Игорь
КПП - все проблемы
mill
Короче сначала кардан снимаю потом толкатель сцепления потом гайки шпилек потом крепление к сцеплению и снимаю коробку со шпилек?
Сцепление остается на двигателе?
андрей010
mill, не спеши! Сначала "отцепи" тросик спидметра, провода с лягушки зажнего хода, глушитель от коробки, потом подвесной, потом кардан, но за кардан удобно шаволить вторичный вал если закусит шлицы и при установке тоже. потом 4 гайги крепления к картеру сцепления и 8 болтов траверсы-поперечены! И можно вынимать КПП.
Изменено пользователем андрей010
mill
1)Глушитель от коробки???
2)Подвесной??
3)ШаволитЬ?
дядька Васька
Короче сначала кардан снимаю потом толкатель сцепления потом гайки шпилек потом крепление к сцеплению и снимаю коробку со шпилек? Сцепление остается на двигателе?
1. в кабине снимаешь резинку на ручке кпп - под ней откручиваешь гайку и вынимаешь ручку
2. вползаешь под машину откручивашь пробку на кпп - сливаешь масло из кпп
3 отсоединяешь фишки с датчика скорости и заднего хода
4 откручиваешь крепление глушителя к кпп
5 снимаешь кардан
6 откручиваешь гайки кпп
7 сдергиваешь коробку
сцепление остается на движке, вилку выжимного я тоже не трогаю
вроде все
Изменено пользователем дядька Васька
mill
Вилку и цилиндр сцепления незя скручивать?
Пункты 1 и 2 выполнены:)
Mycoyan
Ну я ж давал выше ссылку. Там даже с фотками.
mill
И еще вопрос - при замене сцепления надо также коробку снимать?
Спасибо я внимательно изучил!
А вот тут например http://www.gaz3110.ru/31105/126.htm снимают вилку и цилиндр
Пытаюсь разбираться
андрей010
А мы за живое общение!
Можно не скручивать... на сцепу только не надо нажимать без коробки!
дядька Васька
обязательно :) и еще надо будет снять стартер , рабочий сцепления, колокол сцепления вместе с усилителем
mill
Если такой фигней заниматься так можно попутно сцепу заменить, цилиндр Валео поставить попутно:)
Короче замена сцепы это еще круче чем снятие коробки???
Стартер то зачем?
андрей010
Валео это корзина! Не завидую "на асфальте", зимой!!! Бррррр! Снятие коробки покажется мелочью! ;)
дядька Васька
после снятия коробки на земле в позе буквы Z замена сцепы просто семечки :D
mill
Ну а где еще? Могу разогнаться и в теплый магазин заехать на полном ходу? :)
Я так понимаю - замена сцепы - самая сложная операция выполняемая индивидуально?
Таким макаром и АКПП можно втыкнуть :)
Так я ж спрашиваю - что сцепа меняется после снятия коробки? То есть еще дальше копаться надо!?
Изменено пользователем mill
Не, с такими познаниями. Купи ка ты для начала книжку с картинками по ремонту Газели. Или найди того кто уже работал с коробкой.
дядька Васька
Стартер то зачем?
стартер на твоем двигле прикручен к колоколу сцепления
андрей010
Коробку снять- поставить часа полтора у меня занимат, а вот колокол на направляйки вставить... :wacko: или на 405 как 402 лючёк на картере есть?
Присоеденяюсь!
mill
В интеренте - уже давали мануалы да я и сам нашел! Ниче покупать не надо!
Вот нашел пару человек на форуме кто работал с коробкой!
:) Все правильно сделал?
дядька Васька
Коробку снять- поставить часа полтора у меня занимат, а вот колокол на направляйки вставить... или на 405 как 402 лючёк на картере есть?
лючка нет к сожалению а колокол поставить что там сложного ?
mill
Когда коробка на руках будет - надо будет развинтить болты соеденяющие половинки картера и вуаля - коробка готова к осмотру?
дядька Васька
лишние телодвижения - вилка и цилиндр остаются и держат выжимной на месте - удобнее ставить обратно - не надо вилкой попадать на ушки выжимного
Молодец. Но. Одному, первый раз, снимать еще туда-сюда, но ставить... Хотя может и повезет.
дядька Васька
не все так просто - лучше посмотри картинки про разбор коробки а то писать много букв
а еще лучше купи коробку бу и поставь - дешевле выйдет и гемороя меньше
mill
Сколько коробка бу стоит?
андрей010
img1.jpg6. Выньте вверх рычаг переключения передач в сборе!!! Не нужно его разбирать как на следующей картинке!!!
Вот это правильно, у нас от 7 до 15 тыр
дядька Васька
посмотри на авито или на форуме - тыс за 5-7 можно найти живую
Гость
