Игорь
КПП - все проблемы
RAV
Проблема вторая скорость включается с треском.
Объясняю: при включении второй передачи (неважно с 1на2 или с 3/4на2 ) чувствую что при попытки включения передачи там (смысле в коробке) всё крутится (валы/шестерни) и если включать силой то треск громкий, как будто я во вращающиеся шестерни силой втыкаю.
На месте (и заглушенным, и заведённым) всё включается нормально.
Почитав форум пришел к выводу что умер синхронизатор 2ой передачи, так ли это?
Скажите до весны дотяну, не будет ли эта проблема прогрессировать, если буду ездить без второй передачи(смысле с 1й на 3ю). Сейчас машина на приколе, будет ездить максимум раз в неделю по 200-300км.
ps запостил здесь, ибо в помойке не место.
upd
двойной/тройной выжим не помогает, только переключение с первой на вторую при примерно 1800 об - без треска, всё остальное с треском.
Уже писал - передачи (кроме первой и задней) вполне можно переключать без выжима сцепления и синхронизаторов в коробке вообще! А у тебя похоже слегка ведет сцепление. У моей с момента покупки 4я гыркает если не попал с оборотами, уже 50 тыщ так.
melanholik
она начала сначала "гыркать", подумал особенности российского автопрома, потом через примерно 1200км стало конкретно хрустеть.
Да и , мне кажется, на машине надо ездить а не попадать по оборотам, чтобы переключать передачи без сцепления.
И вопрос скорее ради праздного любопытства: позвонил на СТО озвучили ценник в 3500 за работу + цена запчастей. ценник адекватен или всё гораздо проще, и тут пытаются развести.
Леха306 52
Со снятием и установкой,адекватен.
Toyota007
Цена реальна.
Toni4
Подскажите загудела коробка хочу поменять подшипники .
Хочется что из импортного нашол в нете вот эти
Первичный вал 6307N- может быть KOYO, Nsc, SNR
Вторичный вал только SKF 615722
эти вроде нашол где купить !
а вот этот ни как не могу найти , может кто знает где заказать !!!
Пром вал SKF 30305jk
говарят что может подойти вот этот намерок SKF 7305 , KOYO 30305.JR
Кто что знает подскажите пожалуйста )))
Леха306 52
Прочитай тему,тут все есть!!!!!!!!!
Toni4
не нашол
Alex1975
Посмотри пружинку фиксатора(под крышкой с двумя болтами) Если целая ,смотри ползун.Дальше смотри муфту включения З.Х.-5 пер.,уже наверное на шлицах там ступеньку набило.
Спасибо,что откликнулся!
Смотрел я пружинки, все одинаковые, и шарики все 3 на месте! А ползун- это, я так понимаю, мет.стержень, который и переключает всё это? И коробку, видимо снимать придётся?
slash98
Alex1975, если выбивает так, что рукой неудержать, то это значит что кольцо муфты сношено. Не цепляется за шестерню заднего хода. Замены муфты обычно достаточно, но может быть и износ вала и шестерни, это уже нужно смотреть.
Alex1975
И тебе спасибо, что откликнулся! Я пока новичёк на форуме и по КПП, так что не стесняйтесь, господин из красивого города Питера, и дальше давать мне советы! Заранее благодарен! И другие други не стесьняйтесь! Кстати, братцы, с наступающим всех Вас праздничком!
А вот КПП мне, видимо, придётся снимать? Значит- другую пока найти и поставить придётся!
А не подскажете, если б/у-шную быстро найду, то какой может быть геморр чтоб сразу понять походит ли другая КПП пока свою делать буду? Чтоб без лишней возни и волокиты с возвратом и претензиями, да лишний раз ставить-снять не пришлось? Может какие валы покрутить или ещё чего сделать, как по-быстрому продиагностировать? Заранее, всем откликнувшимся, спасибо!
alex134
хороший спец тебе за полдня снимет, переберет и поставит. тока  башляй.
Изменено пользователем alex134
Татарин
Что прям так срочно надо?
Ты и свою за два дня переберёшь(с пивом, перекурами,походом в магазин).Б/у пока не поставишь не поймёшь.Нагрузка нужна.А так, ну покрутишь,передачки повтыкаешь ,а на машине все болячки вылезут.Тряси свою.Так хоть знаешь "чем клиент хворает"
Alex1975
Приветствую! У меня пока, как ты и говорил, боюсь, а значит, пока делать не буду! Оно, по-незнанке,чё-нть не так сделаю, и ваще без колёс останусь, а так хоть вперёд ехать могу! Сам знаешь, 1-ый блин- комом!
А бабла,как предыдущий оратор сказал- нету! Поэтому, делать буду сам!
Alex1975
Братцы,подскажите с чего начать снятие КПП? Ну движку,рычаг и балку крепления КПП, допустим, открутил-снял! Дальше чё? Промежуточную муфту на кардане открутить и вытащить из КПП? Извините за глупые размышления и предположения!
Татарин
Купи книгу.Там пошагово всё расписано.Из инструмента ключи ,головки ну и съёмник трехлапый для подшипников.
На плечи  съёмника (что они коротковаты )не смотри.Полосами железа новые более длинные сделаешь.
Ну и всё. Все в первый раз начинали.И руки у всех, не на месте сначала были.А на плечи это они уж потом переползли  :D
Тему почитай.Тут уж эту коробку, на изнанку вывернули.
Alex1975
Спасибо за совет! Только в нашей глуши нет ни запчастей, ни расходников, ни литературы, к великому моему сожалению!
Но лучше бы ты мне посоветовал то, о чём я конкретно спрашивал!!!
yar99
алекс1975, вероятно открутился болт крепления вилки 5 и зх, у меня такиеже симптомы были. 5 ещё влючалась а зх уже нет.
Alex1975
Привет! Понял,спасибо! А КПП снимать придётся или так управлюсь?
Malilun
всех с праздником была проблема с 5 и з.х.решилась заменой рем комплекта в крышке корпуса рычага переключения передач
yar99
По любому снимать, у меня самому ето занимало минут 20 и баз ямы . рост позволяет. могу мануал в электроном виде скинуть. yar998@mail.ru
Андрюха177
Ребята подскажите,при разгоне на 1 и 2 передаче в районе коробки что то гремит, но недолго в самом начале(на маленьких оборотах),причем если потихоньку разгоняться то вроде тихо,стоит побыстрей так появляется вот этот звук.Что это?
Изменено пользователем Андрюха177
Jaros
Что угодно, может подвесной!
Изменено пользователем Jaros
Андрюха177
Не его смотрел,он нормальный.
волжанин63
привет всем. у газельки появился звон при отпущенном сцеплении, когда сцепления выжимаю звон пропадает.
какой подшипник накрылся?
Степа
Судя по вопросу, подшипник кпп.
Гость
