Игорь
КПП - все проблемы
S.V.S
Кстати,начал разбирать вторичный вал.Подшипники поменять хочу.Муфту и шестерню 3-4 передач снял без проблем,а дальше никак,какое-то стопорное кольцо из 2-х часей(или лопнутое),поковырял-никак не идёт.Правда и времени особо не было,оставил на завтра.Подскажите как вынуть?
Леха306 52
  S.V.S сказал:
если правильно понял а сверху кольцо толстое? так сними кольцо и не потеряй шарик между шайбами.
александр1975
  Леха306 52 сказал:
на новых коробках не шарик стоит, а шпенек.их два второй под шестерней привода спидометра.
S.V.S
Какое кольцо?Там сразу два как-бы полукольца,которые как я понял держат следующую шестерню и муфту?
мамонт 74
  александр1975 сказал:
их три ,третий под шайбой перед подшипником вторичного вала стоит ,
  S.V.S сказал:
так вот эти два полукольца ,держит одно кольцо ,смотри лутше
Леха306 52
  S.V.S сказал:
а на эти полукольца одета шайба
S.V.S
Блин,она над ними,что-ли,сверху,в смысле по наружнему диаметру?
Леха306 52
  S.V.S сказал:
да,самый легкий стопор в кпп
S.V.S
Ну спасибо!Помогли,завтра буду смотреть.Я коробку Газелевскую перебирал лет семь назад,половину забыл.Потом другие машины были.Кстати та газель без капиталки движка отходила тысяч 700.
НИК1966
Привет всем, проблема такая вылетает первая передача (можно сказать, выбивает, рукой не удержишь ) разобрал видимых повреждении нет, шестерня цела, муфта включения тоже цела вроде бы выработка есть на пром.вале, может и за пром.вала вылетать первая передача если нет, то подскажите где дальше копать.
Леха306 52
  НИК1966 сказал:
нет пром вал не причем,меняй шестерню и муфту, все подшипники и синхроны.
НИК1966
Ну, все же целое, такое же дадут в магазине ,сегодня взял муфту включения просто сравнить один в один, полностью в сборе вторичный вал менял в прошлом году.
rusgg
  НИК1966 сказал:
там просто наклон зубцев меняется , на верхней части муфты и зацепляющей части шестерни
если приглядеться заметиш
НИК1966
Ладно, спасибо, попробую.
Nikiton502
Перебрал коробку по пречине развалившегося подшипника вторичного вала. За собой он потянул шестерню спидометра. Проехав на машине пару км. заметил что скорость на 10 км показывает меньше. В чем может быть причина. Да еще поменял пром. вал, он както влияет на показания спидометра?
Леха306 52
  Nikiton502 сказал:
Так шестерню спидометра менял?
rusgg
  Nikiton502 сказал:
коробка вообще никак ни влияет на показание спидометра , разве что шестерни привода ,но ты же их не менял???
там есть такой типа палец который стопорит шестерню привода, он на месте??
Nikiton502
да все это на месте. единственное у меня соболь а на приводе обозначение 3302.хотя до ремонта все показвало идеально. Может датчик скорости накрытся от-того что он неработал неделю?
rusgg
  Nikiton502 сказал:
датчики одинаковые
на скорость влияет пара шестерен спидометра в коробке , редуктор заднего моста и колеса!!
Nikiton502
Так вроде на валу шестарни все одинаковые. различаются которые на датчик идут. Или я не прав?
rusgg
  Nikiton502 сказал:
есть пара волговская
и пара соболь газель , они и отличаются шестерней на датчике
Nikiton502
спасибо видемо здесь и косяк. А обозначение какое на шестерне должно быть?
Изменено пользователем Nikiton502
rusgg
  Nikiton502 сказал:
спасибо видемо сдесь и косяк.
щас и 4.3 редукторы есть под него тоже свои шестеренки наверное ,ноя не уверен
panik
Кпп пережила два ремонта пробег 140 тыс км полный привод. Нагрузка на коробку большая. На данный момент плохо включаются все передачи вой на пятой передаче при скорости 70 км ч . Иногда передачи хорошо включаются. Не знаю как сделать лучше,третий раз чинить коробку или новую купить.
Александр
  Nikiton502 сказал:
датчики 6-ти, 10-ти импульсные
Гость
