ВадимОрск 14 Опубликовано 8 апреля, 2009 нашел на промвал роликовые без проточек, на первичный и вторичный вал итальянские. собрали, но еще не поставил коробку. поэтому не знаю будет ли шуметь. на вторичный вал нашел роликовый, но без проточки, теперь ищу токаря, который проточит... блок шестерен первой и второй скорости в сборе не оказалось у нас в городе, покупали отдельно. первая 550ре, вторая 500. случайно нашли ржавые из старых запасов на авторынке, в магазинах лежат новые около 1700-1850. на синхроны нового образца центральная(латунная или брозовая) часть отдельно не продается, а в сборе от 1300. из за этого и решил раз переплатить за шестерни, зато потом синхроны по 160 руб вместо 1300 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей930 1 Опубликовано 9 апреля, 2009 нашел на промвал роликовые без проточек, на первичный и вторичный вал итальянские. собрали, но еще не поставил коробку. поэтому не знаю будет ли шуметь. на вторичный вал нашел роликовый, но без проточки, теперь ищу токаря, который проточит... блок шестерен первой и второй скорости в сборе не оказалось у нас в городе, покупали отдельно. первая 550ре, вторая 500. случайно нашли ржавые из старых запасов на авторынке, в магазинах лежат новые около 1700-1850. на синхроны нового образца центральная(латунная или брозовая) часть отдельно не продается, а в сборе от 1300. из за этого и решил раз переплатить за шестерни, зато потом синхроны по 160 руб вместо 1300В тему:поставил на промвал обычные роликовые,три раза вытаскивал валы чтоб отрегулировать их положение между собой.Скатался в Москву( на круг 1100км)сказка!!!Коробки не слышно вообще.Теперь хочу поменять на роликовые на1и2валах.Остановливает такая мысль-а ведь как не фиг делать может на валу провернуть из-за увеличения сопротивления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 9 апреля, 2009 В тему:поставил на промвал обычные роликовые,три раза вытаскивал валы чтоб отрегулировать их положение между собой.Скатался в Москву( на круг 1100км)сказка!!!Коробки не слышно вообще.Теперь хочу поменять на роликовые на1и2валах.Остановливает такая мысль-а ведь как не фиг делать может на валу провернуть из-за увеличения сопротивления.скажу одно- правильное мнение!!!!!!! ибо шарик ролику не напарник!!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимОрск 14 Опубликовано 10 апреля, 2009 короче говоря из нашей затеи ничего не вышло. на холостом грохот как в камнедробилке, на ходу вообще ужас. скупили во всей оеруге регулировочные шайбы, как только не делали ничего не получилось. подшипники не жигулевские, как рекомендовали, а хрен знает какие, слишком большой осевой люфт больше милиметра. срузу говорю, мастер опытный, эту коробку он делал раньше, вообще бесшумная была, захотели чтоб еще и вечная, но такого не бывает. будем обратно шарики или попробуем жигулевские, может у них люфт поменьше ...старый синхронизатор это одно бронзовое кольцо, а новый состоит из трех частей... не до фотика эти дни... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 10 апреля, 2009 ...старый синхронизатор это одно бронзовое кольцо, а новый состоит из трех частей... не до фотика эти дни...ага, и стоит в три раза дороже :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 10 апреля, 2009 На моей машинке пробег 25.000 км дак вот 3 скорость включается иногда с хрустом и скорости иногда включаются с трудом и это НОВАЯ МАШИНА ЕВРО-3!!! Вообще многие говорят ставить при первом ремонте немецкие подшипники срок службы дольше на много а на стандартных русских 40.000 предел. Вот говорили что коробка не убиваемая а на самом деле это не так. А некоторые постоянно с перегрузом гоняют и потом говорят что коробка гггггг и на мосты жалуются и всё подобное а про перегруз никто не говорит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 10 апреля, 2009 короче говоря из нашей затеи ничего не вышло. на холостом грохот как в камнедробилке, на ходу вообще ужас. скупили во всей оеруге регулировочные шайбы, как только не делали ничего не получилось. подшипники не жигулевские, как рекомендовали, а хрен знает какие, слишком большой осевой люфт больше милиметра. срузу говорю, мастер опытный, эту коробку он делал раньше, вообще бесшумная была, захотели чтоб еще и вечная, но такого не бывает. будем обратно шарики или попробуем жигулевские, может у них люфт поменьше ...старый синхронизатор это одно бронзовое кольцо, а новый состоит из трех частей... не до фотика эти дни...поставь на пром вал роликовые от переднеприводной,вазовский 305 роликовый ,небо и земля ,по сравнению с нашими ,коробка молчит :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимОрск 14 Опубликовано 10 апреля, 2009 так я и поставил роликовый 305, но у него боковые стопоры интересные, из за них нам кажется шумит. увидеть бы жигулевский. щас в поисковике может его картинку найду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 10 апреля, 2009 так я и поставил роликовый 305, но у него боковые стопоры интересные, из за них нам кажется шумит. увидеть бы жигулевский. щас в поисковике может его картинку найдуне пойму какие стопора ,у этого 305 в нутрения беговая дорожка вытаскивается ,и эта часть запресовывается на пром вал , :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимОрск 14 Опубликовано 10 апреля, 2009 не могу словами объяснить. там ролики зафиксированы стопорными кольцами, которые вставлены в наружном кольце. завтра попробую сфотать свой подш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 10 апреля, 2009 не могу словами объяснить. там ролики зафиксированы стопорными кольцами, которые вставлены в наружном кольце. завтра попробую сфотать свой подшкольца пласмассовые или нет ???? <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимОрск 14 Опубликовано 11 апреля, 2009 нет не плассмасовые, железные из за них и грохот. сегодня ездил смотрел те подшипники, про которые ты говорил - они совсем по другому сделаны, их поставлю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JVLADIMIR40 4 Опубликовано 17 апреля, 2009 поставь на пром вал роликовые от переднеприводной,вазовский 305 роликовый ,небо и земля ,по сравнению с нашими ,коробка молчит Не могу понять что вы мучаетесь как в старой коробке поставь шарикоподшипник на пром вал, зазор выбери шайбой-прокладкой и ездий как белый человек в тишине. Я у себя так переделал после 20тык пробега сейчас уже 120 и без проблем. Коробочку не слышу. Правда с перегрузами ездить не стараюсь... Как ни крути в роликах трения больше и соответственно шума тоже. Удачи... :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел Д. 0 Опубликовано 17 апреля, 2009 Ах...ренеть!!! Я вообще-то чайник в вопросе эксплуатации Газелей-Соболей, но хочу спросить профессионалов:1. До зимы проблем не было.2. Зиму не ездил, только периодически заводил, прогревал. (ездил пару раз)3. После первой поездки после зимнего периода обратил внимание на течь в районе коробки.4. В двигателе масло "стоит".5. В коробку долил 0,5 после 300 пробега.6. течет в районе вилки.Что скажете, господа. Хотя машина и гарантийная, но хочу знать на будущее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 256 Опубликовано 17 апреля, 2009 5. В коробку долил 0,5 после 300 пробега.6. течет в районе вилки.Что скажете, господа. Хотя машина и гарантийная, но хочу знать на будущее.течёт сальник первичного вала КПП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 апреля, 2009 Ах...ренеть!!!... течет в районе вилки.Что скажете, господа. Хотя машина и гарантийная, но хочу знать на будущее.Спереди КПП, есть два места откуда может течь; Либо сальник, либо выдавило заглушки на "ползунах" их там 3 штуки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 17 апреля, 2009 Спереди КПП, есть два места откуда может течь; Либо сальник, либо выдавило заглушки на "ползунах" их там 3 штуки...либо корпус треснул. да полно мест короче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 18 апреля, 2009 А еще через болты передней крышки может течь :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел Д. 0 Опубликовано 19 апреля, 2009 (изменено) А еще через болты передней крышки может течь :)Это в месте крепления коробки к двигателю??? Да, еще момент, течет только на горячем двигателе. Скорее всего все равно в сервис придется ехать. :blink:В любом случае спасибо за информацию. Изменено 19 апреля, 2009 пользователем Павел Д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 005 Опубликовано 21 апреля, 2009 мужики подскажите ,на много я попал? кулиса перестала возвращаться на середину,не пружинит,3-ю терь ловить приходиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
33021 2 Опубликовано 21 апреля, 2009 Кто сам перебирал коробку, чем, конкретнее какого типа съёмником снимать подшипники с валов КПП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 21 апреля, 2009 Кто сам перебирал коробку, чем, конкретнее какого типа съёмником снимать подшипники с валов КПП?Спокойно,сбивай металлической отверткой ,тока не перекашивай,симметрично бей,они слетают хорошо.Все абсолютно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
33021 2 Опубликовано 21 апреля, 2009 Спокойно,сбивай металлической отверткой ,тока не перекашивай,симметрично бей,они слетают хорошо.Все абсолютно.А как с первичного отвёрткой подшипник сбить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 21 апреля, 2009 А как с первичного отвёрткой подшипник сбить?Стопор сними и попробуй посильнее вдарить носиком по доске,переверни его и как вдарь по доске-подшипник пойдет.Да и с первичного вала его так же можно просто сбить молотком,бей в наружнюю обойму -он слезет 100% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
33021 2 Опубликовано 21 апреля, 2009 Тобиш поидее у себя в кузове, с помощью молотка и ударной отвёртки, доски, можно подшипники в коробке поменять, или съёмник всётаки нужен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
