двух перебрал коробки пока норм и менял только подшибники поставил шариковые японские KOYO уже 30000 пробежали пока радуюсь за подшибники отдал около 3.5 тыс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxprime 1 Опубликовано 23 марта, 2013 а какие именно KOYO скинь номера пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 25 марта, 2013 В 14.03.2013 в 19:51, sg33 сказал: после переборки кпп возникла проблема,все передачи включаются хорошо,но с повышенных немогу включить вторую,не помогает ни перегазовка ни двойной выжем.включается только когда машина почти встаетсинхроны менялись? В 23.03.2013 в 05:59, maxprime сказал: а какие именно KOYO скинь номера пожалуйстане факт что они подойдут именно на твой карабасмогут быть разные половинки нежели у Дена Ф Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxprime 1 Опубликовано 25 марта, 2013 BARS,да какие разные половинки,коробас то один и тот же и внутренности одинаковые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мейрам 0 Опубликовано 29 марта, 2013 Всем привет у меня Газ 274700 2006 год будка в общем недавно заметил включаю первую передачу и только начинаю трогаться начинает гудеть в КПП иногда бывает просто включу первую чуть чуть по гудит и перестанет что это такое? на газели недавно сижу так что опыта маловато расскажите пожалуйста по подробнее что может быть? Заранее благодарю)Знакомый сказал попробовать на второй. Только что попробовал не гудит появилась мысль иногда заезжаю во двор глушу и оставляю на скорости на первой. Вчера выезжал по работе заехал и поставил не на скорости. надеюсь ни кого не запутал))) будут вопросы по тексту постараюсь расписать более нормально)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maks-frc 0 Опубликовано 29 марта, 2013 У меня такая проблема: На 3-4 передаче при нагрузке были постороние шумы в кпп грешил на подшипники разобрал заменил все подшипники собрал. В результате шум остался и появился еше один когда едиш на любой передачи стоит отпустить газ как появляется звук похожий как будто синхроны друг об друга задевают зубьями. Рвзобрал снова но не чего страного не нашол даже никаких следов нет. Где капать? Машина газель борт 406 двигате кпп от волги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2011 0 Опубликовано 3 апреля, 2013 всем доброго времени суток возникла проблема машина газель-бизнес пробежала 150ткм зашумели подшипники и был стук в кпп,при вскрытии и последующим разбором выявилось что рассыпались игольчатые подшипники пришлось менять ступицу и муфту 5ой передачи подшипники ставил все новые после сборки плохо стали включатся скорости и при включении зх и движении как приклинивание машина тормозит и на холодную когда заводишь идет кокоето повизгивание потом пропадает проверял не выжимной и сцепление еще не менял ни разу подскажите причину этого может нижний вал зажал сильно до переборки скорости включались легко а это не воткнёшь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 3 апреля, 2013 То что туго включаются передачи, потому что во время ремонта тебе наверняка поставили новые пружинки в стопора плюс новая муфта всётаки. А новые всякие звуки вылезли после того, как притихла коробка. Частенько бывает, один шум убирается, другой вылезает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денисс204 0 Опубликовано 11 апреля, 2013 1 передача включается с хрустом пока не остоновишся полностью подскожите в чем дело??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
К.руслан 0 Опубликовано 11 апреля, 2013 загудела 5я передача. что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 11 апреля, 2013 вскрытие покажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 13 апреля, 2013 ребят не подскажите вторая предача может самопроизвольно выключатся при выжатом сцеплении никто не сталкивался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 13 апреля, 2013 В 13.04.2013 в 09:02, евген 190 сказал: ребят не подскажите вторая предача может самопроизвольно выключатся при выжатом сцеплении никто не сталкивалсябольше инфы!!! При езде? Так то не должна! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 13 апреля, 2013 евген 190, стопор проверь, может саму ручку резинка например толкает или ещё чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 13 апреля, 2013 может и не при езде её не выбивает а она как бы сама выходит абсолютно без звучно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimarik821 0 Опубликовано 13 апреля, 2013 ребята вопрос такой: на 3 и 5 передачах вибрация ужастная, пока не остановишься полностью. трогаешься заново все ок . через 10-20 км тоже самое хоть выпрыгивай из кабины. коробка или кардан кто как думает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 199 Опубликовано 13 апреля, 2013 В 13.04.2013 в 18:59, dimarik821 сказал: ребята вопрос такой: на 3 и 5 передачах вибрация ужастная, пока не остановишься полностью. трогаешься заново все ок . через 10-20 км тоже самое хоть выпрыгивай из кабины. коробка или кардан кто как думает?Начинай от простого к сложному.Кардан проверь ,подвесной,балансировку колёс.Ну а потом уж в дебри (коробку)лезь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 16 апреля, 2013 А бывает и вот-так. Развалился подшипник первичного вала. http://fotki.yandex.ru/users/ondgiy/view/673150/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 16 апреля, 2013 В 16.04.2013 в 16:13, slash98 сказал: А бывает и вот-так. Развалился подшипник первичного вала.ну, кататься и не слышать умудриться надо. теперь заплатит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kotofey 0 Опубликовано 17 апреля, 2013 Всем Доброго времени суток!! Давно мучает такая проблема: вылетает задняя передача, при этом рычаг остаётся как бы во включенном состоянии. КПП смотрел мастер, поменял пару сихронов и подшипников и сказал что не может вылетать всё исправно!! После переборки ничего не изменилось. Пробег авто около 50 т. км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
