Alexq55 339 Опубликовано 21 июля, 2013 выжал-выключил-отпустил-газанул-выжал-включил-отпустил так чтоли?)Это если переходишь с высшей на низшую, а если со второй на третью - то все то же самое, только без перегазовки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 21 июля, 2013 выжал-выключил-отпустил-газанул-выжал-включил-отпустил так чтоли?)Тему читаем!!!! Да трудно, но можно!!!! Все есть и не по разу!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 21 июля, 2013 выжал-выключил-отпустил-газанул-выжал-включил-отпустил так чтоли?)Именно так. В четком соответствии с инструкцией по эксплуатации ( образца 2005г) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 21 июля, 2013 двойной выжим видел только один раз в жизни:подвез дядька на УАЗике :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paulus72 1 Опубликовано 22 июля, 2013 читать всю тему нет возможности,подскажите диагноз и прогноз пож-та. Стал появляться шум при разгоне на 2й,3й,4й передачах, но непостоянно-то есть то нет.скоро ТО 45 тыщ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasia pypkin 8 Опубликовано 25 июля, 2013 Я вобше тащусь от этих коробок и ремонтников,поменяли все подшипники,сальники,шестерни 3 и 5 передач,новое масло, прошел 3000 грохот стоит еще сильнее , сцепу выжимаеш тишина. При троганье с места стучит как будто креставины раздолбаные ,но кардану 13000 отроду,сегодня залез под машину заведенную коробас грохочет пипец,кручу кардан на нетралке,где редуктор стук как будто по кардану молотком стучиш, и все это после кап ремонта ходовой мля,что с коробкой может быть еше не скажите и редуктором пробег общий 103600 :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 25 июля, 2013 Я вобше тащусь от этих коробок и ремонтников,поменяли все подшипники,сальники,шестерни 3 и 5 передач,новое масло, прошел 3000 грохот стоит еще сильнее , сцепу выжимаеш тишина. При троганье с места стучит как будто креставины раздолбаные ,но кардану 13000 отроду,сегодня залез под машину заведенную коробас грохочет пипец,кручу кардан на нетралке,где редуктор стук как будто по кардану молотком стучиш, и все это после кап ремонта ходовой мля,что с коробкой может быть еше не скажите и редуктором пробег общий 103600 :angry:при выжиме "выжимной" под нагрузкой..курит на ходу кпп у всех "журчит"СПАСИБО АВТОГАЗУ и его поставщикам((((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vanek712 0 Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) Завыла коробка после переборки!!! Перебирал сам с товарищем, имеющим опыт в переборке коробок!!! Заменили три муфты и одну шестерню. Также был заменен вторичный вал и все подшипники! Кроме иголок на так называемой паразитке (задняя передача) маленькая обособленная шестерёнка крепится отдельно! после замены роликовых подшипников, и установки промежуточного вала, для проверки пред натяга! Вал вращался туго от руки! Коробка греется сильно в районе роликовых подшипников промвала на холостых! Рука не терпит после 10 минут работы двигателя! Так вот вопрос: Что делать??? Это подшипники пром вала вращаются в коробке вместе с обоймами? Или это так называемая паразитка? Видео прилагается!!! https://www.youtube.com/watch?v=t7YalHFMX5E, https://www.youtube.com/watch?v=PBFQ_B1qPT8 Изменено 25 июля, 2013 пользователем Vanek712 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 25 июля, 2013 За Это подшипники пром вала вращаются в коробке вместе с обоймами? Они и должны врвщаться, иначе подшипникам кирдык быстро приходит. А воет быстрей всего пер. вал (го.. подшипник попался) или вы забивали их по обоймам колотили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vanek712 0 Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) Молотком по обойме не стучали!!! Товарищь с опытом переборки коробок!! На первичный не похоже!! Изменено 25 июля, 2013 пользователем Vanek712 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 июля, 2013 насколько знаю...при сборке доложен быть люфт между корпусами и деталямикорешь "колхозил 3 дня...толку не было"все одно шел "посторонний"звуквывод:отдайте человеку...спрос будет,счас у нас в Перьми коробас за 1.5 с ответом,если сам снимешь...+ запчасти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 26 июля, 2013 Менял подшипники тысяч 15 назад, не стал заморачиваться(а зря) поставил АвтоГаз, короче на 4 и 5 после 2.5 тыс оборотов начинает гудеть, не сильно, но заметно, какие поставить альтернативные, SKF знаю ставят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 26 июля, 2013 Менял подшипники тысяч 15 назад, не стал заморачиваться(а зря) поставил АвтоГаз, короче на 4 и 5 после 2.5 тыс оборотов начинает гудеть, не сильно, но заметно, какие поставить альтернативные, SKF знаю ставят Нормально! Я через 20-30 менял подшипники! РВЁШЬ?? Держи оборотыбольше 2500 и кпп будет дольше жить! КРУТИ МОТОР!! До 3-х-4-5-ти! Это норм! 5-ть-хорошо! На4-ой болльше и долше разгоняйся! Горка-Не едет груженая!-ЧЕТВЁРТУЮ!! После 3-х мотор твой ехать начинает!! И кпп работает нормально! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 27 июля, 2013 (изменено) Нормально! Я через 20-30 менял подшипники! РВЁШЬ?? Держи оборотыбольше 2500 и кпп будет дольше жить! КРУТИ МОТОР!! До 3-х-4-5-ти! Это норм! 5-ть-хорошо! На4-ой болльше и долше разгоняйся! Горка-Не едет груженая!-ЧЕТВЁРТУЮ!! После 3-х мотор твой ехать начинает!! И кпп работает нормально!3-4 тыщи, переключаюсь, крутить до отсечки как то не то, прошлые подшипники отходили 50к и на первичном валу развалился, сейчас думаю лезть или нет, масло до мах долито, на холостых и скорости ниже 80 км тихо, только когда начинаешь 85-90 ехать, тогда начинается гудение Изменено 27 июля, 2013 пользователем Gazell-rostov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 июля, 2013 , на холостых и скорости ниже 80 км тихо, только когда начинаешь 85-90 ехать, тогда начинается гудениеТак может у тебя мост гудит, коробас то при разных скоростях гудит, а не только на высоких. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 27 июля, 2013 Завыла коробка после переборки!!! Перебирал сам с товарищем, имеющим опыт в переборке коробок!!! Заменили три муфты и одну шестерню. Также был заменен вторичный вал и все подшипники! Кроме иголок на так называемой паразитке (задняя передача) маленькая обособленная шестерёнка крепится отдельно! после замены роликовых подшипников, и установки промежуточного вала, для проверки пред натяга! Вал вращался туго от руки! Коробка греется сильно в районе роликовых подшипников промвала на холостых! Рука не терпит после 10 минут работы двигателя! Так вот вопрос: Что делать??? Это подшипники пром вала вращаются в коробке вместе с обоймами? Или это так называемая паразитка? Видео прилагается!!! https://www.youtube.com/watch?v=t7YalHFMX5E, https://www.youtube.com/watch?v=PBFQ_B1qPT8Неправильно собрали.Там кольцо стоит под обоймой если не стой стороны поставили будет греться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Болгарин 43 Опубликовано 27 июля, 2013 Существуют ли кпп для 406-го 6-ти ступки или 5-ти позволяющие развивать более высокую скорость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 27 июля, 2013 Существуют ли кпп для 406-го 6-ти ступки или 5-ти позволяющие развивать более высокую скорость?Шестиступок нет и не было никогда, а пяти есть - от Волги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Болгарин 43 Опубликовано 27 июля, 2013 С кпп от волги и редуктором 3302 - 130 предел. с редуктором 2217 -155 предел. Вопрос про те же возможности но с меньшими оборотами за счет кпп (возможно от другой марки авто) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 27 июля, 2013 (изменено) С кпп от волги и редуктором 3302 - 130 предел. с редуктором 2217 -155 предел. Вопрос про те же возможности но с меньшими оборотами за счет кпп (возможно от другой марки авто)А смысл городить плиты для установки другой КПП. Не проще ли сменить редуктор. У меня ГП 3,9 при 2,5 тыс. оборотах под сотню едет, реально разогнать до 160. Надо больше - есть ГП 3,5. Но при этом тяга груженым теряется. Изменено 27 июля, 2013 пользователем Alexq55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Болгарин 43 Опубликовано 27 июля, 2013 в том то и дело, что грузы свыше 2.5 тонн вожу часто. У тебя 3,9 стоит в штатном газелевском месте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 27 июля, 2013 в том то и дело, что грузы свыше 2.5 тонн вожу часто. У тебя 3,9 стоит в штатном газелевском месте?Конечно, я заменил в своем же редукторе только главную пару (поставил от Волги 3110). Но у меня автобус и грузов больших не вожу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Болгарин 43 Опубликовано 27 июля, 2013 У меня скорая бывшая, просто ходовая усилена. Понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 28 июля, 2013 Так может у тебя мост гудит, коробас то при разных скоростях гудит, а не только на высоких.да вывешивал мост, тихо, подвесной тоже в норме, по городу нормально ездить, выехал на трассу дал больше 80ти на 4 или 5ой пошел гул, отпускаешь газ, гудит, включаешь нейтраль - тишина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 июля, 2013 да вывешивал мост, тихо, подвесной тоже в норме, по городу нормально ездить, выехал на трассу дал больше 80ти на 4 или 5ой пошел гул, отпускаешь газ, гудит, включаешь нейтраль - тишинаВтом то интересно что на 4-й должна быть тишина. Она прямая и подшипники в этот момент разгружены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
