Игорь
КПП - все проблемы
м245
Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался с моей проблемой!
Газель длинная 2004гв, 405 дв., куплена недавно, постоянно рвет то колокол (2 раза), то переднюю часть корпуса КПП - уши (3 раза), вибраций нет, подушки в норме, куда лезть никто не знает!!!
Александр
  м245 сказал:
несоосность - много раз на форуме описывали
Александр
  м245 сказал:
она куплена недавно, как начали ездить, так и рвать начало
болты (или шпильки) были приварены, и неправильно, со смещением, мы отрезали и просверлили как надо, ща на Москву слетает, посмотрим
какие болты приварены!!!??? :o
alligator
мужики такой вопрос . при езде по меж городу на скорости больше 60, ( при езде по городу не замечаю) появляються капли масла с левой передней стороны КПП в том месте где верхняя шпилька , вообще не пойму откуда появляеться масло, КПП снимал , думал что сальник или прокладка на первичном валу. так нет , всё цело и сухо!!!! собрал всё на место , проехал 150 км и опять появились подътёки, я вот думаю неужели микротрещина в корпусе :wacko: ???? Так вот к чему я , слышал вроде есть какие то герметики для КПП такие как для радиаторов сис. охл, кто пользовался оставьте отзыв!
Александр
  alligator сказал:
микротрещина в корпусе - аргоном можно заварить, а если оставить то возможно что потом корпус расколется на ходу
alligator
  Александр сказал:
дак я всё просмотрел , её невидно глазом, чего варить то ???? в каком месте ????
Миха_84
Воет 5я передача в чем может быть проблема и каково решение ???
alexgop
  Миха_84 сказал:
причина как правило в самой шестерне 5 передачи.. меняй её..
alexgop
  rusgg сказал:
это только одна из причин и не самая первая
я бы посмотрел подшипник всетаки сначало первичный вторичный
при износе этих подшипников шумело бы на всех передачах...
Каякер
  alexgop сказал:
Не согласен. На 5 передаче нагрузка на подшипник вторичного вала в разы больше чем на остальных передачах. Если представить себе коробку и посмотреть ей в торец)) не важно в перед или в зад, а можно вообще сверху, и пропустить нагрузку через шестерню 5 передачи, становиться понятно что подшипник принимает на себя большую боковую, радиальную нагрузку, от того что шестерня 5 пер меньше по диаметру чем соответствующая ей на промвалу и от того что нагрузка приходится впритык к самому подшипнику. На 4 этого нет, прямая, на 3 и ниже во первых ниже крутящий (прижимающий) момент, во вторых нагрузка приходится на шестерню стоящую в НЕСКОЛЬКО раз дальше от подшипника вторвала чем на 5й. Фактически нагрузка на подш вторвала на 5й раз в 10 будет привышать нагрузку на этот же подшипник на 3й... Гул 5й передачи лечится заменой подшипника вторвала, предупреждается количеством масла в КПП в 2-3 литра. Только не надо про сальники..
Изменено пользователем Каякер
const2
пружинки новые вилка вроде норм медные пятачки поменял
грешу на шток или рычаг переключения больше в голову ни чего не приходит
Р.У.С.Т.А.М.
  NORDiX сказал:
Доброго времени всем.
Купил газель 2005 г, непонятный шум в коробке время от времени появляется - не зависимо от передачи , пропадает так-же как и появляется. Зависимости не уловил пока ни какой ,может появиться и пропасть хоть на ровной, хоть в горку ,хоть под горку. Что может быть за проблема и чем чревато?
Спасибо за ранее.
Начни с проверки наличия масла в КПП...
Evgen504
Всем привет.Такая проблема шумит коробка на всех скоростях кроме 4 .И вторая очень плохо включается т.е. с 1 на 2 более-менее 2я -3я норм вкл а с3й на 2ю на ходу вообще не могу включить.Пробег 152000 сцепление сакс почти новое в чём проблема .
Александр
  Evgen504 сказал:
менять синхронизаторы
Evgen504
сегодня разобрал обойма у подшибника втор вала развалилась. Хочу менять все какие лучше брать посоветуйте и есть ли нюансы при сборке подскажите первый раз коробку разбираю.
Александр
  Evgen504 сказал:
Что у вас в Тюменской есть? - Я например предпочитаю набор завода ГАЗ, там самарские подшипники, очень неплохие.
Нюансы в этой теме расписаны, и в соседних (промежуточный вал КПП)
Изменено пользователем Александр
an78
Загудела вторая передача при сбрасывании газа, стала вылетать задняя передача и появились шумы в кпп при работе двигателя на холостых сцепление выжимаешь шумы пропадают. В чем может быть причина? Нормальные магазины по запчастям в 30км хочу сначала за запчастями потом разбирать что нужно взять из з/п и в чем может быть причина
Александр
ОБЛАДАТЕЛИ БИЗНЕСА внимание для вас!
Сегодня ко мне в руки попалась машина декабря 2010 года, с проблемой - хруст при включении 3-й передачи. Снятие и вскрытие КПП.
Первичный вал, шлицы БЕЗ СМАЗКИ - диск сцепления ходил на сухую!! Снова завод экономит на смазке!
Выжимной ходил на сухую!
Далее - поверхности зубьев шестерён так и не могут доводить до блекса, а это дополнительный шум КПП
Собственно после недолгих раздумий и поездки за запчастями была выяснена неисправность. Съело синхронизатор 3-й передачи, и .....
цензура оторвать руки этим сборщикам и распиздяям на заводе вместе с ОТК!!! ШЕСТЕРНЯ 3-й передачи - не до конца осажена!
Слов нет одни эмоции остались! Такого я ещё в КПП не встречал!
Недосаженная шестерня "нарезала" круги по муфте 3-й 4-й передач, отсюда шум в КПП изначально.
Ещё ужаснулся муфте подвесного подшипника - оттуда вылазиет смазка :huh: - кардан импортный!
И ещё добавлю - посадочное место под подшипник вторичного кала, в корпусе КПП - подшипник сидел с люфтом где-то в 0,5 мм!
rusgg
  Александр сказал:
прикольно
у меня были проблеммы с
"Недосаженная шестерня "нарезала" круги по муфте 3-й 4-й передач, отсюда шум в КПП изначально."
я так думаю она у тебя болтается на шестерне,это бывает если сама шестерня болтается на валу (на подшипнике) то разбивает и само шлицевое соеденение шестерни с этой внешней штукой
я на клей ее сажал нормально работает
александр1975
  Александр сказал:
а кто нибудь видел блокирующее кольцо синхрона 1-2 передачи.вместо бронзового кольца там железка,покрытая какой то порошковой блевотиной.стоит дешевле,чем синхрон "лупатой"газели.да марка импортная висит.а все равно-гуано.настоящая то может и поработает,а вот подделать эту фигня можно легко и гемор обеспечен.
Сигнал
Всем доброго здоровьечка! Есть проблемка. На 3 и 4 передаче после включения и педаль газа в пол - появляется шум, очень похожий на цокот ГРМ при раннем УОЗ, который в процессе разгона пропадает. Ну, прям как в двигателе. Что ЭТО?
Изменено пользователем Сигнал
Александр
  Сигнал сказал:
Уверен что КПП? Если да то вскрывать и смотреть подшипники в КПП.
Андрей из 46
Так и не смог разобраться где тут http://gazellecat.narod.ru/catalog/kpp_val_s_2004.jpg размеры и тип подшипников. На сайте http://www.importrus.ru/ надо вводить размеры и допуск. Может у кого есть готовый список подшипников? Что думаете насчет установки этого ремкомплекта http://avtopasker.ru/goods/32549.htm Ремкомплект КПП ГАЗ 3102-3302 5ступ Словакия
spasatel-77
  Андрей из 46 сказал:
Так и не смог разобраться где тут размеры и тип подшипников.
Если КПП нового образца-
первичный-50307- 1штука
вторичный-50706- 1штука
промвал-7305- 2штуки
+игольчатые+роликовый(россыпью)
Леха306 52
роликовые на пром вал лучше,нагрузку держать лучше и не станут шуметь долгое время при правильной регулировке
Гость
