Васёк 52 2 Опубликовано 30 апреля, 2013 Всем привет.Подсажите,есть муфты переключения передач с 4-х штук кпп.Как их дефектовать,чтоб выкинуть подальше неисправные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 6 мая, 2013 Может не в тему но такой вопрос, можно ли подшипники пром вала заменить с роликовых на шариковые, а то в магазах только шариковые а стоят роликовые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 824 Опубликовано 6 мая, 2013 можно ли подшипники пром вала заменить с роликовых на шариковыеМожно, только нужно компенсировать уменьшение толщины по сравнению с роликовыми на 3мм. Можно поставить по колечку из 1,5мм стальной проволоки под оба подшипника на вал и отрегулировать как в книжке, чтобы вал не болтался продольно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 6 мая, 2013 Может не в тему но такой вопрос, можно ли подшипники пром вала заменить с роликовых на шариковые, а то в магазах только шариковые а стоят роликовыеА с передних ступиц что ли нету в магазине, там те же 305. роликовые понадежней. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 278 Опубликовано 24 мая, 2013 Вопрос про подшипники.Ставил три японских(2 промежуточные и 1 на первичный)на вторичный нашел только китай.Продавцы сказали не хуже вологодского.Короче зашумела через 35 тыс.Разобрали-именно китайский и шумит.Пришел в фирму где брал,говорю дайте японский такой.Они мне говорят-таких японских в природе просто нет(внутренний размер не стандартный какой то).Кто что посоветует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 24 мая, 2013 Вопрос про подшипники.Ставил три японских(2 промежуточные и 1 на первичный)на вторичный нашел только китай.Продавцы сказали не хуже вологодского.Короче зашумела через 35 тыс.Разобрали-именно китайский и шумит.Пришел в фирму где брал,говорю дайте японский такой.Они мне говорят-таких японских в природе просто нет(внутренний размер не стандартный какой то).Кто что посоветует?Где то в этой теме были марки и наименования иномарочных подшипников взамен всех, стоящих на КПП с завода. Они естественно дороже в 2-5 раз. У нас в городе даже частная фирма образовалась по продаже иномарочных подшипников на газелевкую КПП, но там не только нет в наличии, а даже очередь (Газелей полно, а проблемы с КПП у всех одни и те же). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 24 мая, 2013 Можно, только нужно компенсировать уменьшение толщины по сравнению с роликовыми на 3мм. Можно поставить по колечку из 1,5мм стальной проволоки под оба подшипника на вал и отрегулировать как в книжке, чтобы вал не болтался продольно.в магазинах специально для этого кольца проставочные продаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 278 Опубликовано 1 июня, 2013 Где то в этой теме были марки и наименования иномарочных подшипников взамен всех, стоящих на КПП с завода. Они естественно дороже в 2-5 раз. У нас в городе даже частная фирма образовалась по продаже иномарочных подшипников на газелевкую КПП, но там не только нет в наличии, а даже очередь (Газелей полно, а проблемы с КПП у всех одни и те же).Да пусть в 10 раз дороже,но перебирать каждые 30 тыс КПП еще дороже.Жаль только,что ни кто так и не написал какие именно надо ставить.Придется перелопачивать всю тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 015 Опубликовано 1 июня, 2013 Да пусть в 10 раз дороже,но перебирать каждые 30 тыс КПП еще дороже.Жаль только,что ни кто так и не написал какие именно надо ставить.Придется перелопачивать всю тему.Берёшь и выписываешь наши номера.Приходишь в контору и даёшь со словами-"Нужны импортные аналоги".Как правило в таких конторах знающие люди сидят,а не тупые барыги.У них, и справочники есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 278 Опубликовано 1 июня, 2013 Берёшь и выписываешь наши номера.Приходишь в контору и даёшь со словами-"Нужны импортные аналоги".Как правило в таких конторах знающие люди сидят,а не тупые барыги.У них, и справочники есть.Я же писал уже,что они мне ответили.Такого подшипника НЕ СУЩЕСТВУЕТ.Это про вторичный вал.Там внутренний размер не стандартный идет(т.е. этот подшипник идет только к нам на КПП) и делают только у нас и в Китае.Вот так.И где люди находят на вторичный вал японию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 015 Опубликовано 1 июня, 2013 Такого подшипника НЕ СУЩЕСТВУЕТ.И где люди находят на вторичный вал японию?Но люди то, находят.Значит есть.А тебе просто прогнали.Так-бы и сказали "нам слабо". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 278 Опубликовано 1 июня, 2013 Но люди то, находят.Значит есть.А тебе просто прогнали.Так-бы и сказали "нам слабо".Фирма самая крупная у нас.Да ладно,хрен с ней.Так где же его найти то,этот подшипник на вторичный вал.Ведь не в Советском Союзе живем,не поверю,что он такой дифицит.Если есть спрос на него,значит должны выпускать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 2 июня, 2013 Я же писал уже,что они мне ответили.Такого подшипника НЕ СУЩЕСТВУЕТ.Это про вторичный вал.Там внутренний размер не стандартный идет(т.е. этот подшипник идет только к нам на КПП) и делают только у нас и в Китае.Вот так.И где люди находят на вторичный вал японию?нет Японии на вторичный. но есть SKF ! стОит около 2р у меня бегает уже 100тыр ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 278 Опубликовано 2 июня, 2013 нет Японии на вторичный. но есть SKF ! стОит около 2р у меня бегает уже 100тыр ;)Воо!Наконец то хоть какая инфа.Спасибо,будем искать теперь SKF. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kera 10 Опубликовано 2 июня, 2013 можно по подробней по всем подшипникам в коробке. какя фирма какие номера? и какая стоимость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 2 июня, 2013 можно по подробней по всем подшипникам в коробке. какя фирма какие номера? и какая стоимость Тему почитай все есть!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 5 июня, 2013 Воо!Наконец то хоть какая инфа.Спасибо,будем искать теперь SKF.че его искать ? SKF 615722 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 6 июня, 2013 Народ подскажите, выбивает 3 передачу когда отпускаешь педаль газа, коробку разобрал но по виду все в огнях.Что может быть. И еще привод спидометра, ведущая шестерня газель и соболь одинаковые или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 6 июня, 2013 Народ подскажите, выбивает 3 передачу когда отпускаешь педаль газа, коробку разобрал но по виду все в огнях.Что может быть. И еще привод спидометра, ведущая шестерня газель и соболь одинаковые или нет? Выбивает скорость любую синхронизатор этой скорости скорей всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 6 июня, 2013 Народ подскажите, выбивает 3 передачу когда отпускаешь педаль газа, коробку разобрал но по виду все в огнях.Что может быть. И еще привод спидометра, ведущая шестерня газель и соболь одинаковые или нет?Ведущая шестерня привода спидометра одинаковая. Разница только в ведомой шестерне у ГП 4,5 - 15 зубьев, у ГП 5,125 - 17 зубьев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 6 июня, 2013 Ведущая шестерня привода спидометра одинаковая. Разница только в ведомой шестерне у ГП 4,5 - 15 зубьев, у ГП 5,125 - 17 зубьев.понял а то в магазине обратное заявляют. А по поводу передачи? синхроны все менял тысяч 20 назад. Может из-за муфты включения быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ярослав 226 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Подскажите почему постоянно текут сальники. Уже 5 пар поменял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 278 Опубликовано 7 июня, 2013 че его искать ? SKF 615722Нашел я его.Но размер то не тот. SKF30x80,4x19. а на родном 50706 идет размер 30х75х19. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 7 июня, 2013 (изменено) А по поводу вылетания третьей передачи??муфта и шестерня третьей передачи под замену если на валу шестерня третьей передачи с новым игольчатым подшипником болтается сильно( сравни с остальными) на вторичном валу,то вал тоже поменяй Изменено 7 июня, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 7 июня, 2013 Собрал. Поменял муфту и синхрон. Выбивания прекратились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
