Игорь
КПП - все проблемы
Леха306 52
Всем Доброго времени суток!! Давно мучает такая проблема: вылетает задняя передача, при этом рычаг остаётся как бы во включенном состоянии. КПП смотрел мастер, поменял пару сихронов и подшипников и сказал что не может вылетать всё исправно!! После переборки ничего не изменилось. Пробег авто около 50 т. км.
Так пусть мастер и отвечаем за свой косяк!!! Нужно менять вилку,муфту и возможно шестерню задней передачи. Синхрон меняется если задняя не включается!
Gordej
Полетел передний подшипник промежуточного вала.Поставил роликовый
советский из своих запасов,вычислил толщину регулировочных
колец.Поставил пром.вал,стягивая коробку постоянно контролировал силу
врашения шестерён.По окончанию затяжки стало слегка потуже крутиться,но
рукой крутится.дело даже не в этом.Визг этот появился когда я даже без
регулировочных колец собрал её впервый раз после замены подшипника.Звук
как у 51го Газона.Потом снова вскрыл и стал рассматривать всё с
лупой.Смотрю когда первичный вал вжимаешь внутрь,то как будто подшипник
первичного вала начинает тереть переднюю шестерню пром.вала.На этой
шестерне небольшие наклёпы образовавшиеся в процессе работы и они по
микрончику выпучиваются на торец этой шестерни.Вот втретий раз сегодня
перебирал коробку.Сточил куском камня потихоньку эти наклёпы,проверил
окончательность посадки подшипника пром.вала в заднее гнездо-всё в
поряде.Может кто ещё что подскажет,пока коробку не втюхал?
slash98
Gordej, если промвал под шариковые подшипники, то роликовые туда не встанут. Собирать нужно так, как должно быть. А вот эти все эксперименты, частенько заканчиваются непонятными проблемами.
Gordej
По началу я купил новый шариковый.Собрал всё(правда без регулировочных колец),и сразу появился этот визг. Второй раз я уже поставил роликовый и подкладку под него. При нагрузке-всё идеально,передачи включаются чётко- не вылетают, визга нету. Ещё один нюанс! При последней сборке обнаружил, что под первым синхронизатором(который у самого начала к первичному валу) пружинка которая распирает сухари обломана на 1\3, но вроде как до всех трёх сухарей доставала когда один  конец заправлен в гнездо сухаря,могло ли  из-за неё визжать при накате,если предположить,что пружинка хаотично двигалась и могла не разжимать один из трёх сухарей?
Изменено пользователем Gordej
halfer
что-то не нашёл нигде ответ на такой вопрос:
сколько зубов на шестерёнки у датчика скорости, если ГП 4,55
сколько зубов на шестерёнки у датчика скорости, если ГП 4,3
кто подскажет?.
slash98
halfer, на 4,55 ведомая 15 зубьев, а на 4,3 стоит вроде волговская пара, ведомая шестерня заметно крупнее и  выбито на ней 3110 вроде.
bz82
Извиняюсь, что не прочитал всю тему, но есть вопрос. У меня проблема была, что коробка сломалась по трассе. Дело было в треснувшем зубе на шестерне 5-ой передачи на блоке шестеренок. Как мне объяснили, что это из-за того что вытягивал на пятой передаче в подъем груженый (так и было). Так у меня вопрос: это брак шестеренки, или я неправильно коробку газелевскую эксплуатирую? Насколько я понял, то лучше на 4-ую переключаться при любых нагрузках, а не мучать пятую?
slash98
bz82,Гдето читал, что пятая только для равномерного движения, обгоны, подъёмы на прямой четвёртой стоит делать. Изменено пользователем slash98
bz82
Да вот мне так же объяснили. Походу я плохой водитель Газели, точнее не опытный((. Интересно как люди на Каминзе катаются с этой коробкой, где он на любой передаче должен вытягивать и переключаться даже не подумаешь?
slash98
bz82,На 405 бывает, на Штаерах почаще такое случается, а на Камензах говорят шестерни помощней, толи из другой стали, точно не помню, но во всяком случае, такого ещё небыло.
Прозевал, она такая и должна быть. Если чтото обо чтото тёрлось, то должны остаться следы, обязательно. Регулировочную шайбу под обойму переднего подшипника положил? Кстати, может даже новый промвал запеть, вообще, любая замененная шестерня. Если тихонько, то притрётся. Если как в самолёте то непритрётся, а так и будет визжать и крошить опилки в масло. Изменено пользователем slash98
Alex030569
Проблема в следующем.Все передачи включаются плохо,со скрежетом,в том числе и первая.Приходится сначала передачу прижать на секунду,потом только включается без треска.Педаль сцепления схватывает примерно на середине хода.Пробег 80 тыс.Такая проблема присутствует с покупки новой машины.Коробку перебирали 3 раза.Последний раз пробовал на импортные подшипники-пробежала 35 тыс-зашумела.Завтра будут вскрывать КПП,хотелось бы услышать дельный совет опытных форумчан.
Валерьян
Парни,подскажите новенькому и почти бестолковому в Газелях. Пробег авто 11 тысяч км. Появился зудящий звук под сброс газа в движении со стороны КПП. Не рычаг. Вибраций нет,не воет,всё включается как надо. На нейтрали в накат  порядок. Стоит добавить газку после сброса - тишина. Что за х. и как с этим бороться. Последствия? Понимаю,что хороший стук вылезет,но всё же.. Спасибо откликнувшимся.
ласточка 165
 Всем доброго дня.мужики такая проблема.одна из пружин в крышке кпп ,которые кулису центруют на нейтралке походу лопнула можно ли ее заменить или только крышку  целиком.конечно ездить можно но 3 ловить каждый раз приходиться.
Леха306 52
Можно, с наружи крышки есть заглушки , выковыривай , меняй пружину ( только подобрать её подобрать , в продаже их нету) и заклепай обратно с герметиком.
efim_tula
А бывает и вот-так. Развалился подшипник первичного вала.
http://fotki.yandex.ru/users/ondgiy/view/673150/
у меня так каждые 10 000, хорошо что всегда около дома. я про хвост отрывает
efim_tula
Почему?, там что, толщина носа другая под конец?
Урри
Резонатор "резонирует"Позже он развалится,"тыс. через 40...А так,всё это несмертельно,не парься!
bz82
Если заменить шестерню 5 передачи на "новую", то таких проблем не будет? Или все таки будут? Просто моя коробка не сразу сломалась с моим стилем вождения, 270 тыс. пробегала.
ласточка 165
Спасибо за ипформацию.сколько лет на газзелях не разу не сталкивался
Spas750
Если нейтраль ловиш, тогда сломало 2 пружины, и на 1-2 и на 5-З.Х., а так не кто у нас не парится,когда 1-2 сломана, рычаг меньше скачет, как бы плавает.
Продаются в магазине рем комплект, 2 наконечника, 2 пружины и 2 заглушки, причем в каждом втором магазине.
Это как надо коробку задрочить и не слышать чтоб ее так ломало. Всякое видел, с дырами приезжали,но чтоб хвостовики  постоянно ломало, это точно какой то косяк в коробасе.
slash98
Роликовые выше, а промвал старого образца длинней, потому что. А то что рвёт хвостовики, то косяк у тебя с карданом какойто, скорей всего.
bz82, возможно, но может и на промвалу обломать.
ласточка 165
не ребят с одной стороны пружина накрылась кулису снимал отверткой пробывал отжимать
газель2005
что именно сломалось в верхней крышке?или на фиксаторе штока?  и кого пробывал отжимать ?
ласточка 165
я не знаю как првильно все это навзываеться но выглядет как две цилиндрические пимпочки с пружиноми в нутри
ласточка 165
всем спасибо за советы
Гость
