Игорь
КПП - все проблемы
BARS
  В 21.01.2013 в 21:01, Тракторист сказал:
КПП вскрыта дважды(второй раз уже от безисходности) ток треск не ушел
какие дефекты были выявлены в обоих случаях
Тракторист
  В 21.01.2013 в 21:07, BARS сказал:
особых то и не было- поменяны все подшипники , заменили шестерню третей,синхрон второй -ток все это ни какого отношения к 4й не имело...тут было высказано несколько мнений редуктор моста, кардан,подвесной-а вот что из этого и кому помогло история умалчивает
BARS
так а причём тут только четвёртая
при неисправностях вышеупомянутого будет треск на всех передачах
Тракторист
  В 21.01.2013 в 21:24, BARS сказал:
сам так думал,ток разобрав повторно мозг закипел,там то не чему издавать подобный треск...перечитав все 65 страниц нашел тож мученников ...которые меняли коробки сцепеление и все безрезультатно
BARS
блин ну глупо менять поршневую при издаваемом треске на 4-ой передаче :rolleyes:
значит невнимательно произведена дефектовка деталей
как говорится "Повторение мать учения"
разбираем , вымываем , проверяем износ подшипников , при этом нужно обратить внимание на износ посадочных мест подшипников пром-вала
проверить можно так; выпотрошив всё железо из половинок затем тщательно их вымыть
запресовать новые подшипники на пром-вал , вставить его в половинки при этом соеденив и подтянуть двумя болтами на направляющих
затем проверить на люфты через отверстие первичного вала
если люфтов нет то половинки в норме , значит вынимаем вал и тщательно осматриваем(через лупу блин :D )на наличие трещин и отколотых зубьев
если люфт присутствует то выяснить какая половинка подвержена замене или обе
т.к. имеющияся люфт при вкл. 4-ой отразится треском либо на подшипнике либо на плохо зацепляемой шестерне
далее; если находим трещину в валу или отколотый фрагмент то пополняем этим пром-валом кучу металлома
если всё выше перечисленное в порядке перепроверяем первичный и вторичный валы с той-же лупой и путём полного разбора
при разборе вторичного вала дефектуем синхроны , шестерни и муфты
с трещинами и подозрительной выработкой ненужные детали в мартеновскую печь :D
фууууууууууух !!! как-то так.
Тракторист
причем тут промвал? при 4й? она прямая промвал не участвует в процессе...и ест-но перед сборкой промвал был установлен отдельно
efim_tula
промвал постоянно в зацеплении со всеми шестернями находится. треск если только на 4, от выработки большой на шестернях, соединение первичного и вторичного, сам вторичный вал, большая выработка втулки хвостовика, продольное смещение силового агрегата(хотя тогда звук больше похож на хрюкание). неотрегулированные подшипники будет на нейтралке еще или стук или треск.
на выжатом сцеплении также трещит?
angarakan
Всем привет. Хочу поделиться приятной новостью, вчера мне перебрали коробас
по ГАРАНТИИ !!! Семь лет занятия этим спортом и вот оно произошло!
это уже третья газелька и на пежних были пять ремонтов - все за мои бабосы.
Как обычно на межгороде - подшипники ну и маслеца налил синтетики.
Но совсем бесплатно ничего не бывает и япорвал дорогучую куртку,
задев за трубу отопления.
Примечательно, что подшипники стояли не все skf, они и развалились
пробег 73т.
всем удачи.
Александр
  В 21.01.2013 в 22:16, BARS сказал:
как-то так я до вас всё это знаю, и не один коробас сделан, и ясельной группе меня не учить :)
А Андрей интересуется что ещё возможно быть, т.к. мыслей нет отчего на 5-й и 4-й передачах появляется шум, и при скорости более 50 км/ч
как-то так
забыл добавить что диск сцепления также поменян..
заменена шестерня 3-й передачи...
BARS
  В 22.01.2013 в 07:06, Тракторист сказал:
как это причём ? :blink: он чё покурить выходит ? :P
вот ответ если со мной не согласен
если пром-вал был опробован на люфты и их не оказалось
следуй поэтапно далее
УДАЧИ !!!
Spas750
  В 22.01.2013 в 08:58, BARS сказал:
Пром вал при 4-й передачи крутится в холостую, на него нагрузки вообще нету, а пер. и втор. валалы при оборотах центруются в основном от центробежной силы. Обычно гул идет от подшипников на всех кроме 4-й, при работе промвала происходит назрузка на валы т.к. их начинает раздавливать, в подшипниках пининг, отсюда и гул. Изменено пользователем Spas750
Spas750
  В 22.01.2013 в 15:30, BARS сказал:
почему только на 4-ой ?
объясни ?
Так он писал выше, на 4-й и 5-й при скорости выше 50км/ч, вот мне и кажется что они 5-ю при 40 включают, а там естественно грохот быдет.
Я лично 5-ю передачу не когда не включаю ниже 70-80 км/ч
BARS
в этом писании я выделил ключевое (, и) может поэтому и не поняли друг друга
Тракторист
Как не печально подсказок толковых и не было на всех 65 стр,наверно до сих пор бы вскрывал коробку с микроскопом или ультразвуком,меняя валы и корпус,(по аккуратнее с советами,иногда лучше ни какого) ,вся фигня была в отколотом зубе редуктора,был намек на стр 35(вроде),ток финала не было,как и каким образом дефект выявляется на 4й(не много на 5й) я не догадываюсь,но есть факт,после замены тишинааааа.
Особенно отмечу мануал о скорости на которой надо втыкать 5ю,я то дурак по движку на слух ,чтоб не напрягался- но теперь исключительно на рекомендованной скорости,не зависимо от загрузки и передаточного числа редуктора.
саня25
ребят подскажите что посмотреть, скгодня перебрал коробку сам поменял синхронизаторы с муфтами 5й и задней и 3-4 передач, все новое, собрал,
толкаю вилка руками скорости включаются, как ставлю крышку рычага и сам рычаг, ничего включить не могу, только нитралка
саня25
и еще подскажите есть ли разница в том как поставлено само кольцо муфты, а то там проточка. она на что нибудь влияет.
Spas750
  В 23.01.2013 в 19:48, саня25 сказал:
Крышку правильно ставиш, с надвиганием на валик 5 - ЗХ или сверху придавливаеш, там ус, он загибается, и еще, пытаешся всей палкой включить или одним рычажком что вкручивается, бывает туго им включить.
  В 23.01.2013 в 20:05, саня25 сказал:
Нет.
саня25
Spas750 ставлю просто сверху, про надвигание не знал, сегодня попробую, включал полностью рычагом.
СПАСИБО!!!!!
Spas750
  В 24.01.2013 в 04:25, саня25 сказал:
СПАСИБО!!!!!
Ты наверняка ус загнул уже, выпрями аккуратно, можно сломать, и надвигай крышки как бы снизу, чтоб блокиратор отодвинулся об него.
sg33
нужен совет бывалых. снял кпп,сейчас отдаю в ремонт(вся шумит и поет хотя скорости включаются нормально) и уменя есть кпп со служебной волги(гудел подвесной,а поменяли кпп)коробка отличная.стоит ли ее отдать как донора или оставить до более худших времен
Alexq55
  В 24.01.2013 в 10:41, sg33 сказал:
Я бы рекомендовал оставить как подменную. Все равно в качестве донора волговская КПП подойдет только наполовину (шестерни разные). Проще отремонтировать старую.
саня25
  В 24.01.2013 в 05:16, Spas750 сказал:
ус не погнул, крышку ставил именно снизу, как-бы надвигал, все теперь работает. СПАСИБО.за подсказку, я уже думал опять коробку разбирать.
осталось поставить на машину и проверить на ходу чего я там насобирал,т.к собирал первый раз. :)
Vadim _vi
Не боги горшки обжигают. Если руки на месте и внимательно ерызть камасутру, то все будет нормалек. Удачи!!! :D :D
sg33
после снятия и очистки кпп обнаружил надпись на коробке 2207(или77)что это за коробка,от газели или нет,авто покупал бу
андрей010
На барге коробка от 31105 выживет? Старую ремонтировать уже неча, а эту за недорого отдают друзья.
Гость
