пашка 65 8 Опубликовано 30 июля, 2013 Втом то интересно что на 4-й должна быть тишина. Она прямая и подшипники в этот момент разгружены.Всем привет иуважение.Потшипники то разгружены но шестерни крутятся а на нейтрали при движении с большими оборотами крутится только вторичн.. вал . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 65 8 Опубликовано 30 июля, 2013 Есть еще один вопрос.Залил вкоробку масло Джон Дир GL-5 2литра (халява сэр) 12000км проехал .Шумит меньше .на ходу переключается мягче. но на месте бывает не включить ни чего пока перегазовку до 2500 об не зделаешь.Поделитесь мнениями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 30 июля, 2013 Есть еще один вопрос.Залил вкоробку масло Джон Дир GL-5 2литра (халява сэр) 12000км проехал .Шумит меньше .на ходу переключается мягче. но на месте бывает не включить ни чего пока перегазовку до 2500 об не зделаешь.Поделитесь мнениями. Сцепление сер)) Стоя на месте перегазовка не поможет, если не включается, нажми педаль сцепления подожди секунд пять и втыкай передачу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 30 июля, 2013 Сцепление сер)) Стоя на месте перегазовка не поможет, если не включается, нажми педаль сцепления подожди секунд пять и втыкай передачу.во во, еще характерно, что на холодную включаются легче, чем на горячую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadik77 1 Опубликовано 31 июля, 2013 (изменено) Братцы помогите советом, у меня стала гудеть коробочка на холостых, но это еще терпимо, а вот на скорости очень сильно гудят все передачи,кроме 4, на 4 тишина, при движении когда педаль выжимаю гул прекращается, что это? Гэйм овер? Изменено 31 июля, 2013 пользователем vadik77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 31 июля, 2013 Братцы помогите советом, у меня стала гудеть коробочка на холостых, но это еще терпимо, а вот на скорости очень сильно гудят все передачи,кроме 4, на 4 тишина, при движении когда педаль выжимаю гул прекращается, что это? Гэйм овер?Это подшипники промвала. Пора менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadik77 1 Опубликовано 31 июля, 2013 Это подшипники промвала. Пора менять.точно! сегодня сьездил поменял, доволен как слон!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 65 8 Опубликовано 31 июля, 2013 Сцепление сер)) Стоя на месте перегазовка не поможет, если не включается, нажми педаль сцепления подожди секунд пять и втыкай передачу.да хоть минуту .Уже пробовал .Бесполезно.а. резко газанул-все как по маслу.Ьожет подшипник в коленовале или диск на первичном подклинивает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 1 августа, 2013 да хоть минуту .Уже пробовал .Бесполезно.а. резко газанул-все как по маслу.Ьожет подшипник в коленовале или диск на первичном подклинивает?понял что сказал?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 1 августа, 2013 да хоть минуту .Уже пробовал .Бесполезно.а. резко газанул-все как по маслу.Ьожет подшипник в коленовале или диск на первичном подклинивает? У тебя может быть диск сцепления кривой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vilbi 4 Опубликовано 1 августа, 2013 загудела Мкпп, замена всех подшипников и синхронизаторов была 40тыс км назад, то есть пора уже маслице поменять, уровень давно не смотрел.на 4передаче не гудит, на пятой очень сильно, при сбросе газа звук потише, на нейтрали не гудит. на предыдущем ремонте мастер рекомендовал заменить первичный вал и промежуточный вал.при троганье с места на первой бывает подёргивание( уже 60-80тыс км так) что машину трясёт аж.корзину комплектом меняли примерно 100тыс км назад на усиленную, вроде крафт , уже изредка пробуксовывает на максимальных оборотах двигателя... вопросы: что делать с мкпп и можно ли заменить только ведомый диск сцепления?отремонтировали. кпп. замена вторичного вала - чего то его разболтало.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 65 8 Опубликовано 2 августа, 2013 понял что сказал?????? понял!Если подшипник кол-ла(куда вставляется пер вал)т!? начнет подклинивать (сухой или еще по каким причинам)Попробуй включи передачу пока его не провернет.Или на 405 дв этого подшипника нет!? У тебя может быть диск сцепления кривой. возможно!!При трогание подергиватся начинает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 2 августа, 2013 понял!Если подшипник кол-ла(куда вставляется пер вал)т!? начнет подклинивать (сухой или еще по каким причинам)Попробуй включи передачу пока его не провернет.Или на 405 дв этого подшипника нет!? Подшипник колена стоит за маховиком, он смазывается моторным маслом из картера. Потом стоит маховик и сцепление. Потом уже стоит вал на который диск сцепления одет! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 2 августа, 2013 понял!Если подшипник кол-ла(куда вставляется пер вал)т!? начнет подклинивать (сухой или еще по каким причинам)Попробуй включи передачу пока его не провернет.Или на 405 дв этого подшипника нет!? возможно!!При трогание подергиватся начинает.КОРОБАС С 94-ГО ГОДА СТАВЯТ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.на пизнесах подш. сфПодшипник колена стоит за маховиком, он смазывается моторным маслом из картера. Потом стоит маховик и сцепление. Потом уже стоит вал на который диск сцепления одет!расскажи пожалуйста всему САЙТУ!!!!!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 2 августа, 2013 (изменено) C 94 года в 2005 г изменили корпус передний на более усиленный 2217 вместо 31029,и на 1-2передаче синхроны другие.А по поводу подшипника опорного,то на умз и на всех 402 в колене.Только он ни чем не смазывается,кроме заложенной в него смазки. Изменено 2 августа, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 3 августа, 2013 расскажи пожалуйста всему САЙТУ!!!!!!!Наверно у него там постоянно масло течет, поэтому и смазывается :D :D :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOT_095 0 Опубликовано 3 августа, 2013 Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, как у меня: После переборки КПП на оборотах около 3000 буксует сцепление или может это что то в коробке? Перебралась из-за разрушения подшипников первичного и вторичного валов. Забыл дополнить двигатель Cummins Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 3 августа, 2013 Перебралась из-за разрушения подшипников первичного и вторичного валовто есть из-за полного разрушения ? :huh: или все таки износ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 65 8 Опубликовано 3 августа, 2013 Подшипник колена стоит за маховиком, он смазывается моторным маслом из картера. Потом стоит маховик и сцепление. Потом уже стоит вал на который диск сцепления одет!Ох!!!Спасибо брат! Повеселил от души!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SHURA 57 rus 0 Опубликовано 4 августа, 2013 Кто подскажет,какое масло лучше лить в коробку и мост? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 4 августа, 2013 Кто подскажет,какое масло лучше лить в коробку и мост?рекомендованное заводом. супер т3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 4 августа, 2013 Кто подскажет,какое масло лучше лить в коробку и мост?Любое, в КПП GL 4\5, а в задний мост GL-5. Только не подделку. А учитывая, что ездить приходится круглый год, то желательно синтетику или полусинтетику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dj-andron1984 0 Опубликовано 6 августа, 2013 привет всем вот приобрел газель. и такая проблема когда заведеная то не мог включить заднюю. а в движении не мог перейти на 5-ю. после замены; диска. выжимного. вилки. рабочего цилиндра. и шланга. ваще ни какую не могу включить. пока думаю на главный завтра поменяю. а там видно будет. может у кого такое было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 65 8 Опубликовано 6 августа, 2013 привет всем вот приобрел газель. и такая проблема когда заведеная то не мог включить заднюю. а в движении не мог перейти на 5-ю. после замены; диска. выжимного. вилки. рабочего цилиндра. и шланга. ваще ни какую не могу включить. пока думаю на главный завтра поменяю. а там видно будет. может у кого такое было.а жидкость прокачал.Посмотри ходит ли вилка,работает ли рабочий сцепл.-пусть кто нибуть на педаль понажимает.Иногда что бы был выжим при установке нового диска приходится под корзину(между кор-ой и мах-ом) подкладывать скрепки или шайбы. кто как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dj-andron1984 0 Опубликовано 6 августа, 2013 а жидкость прокачал.Посмотри ходит ли вилка,работает ли рабочий сцепл.-пусть кто нибуть на педаль понажимает.Иногда что бы был выжим при установке нового диска приходится под корзину(между кор-ой и мах-ом) подкладывать скрепки или шайбы. кто как.вилка то ходит но мне кажется что мало 2-3 см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
