оох 40 Опубликовано 20 сентября, 2013 В 20.09.2013 в 16:01, K.u.p.e.r. сказал: собственно вроде всё понял.4-тая передача не воет, потому что она прямая. на длинному волу стоит. и нагрузка на этот вал меньше. остальные передачи на другом одном валу.и каждый раз крутить движок на этих передачах, это большая нагрузка на вал, следовательно и на подшипники по краям вала. вот они и не выдержали. или сеппаратор дал трещину, или цементированый слой металла подшипника дал всё таки слабину и подшипники набили свою дорожку, грохочещую дорожку. правильно всё?Да, промежуточный вал и его подшипники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) В 20.09.2013 в 16:45, оох сказал: Да, промежуточный вал и его подшипники.НЕТ ! пошипник первичного в первую очередь. вторичного во вторую, ну а раз разобрал - заодно и конусы поменяй :lol:короче, все равно разбирать КПП, сделаешь дефектовку, отпишись пжлст. Изменено 20 сентября, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 20 сентября, 2013 K.u.p.e.r. сказал: или цементированый слой металла подшипника дал всё таки слабину и подшипники набили свою дорожку-что за нанотехнологии? подшипники хто не проходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 21 сентября, 2013 понял. отчёт обязательно отпишусь.спасиб мужики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсук хаки 0 Опубликовано 25 сентября, 2013 Вечер добрый! Подскажите! Сегодня появилась вибрация, думал колеса непротянул после перекидки резины. Остановился протянул, но все были затянуты, завел тронулся вибрация пропала. Через некоторое время вибрация вернулась. Но как. Со светофора включаю передаю идет вибрация, останавливаюсь вибрация все равно непроходит. Хоть выжимай сцепление хоть нет, При перегазовки двигло работает ровно а на кулисе и по всей машине вибрация, движок на холостых поработает некоторое время, включаешь передачу поехал, нет вибрации ни на какой передачи, и так с переменным успехом, то есть вибрация и с низу какието звонкие стуки, то нет вибрации и гони на любой передачи. по звуку снизу стало немного шумнее чем было раньше, то ли шелест то ли ещё что. Так что это может быть? Или это корзина. После последней переборки в 17 Таксомоторном парке коробка прошла 65 тыщ. сцепление в сборе сач немецкое прошло 50тыщ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсук хаки 0 Опубликовано 26 сентября, 2013 В сервисе диагностировали. Развалился подвесной, подушки двигателя и коробки и одна крестовина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 сентября, 2013 В 26.09.2013 в 07:24, Барсук хаки сказал: В сервисе диагностировали. Развалился подвесной, подушки двигателя и коробки и одна крестовина.а что вы хотели????машинка-то не новая,постаянно смотреть нада...лучше своими руками,так надежней будет,хотя-бы после "ремонтников"чижей выковыривать не будете((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 26 сентября, 2013 Со светофора включаю передаю идет вибрация, останавливаюсь вибрация все равно непроходит. Хоть выжимай сцепление хоть нет, В 26.09.2013 в 07:24, Барсук хаки сказал: В сервисе диагностировали. Развалился подвесной, подушки двигателя и коробки и одна крестовина.Гони в сервис и пусть ревизию сцеплению наведут.Когда машина стоит, какая вибрация от крестовин, подвесного, подушек? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximma 1 Опубликовано 27 сентября, 2013 ребят, нашел вот это в картере переключателя скоростей, где она должна быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 27 сентября, 2013 Это или с крышки в которую рычаг переключения втыкается или стопор шайбы на вторичном валу . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
geny8383 0 Опубликовано 27 сентября, 2013 вопрос на холодную скоростя переключаются норм тока прогреется не могу не одну включить когда стою хоть заглушен мотор на ходу все отлично в чем беда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 27 сентября, 2013 (изменено) maximma, 295033-П Штифт 6х14 установочный в корпусе рычага переключения передач. geny8383, масло в норме? Изменено 27 сентября, 2013 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злодей 15 Опубликовано 27 сентября, 2013 Мужики, а вообще есть чертежи нашей коробки? И как проверить соосность валов в кпп? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
geny8383 0 Опубликовано 27 сентября, 2013 свежее лукоил полусентетика 1,2 л Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 27 сентября, 2013 В 27.09.2013 в 09:54, geny8383 сказал: свежее лукоил полусентетика 1,2 лмало,лей 2,я тож на лукойле уже 5 лет,кпп "журчит" первичник скорее всего...пока не трогалгруза потому что нет,кстати на полусини практически бросаю педаль в морозы,обороты на 200 мах падают,и в мосту тоже залито,приятель уж который раз меняет 2 подшипника,на первичном и на промвале,грохот ужасный,масло в среднем меняю чрез год...можно и больше-ходит,сливаешь...не вода,трансмиссионкой пахнет,конечно на пробке сливной "костер" из стружки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
котоfей 0 Опубликовано 27 сентября, 2013 Добрый день! Такая беда, на скорости 60-70,на 4 передаче сбрасываю газ и начинается жуткий шум,шелест и подергивания. Шумит коробка. Что может быть и как исправить???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 27 сентября, 2013 котоfей сказал: и как исправить???? Снимаешь КПП! И ремонтируешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 27 сентября, 2013 В 27.09.2013 в 13:32, котоfей сказал: Добрый день! Такая беда, на скорости 60-70,на 4 передаче сбрасываю газ и начинается жуткий шум,шелест и подергивания. Шумит коробка. Что может быть и как исправить????посмотри трансмиссию,кардан например Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximma 1 Опубликовано 27 сентября, 2013 ребят, уточните по каталожным номерам подшипников или можно наши поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 27 сентября, 2013 Парни коробка на Газель Камминс и на обычной газеле одинаковая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 624 Опубликовано 27 сентября, 2013 mill сказал: коробка на Газель Камминс и на обычной газеле одинаковая?первичный вал разный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 28 сентября, 2013 (изменено) Длиннее или там шестерни другие? Такое ощущение что таже волговская коробка? Изменено 28 сентября, 2013 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 624 Опубликовано 28 сентября, 2013 В 28.09.2013 в 07:17, mill сказал: Длиннее или там шестерни другие? Такое ощущение что таже волговская коробка?длинней..а остальное кто тебе переделывать будет?конструкция проверенная временем! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 28 сентября, 2013 (изменено) Я может чегото не понимаю - но у камминса момент 300 нанометров :) против 220 у 405 мотора?За счет чего она может больший момент передавать? Изменено 28 сентября, 2013 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 624 Опубликовано 28 сентября, 2013 mill сказал: но у камминса момент 300 нанометровэто у придушенного то? -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
