Игорь
КПП - все проблемы
rusgg
Главное чтоб не повторилось
Надо в паре менять муфту и шестерню
Если муфта износилась, то и шестерня тоже
Муфту можно менять только внешнюю часть
Синхрон на удержание скорости не влияет.
Обидно будет если все повторится через 5-10тыс км
Новая муфта уже будет не годной :(
alex134
Нашел я его.Но размер то не тот. SKF30x80,4x19.
  а на родном 50706 идет размер 30х75х19.
это он, я тоже парился сначала. один-в-один.
kera
пошипник на вторичный из импортных кроме SKF и FBJ,  других нет производителей?
LEXA.S.35
Да, я тоже его ставлю.На вторичный вал толко SKF и делает(из импортных производителей)
Ecstasy
Тема ещё актуальна?
Досталась мне газелька 2818 изотерма с убитой коробкой(1 и 4 со скрипом, заднюю постоянно выбивает). Езжу примерно месяц.
Вообщем сейчас 1,2,3(4 и 5 не включал, побоялся:)) на 2000+ оборотах дикая тряска и гул, на нейтрали такая же ерунда(но через секунд 20 пропадает). с 1 по 3  до 2000 оборотов тряска ощущается, но намного меньше чем на 2000+
пс. Когда эта херня началась я подумал что кардан отвалился)
ппс. может глупость скажу, но передачи стали включаться мягче и чётче,
ппсс Подскажете что-нибудь?
Леха306 52
Тема ещё актуальна?
Ремонт КПП !!!
Влад-Липецк
всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста как выставить осевой зазор промежуточного вала, а то в книжках не разберешься что написано, заранее спасибо
Alex030569
На главной странице,с правой стороны есть поиск по Сайту.Забиваешь там-осевой люфт пром.вала КПП.И выбираешь нужное.
RIN 73
Здравствуйте! Парни,возникла проблема с КПП.Купил фермер 4-х метровый дв. УМЗ в Н.Н.,при движении в сторону дома,где то через 350 км. начала подвывать 5-я передача,скинул на  4-ю,молчит,но при натяге на малых оборотах кряхтит,с набором оборотов перестает,на 3-ей и 2-ой тоже подвывает,залез под низ,коробка сухая,все чисто,отвернул пробку,масло есть.Нагрузку не давал,редко до 80-ти на спусках доходило. По приезду домой обратился к местным гарантийщикам,проехались,послушали,говорят это норма для удлиненных переделок,ездий не парься,если даже поменяем подшипники,она так же будет выть,до 1-го ТО оставили.Сейчас около 800 км проехал.Что делать,настоять на ремонте или замене КПП?
Spas750
С 4-й передачей это норма, не любят наши коробасы оборотов меньше 2000. А с воем на всех кроме 4-й это косяк в подшипниках, пускай разбирают и меняют на импортные, не на наши, а лутше пускай весь коробас меняют. Но вот в чем вопрос, за ТО отдаш вместе с маслом тыс 10, еще весь мозг вынесут, а перебрать коробас самому обойдется в 3 тыс,где выгода у этих гарантийщиков
Spas750
Стал иногда "вылетать" задний ход,к чему готовиться и что подкупать?Пробег 160000км
Ну думаю подшипники все 4 по любому менять, иголки 14 шт., сухари вилок 6 штук, прокладки, сальники, а дальше  при разборки смотреть, может одной муфтой обойдешся, а может и шестерня ЗХ, а может и просто сухари выработались (а пятая как себя чуствует).
Тут не давно делал коробас, пришлось и вилку менять, концы подогнуты были в сторону 5-й, но это первый раз такое увидел на новых вилках, они почти вечные.
ВиталяМ
Мужики помогите такая проблема стоит шум в районе коробки выжимаешь сципление проподает каробку перебрали всё нормально но есть проблема креставина у корданого вала двигаеться не плавно может быть из за неё? Газель бизнес Cummins
Р.У.С.Т.А.М.
Это стоя на месте на "нейтралке"?
Gazecus59
выжимной поменяй..у мня так-же на горячую "урчит"-170тыр,родной с завода...змз-класс,сцепа в гараже..подарю комплект врагу-дубовое,ездить можно
Леха306 52
Человек пишет что при нажатом сцеплении звук пропадает!!!!! Это КПП !!!! И спорить не надо по этому поводу!!!!
Gazecus59
леха у такая-же .рень..КПП даже не собираюсь перебирать
при выжиме "пищит"опорный,родной стоит
коробас уже 5-й год "верещит",задняя бывает недовключение...мелочи,масло лукойл полусинь,тм-ка5,круглый год,налили зиг-сразу в помойку
это личное мнение...
Р.У.С.Т.А.М.
Если это на "нейтралке" то подшипник первичного вала, скорей всего..
оох
Была проблема с шумом, возможно поможет другим.
После поездки по горам, резко зашумела КПП, да так, что смысл был один, снимать и менять подшипники однозначно, сильный шум был.
Но при ревизии, обнаружил утечку масла через заглушку вилки кардана и как следствие, отсутствие оного почти полностью. Решил не снимать КПП, а сменить масло, после пробега в пару десятков КМ, шум стал слабеть. Тогда я решил менять масло почаще, три раза за тысячу и о чудо! шум пропал полностью!
После этого инциндента, КПП исправно служит уже более 100 тыс. км. За уровнем масла слежу и меняю раз в 20 т.км.
vilbi
загудела Мкпп, замена всех подшипников и синхронизаторов была 40тыс км назад, то есть пора уже маслице поменять, уровень давно не смотрел.
на 4передаче не гудит, на пятой очень сильно, при сбросе газа звук потише, на нейтрали не гудит.
на предыдущем ремонте мастер рекомендовал заменить первичный вал и промежуточный вал.
при троганье с места на первой бывает подёргивание( уже 60-80тыс км так) что машину трясёт аж.
корзину комплектом меняли примерно 100тыс км назад на усиленную, вроде крафт , уже изредка пробуксовывает на максимальных оборотах двигателя...
вопросы: что делать с мкпп и можно ли заменить только ведомый диск сцепления?
Dommaster50
Фотоотчёт по самостоятельному ремонту КПП газели и волги можно посмотреть здесь: http://dommaster50.ru/archives/538
F61621
Не прав на дизелях это может и диск сцепления, у меня грохот стоял от кпп , выжимаешь тишина, заменил диск люк514 и все тишина.
Dima734
Всю тему не осилил,но суть проблемы такова - третья стала включатся с хрустом,причем не всегда.Если разгоняешься со второй на третью переходить как положено,но если допустим ехал на 4-ой впереди начали тормозить,сбросил на нейтралку,замедлился,потом пытаешься включить третью,то включается с хрустом и вибрацией.По живет еще коробка?или в ремонт?
Jaros
Еще ездить и ездить) Используй двойной с перегазовкой :)
Изменено пользователем Jaros
Gazecus59
думаю что это синхрон)))
Dima734
выжал-выключил-отпустил-газанул-выжал-включил-отпустил так чтоли?)
Гость
