Kook
стоит криво руль
Kook
стоит криво руль на газель бизнес, как выставить ровно?
Изменено пользователем Kook
бузяка
Так в чем проблема???? открути его и переставь как нравится
G.T.
И что, не заводится:?
oskol31
криво в смыле сама рулевая тоесть руль с рулевой смащен в лево или право ? или просто рулевое колесо стоит нервоно?
Kook
а как его открутиь?на старых газелях я знаю на бизнес нет
руль стоит неровно.как сделать ровно?
бузяка
А разве так сильно изменился конструктив от обычного крепления?? помойму только сам бублик.
oskol31
согласен смотрел бизнес колонка таже самая вроде только на обычной Газельке крышечка рукой легко снимаеться ну а у тебя видно как то по хитрому наверное!
Kook
подскажите как снять окуратно снять руль не сломая пластик?
Toyota007
А не проще схождение колес поменять.И руль станет ровно и схождение будет идеально.А вообще у большинства руль стоит повернутый на право.Градусов на 20.
oskol31
я у меня стоит тоже в право немного а что за то с левого подлокотника удобно за крипления бублика упралять :rolleyes:
Кедр
Нет , схождение не повлияет. Надо открутить гайку , коленями уперетьсяв спицы руля и медный молотков по валу стук-стук и слезет! Ставь как надо ! У меня тоже бзик на правильную постановку руля...
Toyota007
Вот.От тебя, я это не ожидал. :lol: Резьбы на рулевых наконечниках хватит повернуть руль на очень много.
У меня с завода руль стоял ровно,но при ТО-2000,сделали развал-схождение. :lol: После этого руль стал повернут на права. :lol:
Igor61
Toyota007, На Соболе руль можно и наконечниками покрутить, а на ГАзели как? Руль так и так переставлять.
Toyota007
У меня спереди стоит мост и примерно такая же рулевая тяга как на газели.Так вот в этой тяге рулевые наконечники могут перемещаться по резьбе куда угодно.
ХоСе
ВЫ поймите меня правильно, если переставить баранку, то максимальный угол поворота будет разный влево и вправо, хотя, конечно, он и сейчас разный - этот косяк завода так и не могут устранить... блин.
и люфт тоже есть из-за того что не посередине червячное зацепление... блин...
Хотя привыкается :D
Сделали бы регулируемую тягу как на соболях и всё, часть проблемы бы ушла - так ведь нет... (кстати, на соболях она, вроде как и не нужна, и так с двух сторон сводить можно... блин)
Изменено пользователем ХоСе
Кедр
Ну,ууууу... Вот так ! Я тоже считал , что надо тяги крутить , приехал (давно это было в06 годе) , в сервис , грю надо схождение сделать , а то руль скривился, улыбались мужики вытаскивая съёмник руля...Взяли пиздесят рублей ...я подумал ,подумал и решил ,что улыбаться было над чем . ;)
RAV
Это с чего вдруг? Вот если крутить наконечниками тогда возможно.
Кедр
Ты ошибаешься!
ХоСе
Ты ошибаешься!
Объясняю, баранка надевается на вал когда червячное зацепление по середине, соответственно, когда руль смещен - изменяется и количество градусов в одну и другую сторону...
не верите, проведите эксперимент - посчитайте обороты руля от положения колес прямо
RAV
А баранке какая нафиг разница что три оборота с положения спицы горизонтально, что три оборота с положения спицы вертикально - один черт три оборота. Это же не положение вала меняется - всего лишь положение самой баранки.
Изменено пользователем RAV
Toyota007
Извиняюсь перед всеми.Продольная тяга у нас не регулируется вообще.Вот это полная задница.Я лох. :lol:
Mishel
Кедр
А как же схождение регулировать то? :blink:
RAV
Так всю жизнь поперечной регулировалось ;)
ХоСе
Правильно, положение вала не меняется, уже с завода разность заложена, так что от положения баранки только эстетическая прямота, а без зазорный угол от положения "прямо" получается разный, можно не пройти ТО, так как там ставят колеса прямо а не руль, а он уже может быть повернут на 20 -30 градусов и соответственно получиться свободный ход...
