Игорь
КПП - все проблемы
alex134
Большая часть неисправностей КПП приходится на подшипники, несвоевременная замена масла и конроль его уровня. Я за год менял опорные подшипники 2 раза так как первые попались некачественные.
"опорные", это которые?
масло не меняю в трансмиссии, потому что КПП стока не ходит, чтоб его менять.
Леха306 52
У меня не включается задняя скорость чтобы включить ее я всегда станавлюсь так чтобы она покатилась назад и в этот момент включаю заднию скорость. А подругому редко получается. Вот я хотел спросить когда буду разбирать ее на что мне обротить внимание. Другие скорости включаются нормально. Мне это досталось от старого хозяина. Зарание блогодарен.
Синхронизатор меняй обязательно!!!
Aleksandr484
4-я не воет потому что она прямая т.е. первичный вал в зацеплении с вторичным, промежуточный вал в зацеплении без нагрузки. На остальных передачах пром. вал в нагрузке, вой изза несовпадения размеров шлицов шестерни первичного вала и контактирующей с ней шестерни пром вала, возможно из за его износа. У меня также завыла после замены первичного вала на новый, потихоньку притирается вой становится тише.
Ivan2559
На задней нет синхронизатора!
Александр
http://gazellecat.narod.ru/catalog/kpp_val_s_2004.jpg - посмотри устройство КПП и не позорься
газель2005
Немного поизучав выбор подшипников нашел на вторичный вал подшипник TORQUE 50706 с 9 шариками
kreshfire
Перечитал всю тему уже наверно раза три.Вижу что у многих проблема с включением задней и первой передачей.Сам с этим мучаюсь уже пол года. Коробку за год шесть раз перебирали.От старой остались тока вилки да штоки на которых они сидят (ну и корпус).Сцепа вся новая.Маховик тоже проточил и подшипник в нём поменял.Лечится по ходу заменой КПП на новую или кто то победил эту болячку?
Изменено пользователем kreshfire
Александр
Синхроны надо подбирать а не КПП менять, и не менять тупо всё на новое.
kreshfire
Ну а как их подберёшь. После сборки проверяли на стенде всё включалось.А синхрон на 1 и 2 передачу стоит 1900 рубчиков каждый.Б/У явно в магазин назад не возьмут.Может чё посоветуешь?
sorokinsv
Всем привет. Проблемма в следующем. Умерла КПП. Завыла захрустела на всех передачах. На ремонт времени не было. У дядьки валялись 3 коробки, но волговские. Две четырех ступки сами собой отпали от выбора. Осталась только пяти. Поставил ее. Родную буду ремонтить в любом случае (это вопрос времени). И вот вопрос: на долго хватит волговской? и как быть со спидометром? врет зараза.
Заранее спасибо за ответ.
Леха306 52
Про сколько проходит: сильно внатяг с грузом не ходи!!! и долго проходит. По спидометру: вроде (пусть поправят если ошибаюсь) нужно менять обе шестерни спидометра,а это полный разбор кпп.
Александр
Мотор крути на всех передачах чуток подольше, передачи длинные, а подшипники везде одинаковые - если не рвать с места то выдержат.
Jaros
перегазовка продлевает жизнь синхронам. с высшей на низшую двойной выжим с перегазовкой рекомендую :)
А я и сцеплением стараюсь по реже пользоваться, тока перегазовкай!
DriverKg
На креплении КПП 2 из 4 болтов сектретки(привет от Москвичей). Можно ли снять коробку вместе с картером???
Леха306 52
Да можно,но дольше,чем 4 гайки открутить.
sobol615
А срезать никак? Ну или подобрать секретку,скажем?
DriverKg
Срезать не удобно..В магазах таких нет...
Значит буду пробывать...
Александр
Вчера в магазе заметил синхроны от Бизнеса. Они в 2 раза дешевле тех что ставили до Бизнесов, и соотвественно имеют существенные различия.
александр1975
так они и без бронзового кольца.какая то фигня там напылена.и написано,что немецкие.вот поддельщикам то раздолье будет!
rusgg
купил коробку, в ней привод спидомера похоже под 4.2 редуктор
что это коробка для бизнеса?
Александр
типа того
rusgg
типа того
собрал такую схемку, вроде точно теперь
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3a0/f54/48cec9ec99562f06-main.jpg
схема срезает один импульс из девяти
Изменено пользователем rusgg
слесарь3
КЛАСС! Спасибо! Как раз во время! Завтра на трезвую голову разберусь! В итоге один импульс из десяти! Больше десяти процентов!! Как-раз то, что нужно!
Vitalii117
Если на заглушеном моторе или на снятой коробке скорости включаються нормально, то скорее виновна сцепа. Она не до конца выключаеться. Цитата(из тех.изд.)-перед утановкой каробки на место очищаем шлицы первичного вала и наносим на них и целиндрическую поверхность крышки подшипника тонкий слой смазки ШРУС-4. Газель покупал не новую, за свои 300тыщ пробега проблем не было. Подшипники меняю сам раз в 100т, вилки заменил на нов.образца. Сцепа ЗМЗ.
rusgg
дело в том что я прекрасно слышу как останавливается первичный при выжиме
и рычаг просто как будто упирается куда то ,работу синхрона не слышу
тоже не победил эту болячка ,заменил коробку и все заработало
кстати и дергать перестала когда трогаюся
Гость
