crot77 0 Опубликовано 1 апреля, 2012 а при сбросе газа какой шум? и на 3-ю с какой переходишь? и шум только на 3-й? - меняй шестерню 3-й передачигаз сбрасываешь- шум остаётся, глушил двиг на ходу- шум продолжается, только при остановке прекращается. далее продолжаю движение, со второй на третью- и опять таже фигня. шум только на третьей. шестерня третьей на вид норм, сколов на зубьях нет. единственное, при собранной коробке- осевой люфт первичного вала, может в этом дело- как устранить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 1 апреля, 2012 газ сбрасываешь- шум остаётся, глушил двиг на ходу- шум продолжается, только при остановке прекращается. далее продолжаю движение, со второй на третью- и опять таже фигня. шум только на третьей. шестерня третьей на вид норм, сколов на зубьях нет. единственное, при собранной коробке- осевой люфт первичного вала, может в этом дело- как устранить?Подшипники колес ИМХО! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crot77 0 Опубликовано 1 апреля, 2012 Подшипники колес ИМХО!поставил старую кпп- шума нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 245 Опубликовано 1 апреля, 2012 газ сбрасываешь- шум остаётся, глушил двиг на ходу- шум продолжается, только при остановке прекращается. далее продолжаю движение, со второй на третью- и опять таже фигня. шум только на третьей. шестерня третьей на вид норм, сколов на зубьях нет. единственное, при собранной коробке- осевой люфт первичного вала, может в этом дело- как устранить?осевого люфта не должно быть, устарняеться подбором прокладок устанавлеемых в переднюю часть корпуса КПП - на форуме уже не один раз описано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений1985 0 Опубликовано 1 апреля, 2012 Здравствуйте. Я тут новенький, только сегодня купил Газель. 1997г. такой вопрос по кпп: очень большой ход рычага, прям в торпеду упирается. С чем это связано и как устранить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 1 апреля, 2012 Евгений1985, поменяй уплотнители на креплении рычага Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 2 апреля, 2012 Здравствуйте. Я тут новенький, только сегодня купил Газель. 1997г. такой вопрос по кпп: очень большой ход рычага,,прям в торпеду упирается. С чем это связано и как устранить?Вероятнее всего там уже штырек отломан на который пластмаски рычага одеваются. Так что просто одевай шланг подходящий по диаметрам,кажется бензиновый туда самое оно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex680 13 Опубликовано 2 апреля, 2012 отломался кончик штырька на который одевается ручка переключения.кусочек кислородного шланга должен помочь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 2 апреля, 2012 отломался кончик штырька на который одевается ручка переключения.кусочек кислородного шланга должен помочь.Поможет. Не хуже новой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gari45 45 Опубликовано 2 апреля, 2012 Тоже зашумела коробка.1-2-3-5. на 4 тихо))Купил сегодня подшипники..Кто нибудь ставил такие?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 8 Опубликовано 2 апреля, 2012 Тоже зашумела коробка.1-2-3-5. на 4 тихо))Купил сегодня подшипники..Кто нибудь ставил такие?? проверь на шумность вращения, крутни в руках и сразу поймёшь ставить или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 2 апреля, 2012 проверь на шумность вращения, крутни в руках и сразу поймёшь ставить или нет.Не единственный показатель- перед Н. годом поставил подшипники на промвалработы неизвестного художника.Крутились тихо, но через десять тысяч лопнула обойма на одном из них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 8 Опубликовано 2 апреля, 2012 День добрый. Подскажите решение проблемы: при переключении на 3 передачу идёт норм, после 1500 оборот начинает трещать как бешеная. При полной остановке треск прекращается. Разобрал кпп- визуально всё норм, что может быть?ты бы ещё на холостых на третьей ездил. не любит она таких оборотов. на 3 передачи минимум 2500 оборотов держать надо. Здравствуйте. Я тут новенький, только сегодня купил Газель. 1997г. такой вопрос по кпп: очень большой ход рычага, прям в торпеду упирается. С чем это связано и как устранить?рычаг переверни, вставлен не правильно Не единственный показатель- перед Н. годом поставил подшипники на промвалработы неизвестного художника.Крутились тихо, но через десять тысяч лопнула обойма на одном из них.ни что не вечно в этом мире :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 2 апреля, 2012 Здравствуйте. Я тут новенький, только сегодня купил Газель. 1997г. такой вопрос по кпп: очень большой ход рычага, прям в торпеду упирается. С чем это связано и как устранить? Втулка запорная 24-1702150, Втулка распорная 24-1702146, Подушка 24-1702148 - на замену... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KARMANNIK 5 Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) Всем привет,одноклубни,подскажите пожалуйста новичку что нужно купить для переборки кпп.Решил я сам разобрать коробку,делать буду в первые в жизни,подскажите на что нужно обращать внимание,какой рем.комплект лучше купить,какие прокладки мазать герметиком?И еще очень важный вопрос,какие сальники лучше всего? Вообщем кто сам перебирал кпп и с какими столкнулся проблеммами в процессе,расскажите буду очень признателен,кстати нужны ли какие-нибудь съемники покупать ?Пока финансы позволяют,надо покупать!!! P.S.Ребят,ответы типа "лучше отдай мастеру" не принемаются,так как лично я считаю,что имея автомобиль ГАЗель,я должен знать как и что устроенно в нем,ибо на трассе может случится любая поломка,а денег может и не оказаться на автосервис!Всем заранее спасибо! P.P.S.Если можно,обьясните подробно и лучше три раза :rolleyes: Изменено 6 апреля, 2012 пользователем KARMANNIK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) кто знает,что за КПП без крепления для приёмной трубы Изменено 7 апреля, 2012 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KARMANNIK 5 Опубликовано 7 апреля, 2012 Вскрытие покажет.Иногда и смысла нет в ремонте,проще поменять.Понятно,но у меня коробка еще дай бог,просто подшипники надо поменять,так-как загудели,а так едет хорошо,хрустов нет,передачи включаются хорошо!Ребят,но все таки нужны ли съемники ? А то что-то тему покурил или не дочитал или не понял! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 7 апреля, 2012 Все снимаються хорошей отверкой ну и болгарка с пром вала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KARMANNIK 5 Опубликовано 7 апреля, 2012 Все снимаються хорошей отверкой ну и болгарка с пром валаЯсно,будем пробывать,кстати сегодня приобрел рем.комплект кпп,продавец сказал это самый лучший,а что скажите Вы ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 7 апреля, 2012 KARMANNIK, ты взял набор под старый промвал, а у тебя скорей всего новый, ну если ты его конечно не менял )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 7 апреля, 2012 кто знает,что за КПП без крепления для приёмной трубы передний картер кпп на газель бывает 2 х видов по креплению приёмной трубы.. крепление справа для змз 402 и умз 421.. крепление слева для змз 406-405 моторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 апреля, 2012 передний картер кпп на газель бывает 2 х видов по креплению приёмной трубы.. крепление справа для змз 402 и умз 421.. крепление слева для змз 406-405 моторов.это значит у меня КПП от 405-406 мотора? а у меня штаер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 652 Опубликовано 7 апреля, 2012 Там от годов выпуска еще зависит.И не на переднем,а на заднем корпусе крепление для 402 421 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill_K 0 Опубликовано 9 апреля, 2012 Прошу помощи в диагности коробки Газели. Что за неприятный звук з-з-з-з-з под нагрузкой? http://photo.qip.ru/users/46inkvizitor46/v...3394207dc/view/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 9 апреля, 2012 Прошу помощи в диагности коробки Газели. Что за неприятный звук з-з-з-з-з под нагрузкой? http://photo.qip.ru/users/46inkvizitor46/v...3394207dc/view/Я не понял, на 4 также, вроди первая вторая всегда?ну покрайней мере похоже на шестерню первичный с промвалом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
