Игорь
КПП - все проблемы
AHдрей
Выехал из гаража задним ходом,еду- первая,вторая.Вдруг машина резко тормозит сама,как будто ступицу заклинило .Включаю первую-тормозит что-то.Глушу.Включаю зажигание,рычаг на нейтрали ,а горят фонари заднего хода.Завожу,включаю заднюю..трогаюсь назад.первую,вторую-всё стало впорядке.Что за фигня такая была?Задняя со второй включились?Тогда как я проехал метров 200?
Потом проехал 60 км и всё впорядке.
Руки оторвать твоему ""переборщику. Или плунжет (31029-1702080) забыл поставить, или палец (31029-1702075), или вилкой не попал в ступицу муфты синхронизатора.
Может случиться так что на дороге придётся снимать и разбирать КПП.
Витаминыч
Эту машину взял недавно.Ничего не снималось и не ремонтировалось(так сказал бывший хозяин)Перед продажей он ездил на юга на ней.Пробег 82 тыс.Кроме сервисного обслуживания ничего не было.Это со слов продавца.А может ли быть что другое?
AHдрей
Вскрытие покажет...Если не разбирали, значит стерлись вилки.
Витаминыч
Перед этим было.Выезжаю из гаража,ставлю на нейтраль,горят фонари заднего хода.Думаю заело датчик(менял недавно).А через день вот та херня.Вилки -не так страшно.Лишь бы чего там не открутилось и не отпало.
гаэелист96
а у меня пятая передача начела шуметь ... звук подшипника ... 80тыс пробег -бизнес- , может я не то масло лил . ? (ликви моли GL5 синтет )
mikolast
приветствую!прошу сильно не пинать новичка :)
купил Газель и сильно гонит масло из кпп через сальник хвостовика-удлиннителя(точно не знаю как это называется,вообщем перед карданом).подскажите можно ли заменить этот сальник без снятия коробки,сняв только кардан.может есть какие ньюансы?спасибо.
alex134
можно, ставят и 2 сальника один за другим. проверь еще сапун на кпп и не бьет ли кардан - может из-за этого течь. и заливай не более 2-х литров.
Sashka
,... ставят и 2 сальника один за другим....
А там два сальника с рождения стоят :rolleyes:
Spas750
Завод иногда забывает ставить по два, попадаются по одному.
slash98
Очень похоже на додумки и базарные сплетни. Я уже вижу как ты расказываешь парочку страшных историй.
Spas750
У меня лично из 6 машин которые покупал с магазина на 2 стояло по одному сальнику, первая в 2000 году попалась, вторая в 2007. А в гараже много газелей новых было (до 40 машин), в основном я их ремонтировал, и тоже попадалось. Изменено пользователем Spas750
Alexq55
Много раз менял на разных машинах и всегда было 2 сальника. Действительно видно качество сборки КПП не очень, а ОТК нет вообще. Потому и КПП гнилые.
slash98
Ну как и говорил, раскажешь страшную историю, что в 2000 не ставили все сальники, что в 2007 также ненаучились собирать. Я скажу за себя, ни одной коробки с одним сальником не встречал, НИ РАЗУ. Иногда он остаёться на скользящей, но ты видимо не смотря на свой Агромный опыт, видимо не в курсе такого расклада.
slash98
Это по каким интересно, признакам сборки ты так четко определился и поставил такое клеймо?
PycTuK
Купил недавно газель, машинка бегает, уже проехал на ней 3тыс км за 2 недели. Настораживает шум коробки, 4 передача вообще не шумит, на пятой под нагрузкой трещит рычаг кпп, если же отпустить педаль газа тишина. я так понимаю перебрать коробку желательно?
efim_tula
подшипники пром вала
PycTuK
сколько можно проездить с таким жужанием? 2-3 недели вытерпит?, езжу всегда практически пустой
efim_tula
если не хрустит, то и больше вытерпит, тысяч цадть. а когда захрустит то на 4 до дома
PycTuK
не хрустит, вот щас на резину денежку соберу и сразу за коробку возьмусь
СЕГЁГА
Вот и пришёл черёд замены сцепления,осмотра коробки и кардана" Жалко, что собственноручно не удастся заняться всем этим_интересно самому и надёжнее пользуясь вашими советами всё перетрясти, но нет ни времени ни места((( Немного и то не всегда появляются шумы подшипников_вот и решил их не трогать /буду до победного_есть другая коробка/ требуется замена сальника от движки, сцепы, двух сальников удлиннителя/их же два???/ осмотр и шприцевание "кардана", и замена сальника хвостовика! Решено поставить сальники RUBENA_Чехия, а то что-то наши быстро кончаются! Произведу так же замену масла в коробке/2л/ и мосту/3л/ Комплект сцепы Kraft-tech или Luk_ещё точно не определился_luk за два мксяца подрос аж на ~800р! Сам на Kraft"е более 100т прошёл без проблем_и сейчас ходит, но дёргается( Подскажите что лучше приобрести и поменять за одно_какие прокладки потребуются и прочее, тонкости???
406.1601000-262 Корзина сцепления + диск + выжимной 406, 405, 409 "СОЛЛЕРС" ТД "СОЛЛЕРС" к-т 2909.67
W0240E Корзина сцепления + диск + выжимной 406, 405, 409 дв. KRAFT-Tech к-т 2699.95
KNG-3906605-62 Корзина сцепления + диск + выжимной 406, 405, 409 "KENO" KENO Group LLC, Китай к-т 2406.70
4054.3906605 Корзина сцепления + диск + выжимной 406, 405, 409 дв. "Золот ЗМЗ, ОАО к-т 2616.06
.CK306 Корзина сцепления + диск + выжимной 406, 405, 409 дв. FINWHALE Europe Ltd к-т 2735.66
624 3097 00 Корзина сцепления + диск + выжимной 406, 405, 409 дв. "LUK" LUK, Германия к-т 3638.95
4061.3906605 Корзина сцепления + диск + выжимной 406, 405, 409 дв. ЗМЗ, ОАО к-т 2325.78
3302-1601620 Корзина сцепления + диск + выжимной 406, 405, 409 дв. ОАО "ГАЗ" к-т 2348.21
efim_tula
поставь сакс
СЕГЁГА
поставь сакс
нету такого
efim_tula
значит привезут, зато сцепление нормальное
СЕГЁГА
Это из каталога оптового продавца у него других не будет( Поэтому и цены такие"
obana61
ездию уже больше червонца прошел и не заморачиваюсь.
Гость
