Игорь
КПП - все проблемы
timur
Откуда у нас шайбы и с чего бы мне было спрашивать.Шайбы со шкворней меньше диаметром.Чего бы еще придумать?
Леха306 52
Пивная банка как и ты писал и если зажимает ,то стачивай большое кольцо на кругу!!! Долго ,а что делать!!!!
timur
С прокладкой от банки нормально,вставляю ее под родное регулировочное кольцо.Так ее можно оставить?
Леха306 52
Да!!!
sg33
после переборки кпп возникла проблема,все передачи включаются хорошо,но с повышенных немогу включить вторую,не помогает ни перегазовка ни двойной выжем.включается только когда машина почти встает
Ден Ф
кстате  на двух перебрал коробки пока норм и менял только подшибники поставил шариковые японские KOYO уже 30000 пробежали пока радуюсь за подшибники отдал около 3.5 тыс
maxprime
а какие именно KOYO скинь номера пожалуйста
BARS
синхроны менялись?
не факт что они подойдут именно на твой карабас
могут быть разные половинки нежели у Дена Ф
maxprime
BARS,да какие разные половинки,коробас то один и тот же и внутренности одинаковые
Мейрам
Всем привет у меня Газ 274700 2006 год будка в общем недавно заметил включаю первую передачу и только начинаю трогаться начинает гудеть в КПП иногда бывает просто включу первую чуть чуть по гудит и перестанет что это такое? на газели недавно сижу так что опыта маловато расскажите пожалуйста по подробнее что может быть? Заранее благодарю)
Знакомый сказал попробовать на второй. Только что попробовал не гудит появилась мысль иногда заезжаю во двор глушу и оставляю на скорости на первой. Вчера выезжал по работе заехал и поставил не на скорости. надеюсь ни кого не запутал))) будут вопросы по тексту постараюсь расписать более нормально))
maks-frc
У меня такая проблема: На 3-4 передаче при нагрузке были постороние шумы в кпп грешил на подшипники разобрал заменил все подшипники собрал. В результате шум остался и появился еше один когда едиш на любой передачи стоит отпустить газ как появляется звук похожий как будто синхроны друг об друга задевают зубьями. Рвзобрал снова но не чего страного не нашол даже никаких  следов нет. Где капать? Машина газель борт 406 двигате кпп от волги.
роман2011
всем доброго времени суток возникла проблема машина газель-бизнес пробежала 150ткм зашумели подшипники и был стук в кпп,при вскрытии и последующим разбором выявилось что рассыпались игольчатые подшипники пришлось менять ступицу и муфту 5ой передачи подшипники ставил все новые после сборки плохо стали включатся скорости и при включении зх и движении  как приклинивание машина тормозит  и на холодную когда заводишь идет кокоето повизгивание потом пропадает проверял не выжимной и сцепление еще не менял ни разу подскажите причину этого может нижний вал зажал сильно до переборки скорости включались легко а это не воткнёшь
slash98
То что туго включаются передачи, потому что во время ремонта тебе наверняка поставили новые пружинки в стопора плюс новая муфта всётаки. А новые всякие звуки вылезли после того, как притихла коробка. Частенько бывает, один шум убирается, другой вылезает.
Денисс204
1 передача включается с хрустом пока не остоновишся полностью подскожите в чем дело???
К.руслан
загудела 5я передача. что может быть?
газель2005
вскрытие покажет
евген 190
ребят не подскажите вторая предача может самопроизвольно выключатся при выжатом сцеплении никто не сталкивался
Леха306 52
больше инфы!!! При езде? Так то не должна!
slash98
евген 190, стопор проверь, может саму ручку резинка например толкает или ещё чего.
евген 190
может и не при езде её не выбивает а она как бы сама выходит абсолютно без звучно
dimarik821
ребята вопрос такой: на 3 и 5 передачах вибрация ужастная, пока не остановишься полностью. трогаешься заново все ок . через 10-20 км тоже самое хоть выпрыгивай из кабины. коробка или кардан кто как думает?
Татарин
Начинай от простого к сложному.Кардан проверь ,подвесной,балансировку колёс.Ну  а потом уж в дебри (коробку)лезь.
slash98
А бывает и вот-так. Развалился подшипник первичного вала.
http://fotki.yandex.ru/users/ondgiy/view/673150/
alex134
ну, кататься и не слышать умудриться надо. теперь заплатит.
kotofey
Всем Доброго времени суток!! Давно мучает такая проблема: вылетает задняя передача, при этом рычаг остаётся как бы во включенном состоянии. КПП смотрел мастер, поменял пару сихронов и подшипников и сказал что не может вылетать всё исправно!! После переборки ничего не изменилось. Пробег авто около 50 т. км.
Гость
