Игорь
КПП - все проблемы
AHдрей
Первичник меняй однозначно,не перестанет он выть и стучать!!!!
Шестерни торцами зубьев не работают...
Главное что бы рабочие поверхности были без "пупырошков"...
efim_tula
вот и я так думаю, а заусенци за тыщу залижет, нафик менять. еще тыщь 30 и от нее избавлятся надо.
Кедр
Думается мне ,что если 800 км работало со !звуками" перемалывало валами остатки подшипников , работать ещё долго будет КПП, но молчать уже ни когда!
AHдрей
Я с такой поломкой приехал из Пензы, а это ~1500 км. После замены подшибников, работала как надо.
Татарин
Нет ни какой гарантии что,там не присутсвуют микротрещины,и что не поотлетают ещё куски зубьев.
Александр
какие подшипники искать(спросить и взять, искать некогда). несколько вариантиков предложите.
вот еще, посадочное место набить в переднем корпусе?, вроди и цело, а вроди и может не цело
ну какого х. ставить подшипники с пластиковыми сепараторами? а потом продавцы виноваты, голова на плечах такая
посадочные места под подшипники все проверь, если что уплотняй
на первичном все заусенцы убери напильником, если есть раковины на поверхности зубьев то будет выть
efim_tula
что продают, то и поставил. все в сборе идет.
первичный новый поставлю, а этот пусть прозапас на черный день. илиболгаркой обточу и как все подешевке продам
rusgg
ваши предположения господа?
подщипник на маховике дохрюкался :lol:
и первичный подшипник надо смотреть они друзья
Изменено пользователем rusgg
мамонт 74
взял вал, на пром подшипники DPI
хотел механизм переключения заодно сменить, но. нигде не нашел,нигде нет железочек с 1-2 5-зх
подшипники это гомно полное ,
efim_tula
на сколько примерно хватит
yura 78
ребята я как то мучался с коробкой так мне один слесарь посоветовал купить китайские подшипники FBJ если не ошибаюсь после сборки около 200 тыс без проблем правда масло хорошее ликви моли заливал.
efim_tula
:lol: я только синьку в трансмиссию всегда лью(шелл(всегда пока бочка не кончилась), BP и щас кастрол), непомогло, 20000 и судя по всему заводские разлетелись в щепки, хоть прям на следущий раз со старого промвала снимать, там какието хорошие.
и многое от эксплуатации зависит, я переключаюсь обычно 3500 4000, и на дороге пытаюсь 100 110 держать
Леха306 52
Так вроде у тебя первичник не тот стоял??? От волги?
мамонт 74
с твоим мотором тыс на 20-30 хватит ,с моим ,2-5 больше не держут ,я какие только не пробывал ,фуфло полное ,наши так вообще изначально все квадратные ,сейчас испытываю одну марку ,посмотрим сколько пройдут надеюсь долго проходят ,
efim_tula
ну да, волговский, и пром вал соответственно. с мостом пока проблемма, донора нет, а так бы и там пара волговская стояла, мне важна скорость, а сколько что отходит при этом, вся проблема только в перебирать
незнаю в чем разница какой мотор стоит, но за примерное время жизни спасибо. тыщу отездили уже, и вой пропадает
Александр
не, мне кажется просто фуфел попадается, подшипнику както какой момент, от момента шестерни и валы ломает. я когла эти ставил, по натфилю у них качество хорошее, лучше тех с пласмассовым сепаратором, хотя может те грелись до предела и метал отпустился.там даже шарик один стерт на половину
На рабочих изотермах(пустая 2,5 тонны) у меня ходили хорошо Самарские подшипники, продавались в ремкоплектах от ГАЗа - для размышления.
Р.У.С.Т.А.М.
Мужики, подскажите: вой в КПП на 1,2,3,5, на 4 тишина. Поменял все, кроме промеж вала. в чем проблема?
Именно на 4-й пром. вал и не работает. Гляди подшипники.
вангазыч
Ребят подскажите в чём разница у картера переднего, между волгой и газелью???
Леха306 52
Вроде никакой разницы нету!
VEN@S
Картера идентичны, отличия только в валах и шестернях
Zen
Большая часть неисправностей КПП приходится на подшипники, несвоевременная замена масла и конроль его уровня. Я за год менял опорные подшипники 2 раза так как первые попались некачественные.
nikolajpet11
У меня не включается задняя скорость чтобы включить ее я всегда станавлюсь так чтобы она покатилась назад и в этот момент включаю заднию скорость. А подругому редко получается. Вот я хотел спросить когда буду разбирать ее на что мне обротить внимание. Другие скорости включаются нормально. Мне это досталось от старого хозяина. Зарание блогодарен.
Изменено пользователем nikolajpet11
alex680
вчера перебирали коробку стакойже проблемой.оказалось на вилке переключения задней передачи выработались медные усики которые двигают шестерни.сто рублей делов.
Валера74
Если муфта живая,то ступицу синхрона и блокирующее кольцо со стороны задней.Если нет ,то синхрон в сборе.
alex134
тож так рассуждал... оказался первичный вал. на прямой передаче все шумы пропадают.
Гость
