Игорь
КПП - все проблемы
александр&
не хрустит, вот щас на резину денежку соберу и сразу за коробку возьмусь
Купил недавно газель, машинка бегает, уже проехал на ней 3тыс км за 2 недели. Настораживает шум коробки, 4 передача вообще не шумит, на пятой под нагрузкой трещит рычаг кпп, если же отпустить педаль газа тишина. я так понимаю перебрать коробку желательно?
У меня тоже самое было сновья тысяч двадцать отходила а потом рассыпался подшипник который стоит в удлинителе поменял его и шестерню пятой скорости и теперь тишина рычаг не дергается а то вибрация была невозможная.
Изменено пользователем александр&
Ляга
у меня в свое время стали вылетать 4 и 5 перебрал коробку потом та же история стал думать че как,нашел.оказывается продольный люфт первичного вала был большой,крышка-флянец не прижимала стопорное кольцо подшипника! Натянул ещё одно прям на обойму закрутил крышку и всё. Люфта нет! Скорости включаются четко и больше не вылетают!
AlexV
Всем здравствуйте!Интересует мнение по такой проблемке,менялся сальник первичного вала,кпп не разбиралась,на следующий день в кпп появился шум,при разгоне на 2,3,5 пер. и на х.х.(до снятия кпп работала тихо)Одновременно были заменены подвесной,выжимной и опора кпп.При выжиме сцепления звук пропадает,передачи переключаются как и раньше хорошо.Могло ли изменится пятно контакта в шестернях? Или может быть ещё что то?
Spas750
Подшипникам подкрался п.. Описано это уже наверное 1000 раз на 60 страницах. Сальник с шумон не как не связаны. Может она и шумела уже, но шум от подвесного, выжимного его перебивал.
AlexV
Прежде,чем написать,я прочитал все 60 стр.,я же написал,что до снятия кпп шума не было(не глухой),что сальник с шумом не связан тоже понятно...просто описал,что делал и менял.
гаэелист96
у меня коробка тоже волосами покрывается , то на пятой только шумела а теперь еще и на холостых ... постукивает что то похрипывает ...
efim_tula
если постоянно стучит, ну не только на холостых, но и на накате, и при движении то это главная пара подыхает,а если только на холостых то это просто промвал стал болтаца
гаэелист96
а это не подшибник первичн вала ?
efim_tula
ну это уже по грохоту надо слушать.
пром у тебя на роликах, обойма подизнашивается и он болтаца начинает, стучать по хвостовику на холостых, но не постоянно, на движении поджимает, и стука нет, только подвывание останется, а пара грохает постоянно
Ден Ф
Мужики скажите после кап ремонта КПП заменил шестерню 1 передачи в магазе не нашел такой как у меня стояла, но дали мне с Волги это норм
Просто они визуально разные газель и волга ...
Да еще стала 4 передача вкл хуже чем было
Изменено пользователем Ден Ф
Александр
нагни в позу этого продавана и разбирай КПП пока она вообще не накрылась
sashok36
Подскажите 4 и 5 плохо включаются по какой причине, причём если повезло и включил пятую , то потом при переходе вниз на 4 она включается хорошо.
sashok36
Рабочий поменял не помогло, сцепление берёт в середине хода педали, но как то не плавно, а резко прям - хвать, аж подпрыгивает, есть какие соображения, куда лезть?
shnur23
подскажи еще варианты решений проблемы, вобщем гудит кпп когда переключаюсь на 4-передачу, набирает обороты после 2 тысяч все работает как обычно, только вот поменял подшипники в кпп, подвесной тоже на него думал, не помогло, может это с сцепление быть связано?
bandi
на холостых что то побрякивает в коробке. при выжиме сцепления пропадает. что это может быть?
segarin
третья стала вылетать при сбросе газа
газель2005
Сними лючок над кпп,и посмотри на кпп под пластиной пружинки
segarin
а что с ними бывает?
газель2005
И ломаются,и со временем проседают
странник666
привет всем. подскажите что за фигня.коробка нового образца пробег 20000.сначала на пятой потом и на четвертой при сбросе газа рычаг кпп трясется с какимто шуршанием -трескотней.не много газа и все пропадает .коробку вообще не слышно. и еще как на этом коробе масло проверить .вместо пробки типа заглушки стоит. буду благодарен за совет
efim_tula
сам рычаг если в рукувзять дребезжит?
так выдекрни эту заглушку и посмотри :)
Evgeshu
405240 соболь 2008 года на втророй передаче гул ужасный, в чем проблемма подскажите!
странник666
ну да даже чувствуютс набольшие торчки снимал рычаг посадка в норме
Jaros
Опоры двигателя-коробки нормальные?
Васисуалий120
Здравствуйте. На 5 передаче рокот в кпп при наборе скорости, бросаю педаль газа при вкл. 5 передаче шум пропадает.Какие мысли?
Гость
