aslan-1985
туго вращается руль
AndreyKiev79
спасибо, АНдрей, понял, раскрою сначала редуктор...
AHдрей
  AndreyKiev79 сказал:
Для проверки его не надо разбирать, и так подёргай во все стороны - осевой радиальный люфт на входном валу и валу сошки
AndreyKiev79
короче, в продолжение темы.
шкворня поменял, колеса сильно болтались уже.
рулевую колонку и кардан снял, покрутил, там все нормально.
получается что рулевое заедает либо в редукторе,
либо в шарнирах рулевых тяг...
такое может быть? я про шарниры?
СЕГА
ГУР в помощь всем у кого не крутиться руль....кстати-куплю его самого на 406 мотор.полностью со всеми причендалами.( крутится намана.просто остап..ло руки выламывать)
AndreyKiev79
  СЕГА сказал:
понимаешь, у меня до этого все нормально крутилось, и без ГУРа.
а теперь не крутится.
СЕГА
все огда то бывает в первый раз.может втулки провернуло на шкворнях...может тупо смазки нет в редукторе..хз - смотреть же надо.
Alexq55
  СЕГА сказал:
Кстати про редуктор. Только в одной из десяти машин (примерно) в редукторе держится масло. Оно полностью вытекает уже на заводе (сальники или криво или дерьмо).
AHдрей
В тягах нет. В рулевом редукторе - да.
СЕГА
  Alexq55 сказал:
вот и я про тоже...на первой газеле ( брал с новья) после 2-х недель ощутил .что нуна поболе услилий приложить что бы вывернуть колеса...шире-дале в редукторе сухо.причина- задравшийся сальни.заменил.залил и вуаля-вот оно счастье...а ГУР нужен сейчас :unsure:
Влад 36 регион
  СЕГА сказал:
Вполне нормально обхожусь без ГУРа.
СЕГА
  Влад 36 регион сказал:
обходись.в чем проблема?.а мне нужен
AndreyKiev79
редуктор полный масла, и на ощупь люфтов в нем нет.
шкворни делал 5 дней назад, там ниче не провернуло.
AHдрей, а почему в шарнирах тяг нигде не может заедать? пыльники то вроде все целые но что там внутри кто знает...
AHдрей
С ГУРом комфортнее, баранку надо меньше крутить.
Там шар с пластиковыми вкладышами, даже если "закусывает" редуктор провернёт, даже не заметишь.
AndreyKiev79
  AHдрей сказал:
блин, всегда думал что редуктор этот ходит очень долго...
расстроил ты меня,тезка:)
я насколько помню он не дешевый.
его есть смысл пробовать как то перебрать или сразу покупать?
тогда на шарниры рулевых даже не буду думать.
K.u.p.e.r.
проблему решил автор?
m-trassa
Привет! У меня сегодня перестал возвращаться руль в исходное на поворотах! Шкворня шприцивал, давление норм, схождение в идеале. Что это может быть?
Ramil111
Всем привет у меня такая же фигня была сегодня устранил это проблему дела было влевой  шкворне она туга ходила даже пришлось применять лом))
hancock
Туговато стало крутить руль,такое ощущение что на сдутом колесе еду когда поворачиваешь, слегка поворачиваешь  хоть вправо, влево виляет как на спущенном колесе, колеса прокачаны норма, подскажите в чем причина ???
autogen
парни, вы хоть профили заполните, а то непонятно откуда будете, мож рядом кто найдется. Глядишь вместе порешаете проблему.
chan
  В 11.02.2011 в 16:51, Lexus сказал:
Проверь давление в шинах, думаю причина в этом. :) Сам не давно голову ломал, почему руль крутиться туго, шприцевание не помогало, а давление проверить че то в голову не пришло :)
есть такое дело))
Серый 149
После замены шкворней и рулевой тяги (была гнутая) .Стало не возможно провернуть руль , со старыми шкварнями крутился гораздо легче.вот так и ездию уже 2 месяца , .После шприцовки новых шкварней легче не вращается .Редуктор по внешнему виду стоит новый  ,я авто это купил в ноябре 12г .Там масло глянуть через шестегранник сверху? И будет ли там метка уровня ?
Изменено пользователем Серый 149
Sandrik
  В 13.05.2013 в 13:48, Серый 149 сказал:
Да именно так откручивашь шестиграник и там все видно. Подшипники правильно поставили при замене шкворней?
Серый 149
  Sandrik сказал:
А кто его знает ?
Сказали претрется и все будет ок .
У моего соседа на тентованой почти ладонью крутится ,без гура .
amakarovsasha
доброго дня всем !!! влево очень туго крутиться руль, вправо легко, газелька без ГУРа, что делать шкворня или еще что то пожалуйста подскажите. спасибо !
Юрий П
  В 13.05.2013 в 14:25, Серый 149 сказал:
А кто его знает ?
Ну и как, притерлось? А то вчера сам поменял на своей Козели шкворни, так теперь руль в исходное положение при езде не возвращается. Думаю притрется или нет, и если да, то когда. Все прошприцевалось хорошо, грешу что может толстоватые шайбы-прокладки поставил под подшипники, подшипники из-за этого заходили с трудом на свое место. Ну неужели их там может так зажать? Третий раз сам, своими силами, меняю шкворни первый раз такое.
